Как и чем управляется..
Добавлено: 22 мар 2016, 06:50
xxxsnoop
Доброе время суток, уважаемые знатоки. Есть возможность взять один станок( фото ниже) , но говорят, что он Работает под управлением visual basic , подскажите, как и чем управляется этот станок и можно ли его переделать под управление Mach 3 и Artcam с обычного компа под виндой?
Re: Как и чем управляется..
Добавлено: 22 мар 2016, 06:57
xxxsnoop писал(а): можно ли его переделать под управление Mach 3 и Artcam с обычного компа под виндой?
Можно.
Добавлено: 22 мар 2016, 07:50
xxxsnoop
А можно подробнее.. Как и что для этого нужно.. Затратно ли? Просто этот довольно дешово отдают, другие подобного рода стоят ужас как дорого..Если не сложно объясните плиз.
Добавлено: 22 мар 2016, 17:40
Сергей35
Компьютер , плата управления , может инвертор , установить Линукс цнц ( или плату мач3 , нц студио ) , вроде всё.
Добавлено: 23 мар 2016, 16:10
xxxsnoop
Отдают за 200 т.р. стоит заморачиваться по переделке? Ниже его документация..
Добавлено: 23 мар 2016, 18:14
raddd
Я бы взял. Думаю можно поставить современную ЧПУ.
Добавлено: 24 мар 2016, 12:18
tooshka
raddd писал(а):Я бы взял. Думаю можно поставить современную ЧПУ.
Там похоже не только фрезер, а еще сверлилки стоят. Другое ЧПУ прикручивать нелегко будет.
Добавлено: 24 мар 2016, 17:29
raddd
Ничего сложного. Если там есть присадочный модуль то просто в таблице инструментов забиваешь на каждый свой офсет.
