Токарник по дереву, длина заготовки до d40мм L500мм
Токарные станки с ЧПУ.
kver
Сообщение kver »
Добрый день местным гуру!
Уже достаточно долго стоит задача изготовления циллиндрических деревянных изделий диаметром 20-40мм длиной до 500мм с заострением на одном конце из заготовок диаметром около 40мм. Т.е. эдакие шипы (не балясины) для охоты на вампиров, только из дуба, а не осины :hehehe:
Сейчас заказываю детали на стороне, но с ростом количества начинаю задумываться о самостоятельном изготовлении.
В контексте этого уже достаточно долго курю форум, но так и не смог определиться даже с типом станка:
1.Ручное изготовление отпадает из-за необходимости наличия вменяемой повторяемости.
2. Изготовление на токарнике по дереву с копировальным устройством смущает необходимостью точного выдержания диаметра - на деревяшку потом наворачивается колпак из алюминия.
3. Переделка "взрослого" советсткого токарника по металлу отпадает из-за его габаритов. Меня пока "мотает" по помещениям и таскать пару тонн качественного станка выше моих сил.
4. Переделка советского или китайского токарника по дереву видится уже более реальным вариантом, однако не ясно, как организовать направляющие и т.д. Из увиденных проектов на душу ничего не легло (может что-то просмотрел).
5. Изготовление фрезера с 4ой осью тоже инересная задача, но воочию с ними не сталкивался и не уверен, насколько такая технология подходит для моих деталей.
Нижайше прошу помочь советом - внутренний диалог начинает потихоньку сводить с ума :wtf:
Re: Токарник по дереву, длина заготовки до d40мм L500мм
дык а вариантов то у вас особо и нету. если нада количество - токарная обработка наверно сразу отпадет. в смысле резцом... нада ставить дисковую фрезу.. станину под дерево можно из пары жирных швеллеров сварганить. точности там +-0,5мм погоды не сделают. итого - станина из швеллеров, на ней направляющие. и на поперечке дисковая фреза...
konon
Настоящее имя: андрей
Сообщение konon »
Тоже интересна эта тема,не чего нового?
Вернуться в «Токарные станки»
