Плиту 1350х850х40 со сверлением(сталь) куплю
Бармалей
Нужна плита стальная размером 1350х850, толщиной 40-50 мм.
С одним ключевым моментом - её надо просверлить по шаблону, сделать 72 отверстия под винты М10 с внутренним шестигранником. Заготовку купить больших проблем нет, а вот где бы просверлить без лишнего геморроя?
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Плиту 1350х850х40 со сверлением(сталь) куплю
http://remmash.ru/
у них есть большие станки
а что с точностью? приспособу и насверлить самому. в inpo.ru видел свёрла с зенкером.
интересно, сколько ориентировочно стоят подобные работы на заводе? да хотя бы в той же станинке из полимербетона направляющие вывести в нули.
- donvictorio
отправить им заявку на почту...
Бармалей
Я, конечно, понимаю ваше желание вручную профигачить 72 отверстия в 45 мм стали, но его разделяют не все ))pup писал(а):а что с точностью? приспособу и насверлить самому.
Бармалей
кстати, а выбор марки стали может снизить склонность к ржавчине? Или все популярные марки стали ржавеют одинаково?
- Зачётный участник
Да, если купишь сталь ANISI 316, или подобнуюБармалей писал(а):кстати, а выбор марки стали может снизить склонность к ржавчине?
На стройках популярные одни стали, в авиационной промышленности популярные стали другие, в станкостроение преобладает чугун. Что в твоем понимании популярная сталь?Бармалей писал(а):Или все популярные марки стали ржавеют одинаково?
- Coffeein
Насверлить и нарезать проблем больших нету. Если только есть где правильно разметить
Бармалей
популярная сталь - которую нет проблем купить в фирмах, торгующих прокатом, за вменяемые деньги. За 22-35 р/кг.aftaev писал(а): На стройках популярные одни стали, в авиационной промышленности популярные стали другие, в станкостроение преобладает чугун. Что в твоем понимании популярная сталь?
- donvictorio
в такой разброс цен попадает почти вся номенклатура сварочных сталей. а они есть на любой металлоторгующей точке.
исходить нужно из требуемых физических свойств.
нержавеющность можно и постобработкой обеспечить (анодирование-вакуумное напыление-пассивация и тд)
Бармалей
да какие такие особые требования к столу... Только и есть что модуль упругости да истираемость. Они опять же примерно все одинаковые.donvictorio писал(а):в такой разброс цен попадает почти вся номенклатура сварочных сталей. а они есть на любой металлоторгующей точке.
- donvictorio
ну тогда кусок плиты из ст3сп5 и азотировать.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
72 отверстия М10 в 50мм ?? даже без уточнения что хотят нержу... ну-ну... я пасс...Силвер писал(а):Насверлить и нарезать проблем больших нету. Если только есть где правильно разметить
vinhest
- Опытный
- Настоящее имя: oleg
Взять готовую УСП ...в чем проблема
Бармалей
где такую усп взять? и собсно её все равно сверлить придется, в чем выгода?vinhest писал(а):Взять готовую УСП ...в чем проблема
