Помощь с выбором ардуино
Vladislav26rus
Настоящее имя: Влад
Сообщение Vladislav26rus »
Здравствуйте хочу делать свой мини станок, но об этом не сейчас. Вопрос состоит в том какую ардуину лучше выбрать остановился на выборе уно 3 но и тут возникли вопросы, они отличаются :shock:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... ae199eb35a
http://ru.aliexpress.com/item/UNO-R3-ME ... 407467b64d
Но вед названия одинаковые и цены разные , или то что вторая более старая или наоборот, вопрос в том что будет ли какая нибудь разница в ПО.
И вообще хотелось бы услышать ваше мнение по поводу ардуино.
Re: Помощь с выбором ардуино
Vladislav26rus писал(а): Вопрос состоит в том какую ардуину лучше выбрать
Vladislav26rus писал(а):хочу делать свой мини станок, но об этом не сейчас
Мож от станка отталкиваться, а не от Ардуины ;)
Vladislav26rus писал(а):И вообще хотелось бы услышать ваше мнение по поводу ардуино.
Станок будет еле ползать.
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
Vladislav26rus писал(а):том какую ардуину лучше
Они одинаково работают, планарная дешевле. Ставьте винт 5мм микро шаг 1\4 скорость будет до 2500мм\мин. Для мини станка нормально.
pup
Сообщение pup »
ох уж эти китайские описания. судя по картинке в дешевом стоит микроконтроллер в smd версии, в дорогом - некий чип в dip корпусе, причем извлекаемый. какие это несёт преимущества - не знаю. типа можно вставить другой чип в эту же плату для перепрограммироания. но радость от этого сомнительная. по мне так если шилды не использовать - брать нану (тупо меньше места занимает)
grakun
Сообщение grakun »
pup писал(а):тупо меньше места занимае
У нее память -30720, у uno3 -32256. Может как раз килобайта и не хватить для чего нибудь.
pup
Сообщение pup »
я не про объём памяти, я про физические габариты. а вот эти цифры - это вообще о чем? у китайца я так и не понял, что там во втором случае за atmega16u фигурирует в описании.
grakun
Сообщение grakun »
pup писал(а):я не про объём памяти, я про физические габариты. а вот эти цифры - это вообще о чем? у китайца я так и не понял, что там во втором случае за atmega16u фигурирует в описании.
ATmega328 на обеих платах. Загрузить можно скетч размером 32256 байта. У нано максимальный размер скетча 30720.
pup
Сообщение pup »
странно. казалось бы, и тут и там 328. чем объясняется? у них в разных корпусах разный объём памяти?
Вообще то что уно что нано построены на 328 чипе и загрузчик насколько я знаю у них схожий. Для grbl наны достаточно, но если будете сами делать шилд, а не брать готовый.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
А на нано столько же количество ног или меньше чем у уно ?
У нано выведены все ноги. Так что отличие только в размерах.
Vladislav26rus
Настоящее имя: Влад
Мне большая скорость не нужна станок хочу сделать из сд приводов для начала, посмотреть что из этого выйдет потом думаю собрать что то нечто вот этого только более цивильного,а то эт чота совсем колхоз, и чтоб это было 3х осевое ,из моторов струйных принтеров https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... _2CsL2M%3A такое не большое чудо чтоб (Х и У) 40-50 см а (Z) сантиметров 20. Сразу скажу тратиться много я не хочу, сейчас в стране кризис и я уже эту маленькую "алдуринку" месяца 2 выписать не могу по финансовой причине :( .
Vladislav26rus
Настоящее имя: Влад
Типа АП темы )
ALS
Сообщение ALS »
А чего ее апать?
Сходите на Робофорум, там гораздо больше поклонников дуни и станков из желудей и шишек.
http://roboforum.ru/forum86/
Vladislav26rus
Настоящее имя: Влад
ALS писал(а):А чего ее апать?
Спасибо так и сделаю :good:
Vladislav26rus
Настоящее имя: Влад
Что за хрень зашёл на робот форум как вы советовали написал тему все гуд хотел ответить на вопрос а тут бац такое
Screenshot_1.png (3328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.8 КБ)</a>
Причём на ноуте и на компе одинаково ( мож это у них там проблемы...
P.s пишу суда что бы проверить мол может что у меня с компами или же это у них там...
Vladislav26rus писал(а):мож это у них там проблемы.
Да, у них там большие проблемы: админ - идиот. Банит на форуме адреса из общественного пула большого провайдера за то, что с них когда-то кто-то отправил емейлом спам.
Вернуться в «Общие вопросы»
