Робот-пылесос.
Lexxa
Робот-пылесос.
Сообщение Lexxa »
Чет тут тем интересных не стало, подкину-ка...
Подумалось мне замутить робот-пылесос с ЧПУ.
Звучит конечно смешно, почему бы и нет)))
В качестве УП должен быть чертеж квартиры и стоящей мебели в любом формате, хоть g-код, хоть png - че угодно
На обычном робот-пылесосе есть ИК-датчики препядствия, насос и шаговые моторывот их и надо использовать.
Чем не станок)
моторы - оси
насос - шпиндель
датчики - логика PLC
квартира - УП.
Че скажете, коллеги)
:bender:
Re: Робот-пылесос.
Посмотри на linux ROS (Robot Operating System) прикольная штука
вот видео http://www.ros.org/about-ros/
Re: Робот-пылесос.
Lexxa писал(а):Че скажете, коллеги)
Лень тебя совсем одолела :)
Re: Робот-пылесос.
по бюджету тысяч в 30 поместишься?
Re: Робот-пылесос.
До первого забытого носка...
Проблема не в том, как его перемещать, проблема в том, куда чем и как всасывать, куда выплевывать итп.
Lexxa
Re: Робот-пылесос.
Сообщение Lexxa »
aftaev писал(а):Лень тебя совсем одолела
Завелась у меня вторая кошка, и теперь наполнитель по всей квартире)
Первая раньше в унитаз писала, а глядя на наполнитель переселилась со своими грязными делишками в лоток к молодой.
SVP писал(а):Проблема не в том, как его перемещать, проблема в том, куда чем и как всасывать, куда выплевывать итп.
Взять готовый робот пылесос. Мне скоро из китая приедет, и управлять им через LCNC)
:bender:
Re: Робот-пылесос.
Lexxa писал(а):Взять готовый робот пылесос. Мне скоро из китая приедет, и управлять им через LCNC)
а зачем тогда переделывать если будет готовый? кстате, в 2004-5 году, у меня был робот-пылесос, Румба Рамба, как то так назывался, так о нем слышал, что у него алгоритм работы был взят от робота-минера, сначала проезжал ко контуру комнаты, типа сканировал, а потом хитрыми зигзагами юлозил по комнате, ни одного кусочка не пропускал :)
VitalikD
Re: Робот-пылесос.
Сообщение VitalikD »
Lexxa писал(а):есть ИК-датчики препядствия, насос и шаговые моторывот их и надо использовать
Может выбрать другую платформу?
p.jpg (2766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.63 КБ)</a>
Lexxa
Re: Робот-пылесос.
Сообщение Lexxa »
NightV писал(а):а зачем тогда переделывать если будет готовый?
Так то да, я просто не очень представляю как он из комнаты в кухню будет ездить)))
Думается мне, что пока он приедет на кухню батарея уже сядет(
VitalikD писал(а): Может выбрать другую платформу?
Ради нее любимой и стараюсь)
Суть идеи. Есть несколько комнат. Каждая комната - своя программа. Путь от точки заряда до конкретной комнаты - своя подпрограмма.
Тележка для моделирования)
http://ru.aliexpress.com/item/New-Avoid ... rue#extend
Архтектура видится такой:
1) на тележку ставим ардуину с wi-fi, она будет в роли моста к шаговому приводу на L298
2) на компе запускаем lcnc
3) имея траекторию комнаты вылизываем все внутри.
Робот всегда стоит на док-станции. все уборки он будет выполнять с нее.
Допустим пока, что кинематика имеется.
Как я понимаю, нужен компонент, который будет через сеть слать сигналы степ-дир?
:bender:
pup
Re: Робот-пылесос.
Сообщение pup »
а позиционирование - исключительно считать шаги? а если проскальзывает? (паровоз вот детский даже при небольшой нагрузке хорошо скользит по рельсам)
Re: Робот-пылесос.
а если мебель сдвинули? ковер подвернулся? кошка на пути дрыхнет? :-) нужно будет реализовывать обходной маршрут, а это логика огооооо...
Re: Робот-пылесос.
Пока в планах нет обработки аварийных ситуаций рекомендовал-бы пользоваться тем, что приедет.
Если хочется его гонять то в комнату, то в кухню, при этом если в нем нет функционала, то яб сосредоточился
на датчиках "сюда не ехать" и возведения их включением-выключением коридора в нужное место.
А еще лучше купить двух... если один не в состоянии убрать.
Re: Робот-пылесос.
selenur писал(а):а если мебель сдвинули? ковер подвернулся? кошка на пути дрыхнет? :-) нужно будет реализовывать обходной маршрут, а это логика огооооо...
Gcode явно не потянет, тут программный алгоритм, ну или как минимум переедем кота :) а если на шаговых и без контроля перемещения в пространстве, то "подвернутый ковер" собьет всю остальную траекторию, и тогда жди вбзунтовавшуюся машину, бьющую мебель и стены :hehehe:
Lexxa
Re: Робот-пылесос.
Сообщение Lexxa »
ну вот да, кошка сдвинет в легкую...
вообще на пути пылесоса кошки быть не может. кошки обычно как огня боятся пылесоса
Хотя вот видно не боятся)
https://www.youtube.com/watch?v=-eTMfywe6d8
Перенесите в офтоп тему пока)
:bender:
Re: Робот-пылесос.
Lexxa писал(а):Думается мне, что пока он приедет на кухню батарея уже сядет(
Правильный пылесос поедет в другую комнату после уборки предыдущей. Где находится другая комната он узнает по специальному маркеру, установленному а районе дверного проёма. Если батарея будет разряжена, то пылесос сначала съездит на зарядку. Единственная причина почему он может не поехать в другую комнату - это полный бункер. Уборка в комнате прекращается по информации от специального датчика, который "видит" что мусора стало меньше.
