Вырезать буквы с уклонами ArtCAM 2011
- Дрюня
- Настоящее имя: Андрей
Попросили вырезать несколько букв из акрила толщиной 3 мм, думал по быстрому, но что то пошло не так.
Буквы должны быть с уклонами 30 градусов Хотел вырезать гравером с углом на сторону 30 градусов И было бы всё хорошо, если бы диаметр гравера и высота режущей части были побольше или материал потоньше, а при имеющихся гравере и материале результат - ступенька Как сделать, чтобы при заглублении инструмента траектория обработки смещалась с каждым заглублением?
Ну не делать же 3Д обработку букв или расчёт смещения траектории в ручную?
- IvIaCTeP
Re: Вырезать буквы с уклонами ArtCAM 2011
А в арткаме нет что ли "шаг по Z" ?
есть. на скриншоте видно- 0.3
но надо-то, как я понял, смещать траекторию на какой-то миллиметр в сторону при z большим c. мне тоже любопытно.
- shalek
- Настоящее имя: Александр
можно попробовать поиграться с птичками.
или так пробовать:
Последний раз редактировалось shalek 16 мар 2016, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
как я понимаю себе, если высота режущей кромки меньше толщины заготовки, то придется этой фрезой шуровать несколько раз на одной z, чтобы кромка получилась под углом: сначала по внешнему вектору, потом на некотором расстоянии от него. а н глубине выбирать то, что останется между ними. как-то так?
- Дрюня
shalek, пробовал, пока не получается.
Даже в солиде пробовал, та же ступенька
- Дрюня
Нашел в АртКаме то, что искал. Это обработка элементов, только данная стратегия не воспринимает параметр инструмента "глубина за проход", нужно прописывать вручную
Осталось сделать, чтобы после каждого слоя инструмент не "бегал" от буквы к букве и можно резать.
Пока в голову приходит только для каждой буквы сделать отдельную траекторию и потом их все объединить. Может какие есть ещё варианты?
П.С. Не пойму чего в верхней строчке каждого поста смайл "чёртика" прицепился
- crazydnb
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Гончаров
В солидкаме можно выбрать 3D HSM и обработка по ватерлинии. может подойдет.
- Дрюня
Не прокатило, не хочет работать конусным граверомcrazydnb писал(а):В солидкаме можно выбрать 3D HSM и обработка по ватерлинии. может подойдет.
- crazydnb
- Опытный
Я выбирал "конусная фреза".
