Перехват при вращении шпинделей
Токарные станки с ЧПУ.
Forza
Сообщение Forza »
Здравствуйте.
Назрел вопрос про перехват во вращении.
Куча видяшек на ютубе, где делают перехват во время вращения.
Сам работал на станках с перехватом. Всегда делали перехват без вращения. По нагрузке обычно.
А смысл в перехвате во вращении?? Подскажите!
Я считаю, что перехват при вращении хуже перехвата при неподвижных шпинделях. Почему:
1. Больше шансов разнести станок при не правильном перехвате.
2. Если разный диаметр заготовки (А он разный 100% на главном шпинделе чернина, на противошпиндель идет уже обработанный диаметр), то обороты шпинделей надо уже подбирать. Они будут разные.
3. Говорят, что так перехват получится точнее. А так ли это? Деталь жестко зажата в шпинделе и хоть как крути биение это не уберет.
4. Разность оборотов двух шпинделей все равно будет иметь место. Значит возможны задиры кулачками по обработанной поверхности (теоретически).
5. Дополнительная возня с программированием.
Мое мнение: Все это для понта и для видео. С технической точки зрения абсолютно не нужная вещь.
Последний раз редактировалось Forza 15 мар 2016, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
raddd
Re: Перехват при вращении шпинделей
Сообщение raddd »
А какого ф... скорость вращения будет разной?
PKM
Сообщение PKM »
П.2 - почему вдруг разные обороты? Это же не скорость резания...
Forza
Сообщение Forza »
А . ну да.. ошибся.
Ну а по остальным пунктам?
raddd
Сообщение raddd »
Перехват более точен хотя бы по тому что обработаная часть перпендикулярна зеркалу патрона.
Перехват без остановки сокращает время обработки.
Forza
Сообщение Forza »
raddd писал(а):Перехват более точен хотя бы по тому что обработаная часть перпендикулярна зеркалу патрона.
Обработанная часть и без вращения перпендикулярна.
raddd писал(а):Перехват без остановки сокращает время обработки.
На сколько? На время нужное патрону для остановки? 1 сек?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Forza писал(а):На сколько? На время нужное патрону для остановки? 1 сек?
А еще и для разгона нужно время, итого набегает ориентировочно секунд 3-4, а при большой серии, набегает ого-го... Кто считает деньги, для того каждая секунда важна.
Forza
Сообщение Forza »
Команды остановки и запуска шпинделя выполняются последовательно. И время одинаково для запуска и останова.
Т.е. сколько действий для перехвата без вращения:
1. Остановка MainSpindle. Подъезд Sub. Захват по нагрузке Sub. Разжать Main. Отъезд. Запуск оборотов Sub.
Для перехвата с вращением.
2. Включить обороты Sub. Подъезд Sub. Захват по нагрузке Sub. Разжать Main. Отъезд Sub. Остановка Main.
Действий то одинаковое количество. Он что запускается 1 секунду, что останавливается 1 секунду. Выигрыша нет.
А вот станок угрохать можно.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Forza писал(а):А вот станок угрохать можно.
Только при кривых руках.
Forza
Сообщение Forza »
А допустим длинная заготовка при вращении загнулась...
Или вылетела деталь...
Или давления в пневматическом патроне мало для зажатия..
Или свет мигнул...
Или заготовка треснула...
Или или...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Forza писал(а):А допустим длинная заготовка при вращении загнулась...
Forza писал(а):Или или...
Значит оператора не нужно подпускать к таким станкам, пусть руками крутит.
Forza писал(а):Или свет мигнул...
Электрика выгнать...
Forza писал(а):Или заготовка треснула...
Бывает, у самого отлетело пол кругляка, и ничего не повредил.
Forza
Сообщение Forza »
Demetrius писал(а):Бывает, у самого отлетело пол кругляка, и ничего не повредил.
То есть Вы при вращении делаете перехват?
Или...или...или.. переставляйте в ручную - еще надежней и точнее будет.... Все пять пунктов высосаны непонятно откуда..
1. какая разница въехать одним шпинделем в другой при пращающихся патронах или при остановленых ??? станок в любом случае уйдет как минимум на ТО..
2. диаметры и скорость вращения никак не всязаны...
3. вообще ниочем. вам правильно сказали - смысл в экономии времени. если вы делаете 1 деталь - лишние 5 секунд ничего не дадут. если вы делаете 10 тыс.деталей в день - 5 секунд на каждой - это тупо куча бабла (времени) + расход электроэнергии на ненужные разгоны и торможения.
4. с какого перепугу должна быть разница в оборотах шпинделей ???
5. какая возня ? не писать лишние команды ? настройте 1 раз кам.. не поверю что обработка с перехватом в ручную пишется ...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Forza писал(а):То есть Вы при вращении делаете перехват?
Станок не позволял. Один шпиндель.
Если было бы много проблем, то завод изготовитель станков, не делал таких функций на своем оборудовании.
Forza
Сообщение Forza »
Hanter писал(а):1. какая разница въехать одним шпинделем в другой при пращающихся патронах или при остановленых ??? станок в любом случае уйдет как минимум на ТО..
По крайней мере видно куда въезжаешь и есть возможность остановить.
Hanter писал(а):2. диаметры и скорость вращения никак не всязаны...
На это я уже ответил. Ошибся.
Hanter писал(а):3. вообще ниочем. вам правильно сказали - смысл в экономии времени. если вы делаете 1 деталь - лишние 5 секунд ничего не дадут. если вы делаете 10 тыс.деталей в день - 5 секунд на каждой - это тупо куча бабла (времени) + расход электроэнергии на ненужные разгоны и торможения.
Пост выше.
Hanter писал(а):4. с какого перепугу должна быть разница в оборотах шпинделей ???
Разные по весу патрону. Разные по весу кулачки. Хотя может и энкодеры все компенсируют.
Hanter писал(а):5. какая возня ? не писать лишние команды ? настройте 1 раз кам.. не поверю что обработка с перехватом в ручную пишется ...
Пишется еще как. Есть предприятия жмоты на КАМ.
Как по мне ТС для себя всё уже решил...
Forza писал(а):По крайней мере видно куда въезжаешь и есть возможность остановить.
а мисье про отладку и корректоры подач ничего не слышал ? типа проверить программу перед тем как запустить шарашить на полную не судьба ?
Forza писал(а):Пост выше.
пост выше ниочем. у меня под боком стоит EMCO с 17 киловаттным шпинделем. и 250-ым патроном. разгон до 2000 оборотов ну никак не меньше 2 секунд. давайте посчитаем - 2 секунды остановитсья, 2 секунды разогнаться.. плюс то же самое с конртшпинделем... как вы думаете - 17 киловаттный шпиндель много света сожрет на таких разгонах и торможениях ?? а вместе с контршпинделем ?? уверяю - если бы вы платили за свет из своего кармана - вы бы очень быстро поняли смысл перехвата без остановки шпинделя. только на электричестве. а если бы вы еще и аренду оборудования оплачивали - то и по времени.. а так то фигли - если "оператор спит, оклад капает" - действительно
нет смысла :)
Forza писал(а):Разные по весу патрону. Разные по весу кулачки. Хотя может и энкодеры все компенсируют.
сначала с работой чпу разберитесь. что, как, зачем и почему работает. потом расскажете о разнице в скоростях шпинделей.. как вы думаете - если на шпинделе стоит энкодер с разрешением больше миллиона импульсов на оборот - сложно синхронизировать такие шпинделя ???
Forza писал(а):Пишется еще как. Есть предприятия жмоты на КАМ.
и че - станок с контршпинделем не имеет даже тупой симуляции на борту ??? скажите модельку - я хоть буду знать к чему не подходить... :)
ничего они не компенсируют, они лишь покажут стойке состояние шпинделей, а вот уже та сбалансирует их работу.
Forza писал(а):Или вылетела деталь...
Или свет мигнул...
Или или...
а это вообще бред...
можно еще добавить "а если пьяный оператор, с ломом в руках, полез заготовку выковыривать" или "а что будет, если вместо алюминиевого прута, лом вставить?"
кстате если
" давления в пневматическом патроне мало для зажатия"
там гидравлика
"Или свет мигнул..."
станки просто вырубаются или падают в аларм
"Или заготовка треснула..."
тут и остановка не поможет
Forza
Сообщение Forza »
Никто не работал с такими станками что-то доказывают сидят.
Хантер дак вобще пену пустил.
2. Включить обороты Sub.Подъезд Sub. Захват по нагрузке Sub. Разжать Main. Отъезд Sub.Остановка Main.
Они самоуничтожаются ) Одинаково что там, что там. Никакой экономии электроэнергии. Больше электроэнергии тратится на поддержание вращения.
А если была операция фрезеровки, сверления или нарезания резьбы до перехвата (что чаще всего и есть), то еще и запуск оборотов на Main.
Станок Okuma MacTurn 350W. Стойка U100. Никакой симуляции.
Ну пневматика, гидравлика, разные обороты, ошибаются все. Что к словам придираетесь?
А по вопросу никто так и не ответил конкретно.
Никакой экономии времени нет.
Из четырех предприятий, где я побывал на экскурсии никто не делает перехват при вращении.
Есть еще реальные аргументы технически обоснованные в пользу перехвата при вращении, а не пустой трёп?
Сообщение nkp »
Forza писал(а):Назрел вопрос про перехват во вращении.
исходя из твоих ответов,интересуюсь: как он "назрел" ?? тебе не хватает времени на обработку? все таки хочешь что нибудь
экономить: эл.энергию,время,...?? или понадобились понты?
Вернуться в «Токарные станки»
