Помогите разобраться с подключением драйвера
granin
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
История такая: Сгорел драйвер см.фото. Приобрел вот такой см.фото. Подключил по схеме: - нет движения. Поставил драйвер, как сгоревший, с оси Х все работает. При включении на новом драйвере загорается зеленый светодиод (красный не горит) и ШД становится в режиме удержания, а при подачи сигнала на движения по оси Y с компа ничего не происходит. Ни звука ни щелчка. Не могу понять в чем причина. Помогите разобраться, почему на новом драйвере не идет движение.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Помогите разобраться с подключением драйвера
ну так сигналы степ дир наоборот надо включить, полярность неправильная.
granin
- Новичок
Если вы имеете ввиду сделать общий +, а Step и Dir подключить на Step- и Dir-, то уже пробывал. Ситуация не измениласьdonvictorio писал(а):ну так сигналы степ дир наоборот надо включить, полярность неправильная.
granin
- Новичок
Производитель заявляет, что подключение может быть как с общим минусом, а сигналы по плюсовым клемам, так и наоборот
- michael-yurov
- Почётный участник
Производитель чего?granin писал(а):Производитель заявляет, что подключение может быть как с общим минусом, а сигналы по плюсовым клемам, так и наоборот
granin
- Новичок
производитель Драйвераmichael-yurov писал(а):Производитель чего?granin писал(а):Производитель заявляет, что подключение может быть как с общим минусом, а сигналы по плюсовым клемам, так и наоборот
- michael-yurov
- Почётный участник
А контроллера?granin писал(а):производитель Драйвера
granin
- Новичок
А контроллера нет. Станок по Пенорезка самопал. Покупал его лет 8 назад. Провода Dir и Step через LPT port идут к компу, а + и - к БП.
- michael-yurov
- Почётный участник
А общий куда?granin писал(а):Провода Dir и Step через LPT port идут к компу,
Часть пинов LPT работает в режиме открытый коллектор, и не может быть подключено с общим нолем.
granin
- Новичок
Если "общий" имеется ввиду, который на первом фото выходит из "+com", то тоже идет к LPT
- michael-yurov
- Почётный участник
И куда же он, интересно, подключен, если в LPT нет +5 В?granin писал(а):Если "общий" имеется ввиду, который на первом фото выходит из "+com", то тоже идет к LPT
Но мы, вроде бы, говорили про подключение черного драйвера.
granin
- Новичок
granin
- Новичок
Ну как? Есть какие то мысли? Я вот подумал, чисто теоретически, может быть на старом драйвере перепутаны надписи на корпусе, и там где написано dir, на самом деле step? Если поменять провода, драйвер не перегорит?
- donvictorio
на эти входы можно подавать сигналы от батарейки. мож так протестировать?
- michael-yurov
- Почётный участник
Мы до сих пор не знаем, как у тебя подключено.granin писал(а):Ну как? Есть какие то мысли?
sas_75
- Настоящее имя: Сергей
А enable правильно подключено? ШД хоть какой-то звук издает?
granin
- Новичок
Enable не подключен вообще. ШД тупо стоит в режиме удержания и ни каких звуков, ни при включении, ни послеsas_75 писал(а):А enable правильно подключено? ШД хоть какой-то звук издает?
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну так расскажи нам, как ты его подключил!?granin писал(а):Enable не подключен вообще. ШД тупо стоит в режиме удержания и ни каких звуков, ни при включении, ни послеsas_75 писал(а):А enable правильно подключено? ШД хоть какой-то звук издает?
Может ошибку найдем.
Покажи настройки переключателей на всякий случай.
granin
- Новичок
Драйвер на работе. Сейчас на фото накидаю. Уже наизусть помню.
Во ткак то так:
Во ткак то так:
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Вроде не должен перегореть.granin писал(а):и там где написано dir, на самом деле step? Если поменять провода, драйвер не перегорит?
Могут быть перепутаны и надписи для ШД. (Хотя, если ШД встает на удержание, это вряд ли). Открывать драйвер, посмотреть, показать. Хуже ведь не будет...granin писал(а):может быть на старом драйвере перепутаны надписи
