Вопрос по emc2 gmoccapy.
ilalexey
Сообщение ilalexey »
emc2 gmoccapy.
При открытии файла с сверлением постоянно меняет(сдвигает) на 0.5мм по X оси ноль. Сначала пинял на G54, но зачистил все упоминания его, а проблема осталась.
Если открываю фрезеровку, вроде всё в порядке.
В интернете не смог найти подобной проблемы.
.Закрепил заготовку.
.Выставил ноль.
.Открыл файл.
-а ноль уже сдвинут.
Где копать?
Re: Вопрос по emc2 gmoccapy.
файл покаж.
ilalexey
N1 G90 G17 G40 G80 G00
G00 G90 X0. Y0.
G43 H2 Z20.
Z5.
G98 G81 X0. Y0. Z-4. R2. F33.
X15.2
X14.8492 Y-14.8492
X6. Y-20.
X2.
X-2.
X-6.
X-17. Y-25.
X-15.2 Y0.
X-14.8492 Y14.8492
X17. Y-25.
G00 Z20
G80
G90
M30
Сообщение nkp »
ilalexey писал(а):но зачистил все упоминания его
для уверенности в "зачистке" удалить файлы и папки конфига .var и .var.bak
емс при очередном запуске создаст "чистые" файлы с нулевыми оффсетами...
ilalexey
sim.var я правил. Сейчас ещё и удалил. Не знаю за что отвечает 5220, но всегда программа записывает туда 1.000000 при выходе
Сообщение nkp »
ilalexey писал(а):Не знаю за что отвечает 5220
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gcode ... parameters
nkp писал(а):и .var.bak
ilalexey
его удалял.
Как сделать так, чтобы этот параметр не прописывался в 1.0 снова?
Вроде сразу после удаления вар файла и открытия файла сверловки ноль остался на месте. Странно, что только на сверление так реагирует(открываемые операции чередовал)
Сообщение nkp »
ilalexey писал(а):Как сделать так, чтобы этот параметр не прописывался в 1.0 снова?
не надо это трогать :)
это нормально...
я же дал ссылку на описание параметров...
1.0
это дефолтная настройка для G54
то есть - при запуске по умолчанию емс устанавливает G54(не G55,не G56,и тд)
ilalexey
nkp писал(а):я же дал ссылку на описание параметров...
Мне пару лет потребуется чтобы понять эту информацию.
Мне нужно решить, как сделать, чтобы этой сдвижки не было. Не понимаю я, почему есть разница в сверлении и фрезеровке.
Сообщение nkp »
ilalexey писал(а):Не понимаю я, почему есть разница в сверлении и фрезеровке.
а что у тебя в таблице инструментов прописано?
(можешь файл выложить ,или содержимое)
ilalexey
Это из настроек юзера. Вполне возможно ещё где спрятано(могу только догадываться)
gmoccapy.zip
(1.38 МБ) 339 скачиваний
Сообщение nkp »
если в оффсетами все в порядке,а "непонятки" остались , то смотри в сторону таблицы инструментов...
какой активный инструмент во время обработки?
может H2 влияет независимо от G40 :thinking:
думаю копать нужно в этом направлении...
зы
какой ini ты запускаешь?
ilalexey
nkp писал(а):какой активный инструмент во время обработки?
Сверло 1мм. В таблице координаты(высоты) выставлены в 0. Ручная смена.
nkp писал(а):какой ini ты запускаешь?
gmoccapy.ini вроде.
А ещё такое впечатление, что сдвижка происходит во время запуска g-code. Я одним файлом прогоняю сверловку разными свёрлами. С каждой сменой сверла всё сдвигается. Ещё толком не проследил закономерность.
ilalexey
где в gmoccapy прописан G91.1?
На экране написано что используется, а в настройках не нашёл.
Так и не понял когда сдвигает ось. Сегодня сверловку вообще не открывал. Только jog, mdi и файл фрезеровки. На табло цифры верные показывает, а в реальности всё те-же 0.5мм.
Думал с железом проблемы, но фрезеровка по файлу идеальна - "лесенки" по Z вообще не видно.
Можно как-то отследить, когда это происходит?
ilalexey
..неужели никто не в курсе? я же по дефолту всё устанавливал. странно что никто не сталкивался с таким.
MIX
Сообщение MIX »
По моему похоже на люфты в железе.
ilalexey
для люфтов слишком большой пробег и очень идеальное совпадение в 0.5мм(или 1мм на диаметр, если дело в поправках на рад./диам.).
Думаю дело в ручных перемещениях. Недавно пластик "нонстоп" порезал и посверлил. Вроде багов нет. Всё таки, думаю, это где-то MDI косячит.
ilalexey
Перебрал ось. Механических проблем не обнаружил.
MIX
Сообщение MIX »
А пропуск шагов исключен? Может в одном месте подклинивает в зоне смены инструмента?
Может в зоне смены есть упор в который ось упирается и пропускает шаги как раз на пол миллиметра?
Какой то нехарактерный сбой для программной части.
ilalexey
MIX писал(а):А пропуск шагов исключен?
Не клинит нигде. Если операция уже начинается, то отрабатывает всё чётко до конца. Фрезерую металл. Если бы скачок случился в середине программы, фрезу сломал бы точно.
Смена инструмента ручная. Все намёки на смену инструмента из кода вырезаю.
Сейчас буду ставить маяки и пытаться словить момент бага.
