Вырезать буквы с уклонами ArtCAM 2011
Добавлено: 16 мар 2016, 20:26
Дрюня
Попросили вырезать несколько букв из акрила толщиной 3 мм, думал по быстрому, но что то пошло не так.
Буквы должны быть с уклонами 30 градусов
рельеф.jpg (6598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.92 КБ)</a>
Хотел вырезать гравером с углом на сторону 30 градусов
гравёр.jpg (6598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.58 КБ)</a>
И было бы всё хорошо, если бы диаметр гравера и высота режущей части были побольше или материал потоньше, а при имеющихся гравере и материале результат - ступенька
ступенька.jpg (6598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.02 КБ)</a>
Как сделать, чтобы при заглублении инструмента траектория обработки смещалась с каждым заглублением?
Ну не делать же 3Д обработку букв или расчёт смещения траектории в ручную?
Re: Вырезать буквы с уклонами ArtCAM 2011
Добавлено: 16 мар 2016, 20:56
IvIaCTeP
А в арткаме нет что ли "шаг по Z" ?
Добавлено: 16 мар 2016, 21:10
pup
есть. на скриншоте видно- 0.3
но надо-то, как я понял, смещать траекторию на какой-то миллиметр в сторону при z большим c. мне тоже любопытно.
Добавлено: 16 мар 2016, 21:26
можно попробовать поиграться с птичками.
Screenshot - 16.03.2016 , 21_24_54.png (6570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.17 КБ)</a>
или так пробовать:
Screenshot - 16.03.2016 , 21_44_13.png (6557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.71 КБ)</a>
Добавлено: 16 мар 2016, 21:31
pup
как я понимаю себе, если высота режущей кромки меньше толщины заготовки, то придется этой фрезой шуровать несколько раз на одной z, чтобы кромка получилась под углом: сначала по внешнему вектору, потом на некотором расстоянии от него. а н глубине выбирать то, что останется между ними. как-то так?
Добавлено: 16 мар 2016, 21:50
Дрюня
shalek, пробовал, пока не получается.
Даже в солиде пробовал, та же ступенька
солид.jpg (6554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.11 КБ)</a>
Добавлено: 16 мар 2016, 23:38
Дрюня
Нашел в АртКаме то, что искал. Это обработка элементов, только данная стратегия не воспринимает параметр инструмента "глубина за проход", нужно прописывать вручную
обработка элементов арткам.jpg (6533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Осталось сделать, чтобы после каждого слоя инструмент не "бегал" от буквы к букве и можно резать.
переходы.jpg (6533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Пока в голову приходит только для каждой буквы сделать отдельную траекторию и потом их все объединить. Может какие есть ещё варианты?
П.С. Не пойму чего в верхней строчке каждого поста смайл "чёртика" прицепился :thinking:
Добавлено: 17 мар 2016, 00:36
crazydnb
В солидкаме можно выбрать 3D HSM и обработка по ватерлинии. может подойдет.
2.png (6520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.7 КБ)</a>
1.png (6520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.07 КБ)</a>
Добавлено: 17 мар 2016, 12:07
Дрюня
crazydnb писал(а):В солидкаме можно выбрать 3D HSM и обработка по ватерлинии. может подойдет.
Не прокатило, не хочет работать конусным гравером
55.jpg (6489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (576.32 КБ)</a>
Добавлено: 17 мар 2016, 15:54
crazydnb
Я выбирал "конусная фреза".
