Выточить шкив в москве
Добавлено: 23 мар 2016, 18:40
diamond file
Господа! Помогите, если возможно.
Пытаюсь для своей машины перешить салон, и ввиду малого опыта шитья, скорость швейной машины, мягко говоря, великовата. Есть мысль поменять шкив электродвигателя на шкив меньшего диаметра.
Вот набросал эскиз
шкив.jpg (2805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.2 КБ)</a>
Материал: сталь.
Ну и вопрос цены.
Re: Выточить шкив в москве
Добавлено: 24 мар 2016, 02:38
sas_75
У машинки не регулируются обороты? Может проще регулятор для двигателя купить или собрать? Мощности там небольшие, обычного симисторного регулятора достаточно. Можно поискать готовые регуляторы от швейных машин. Если есть ЛАТР (лабораторный автотрансформатор), можно регулировать скорость снижением напряжения.
Как пример:
http://www.elektroportal.ru/articles/art-71-2.html
Добавлено: 24 мар 2016, 15:48
diamond file
На машинке установлен такой сервомотор https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
Но его диапазон регулировок скорости меня не устраивает, к тому же на совсем минимуме скорости мотору не очень комфортно.
Добавлено: 24 мар 2016, 16:05
afz
Добавлено: 24 мар 2016, 16:16
diamond file
Такой шкив уже есть :)
Только есть один нюанс, на моторе вал 12 мм, а на шкиве отверстие 15 мм.
Добавлено: 24 мар 2016, 16:45
afz
Втулка 15*12 будет и проще и дешевле.
Добавлено: 27 мар 2016, 19:33
diamond file
Всем спасибо за помощь. Вопрос решился. тему можно закрыть.
