Страница 1 из 2
Вопросик по обработке дерева после станка
Добавлено: 14 мар 2016, 12:35
Razor
Приветствую всех. Вопрос у мене данной темы . После обработки заготовки допустим режу пано и на смой картине остаётся ворс. Смотря на ваши изделия не могу понять как вы их так полируете. Чем дорабатывает и покрываете. Если есть возможность поделитесь советом.
Режу я на буке сушеном. Фреза 2 заходная конически сферическая. R 0.5 шаг 0.1мм. И вот с одной стороны с богу запресованный ворс. Как лечить данную болячку.)
Re: Вопросик по обработке дерева после станка
Добавлено: 14 мар 2016, 13:01
AndyBig
Купить острую фрезу :)
Добавлено: 14 мар 2016, 13:26
torvn77
Razor писал(а): И вот с одной стороны с богу запресованный ворс.
Раз ворс только с одной стороны, то возможно дело в направлении обработки,
т.е правым или левым боком фреза вашу деревяшку режет.
Значит делите на две зоны, там где ворс не прибивало обрабатываете как раньше,
там где прибивало в обратную сторону(опция CW/CCW).
Добавлено: 14 мар 2016, 16:57
Можно жесткой стороной губки для мытья посуды обрабатывать.
Добавлено: 14 мар 2016, 17:08
AndyBig
Острая фреза по дереву не оставляет на сухом буке ворс ни при встречном, ни при попутном резании, с этого и надо начинать :)
Добавлено: 16 мар 2016, 13:53
Razor
Ну скорей всего да подтупилась фреза. Раньше просто только мпф резал . А сейчас решил бук. Ну допустим ворс остался можети щеткой какой или еще что либо.
Добавлено: 16 мар 2016, 13:56
У китайцев есть станки для зачистки дерева после 3Д обработки. Используются специальные жесткие щетки из ворса из пластика ;)
Добавлено: 16 мар 2016, 14:31
at90
Полимерно абразивные щетки хорошо работают.
Добавлено: 16 мар 2016, 15:01
AndyBig
at90 писал(а):Полимерно абразивные щетки хорошо работают.
Подтверждаю :) Только в мелкий глубокий рельеф они неохотно проникают.
Добавлено: 16 мар 2016, 15:13
Patriot
А вдоль или поперек волокон лучше фрезеровать?
Добавлено: 16 мар 2016, 18:07
at90
Как по мне лучше поперек. Меньше ворсит.
Добавлено: 17 мар 2016, 12:02
Razor
Какие обороты желательны ? И каковой жесткости и из какого материала лучше ? Обрабатываю бук но бывает и высушенная сосна ) Резал на ней раз пано довольно таки не плохо )
Добавлено: 17 мар 2016, 17:25
AndyBig
Хорошо обрабатываются бук, груша, орех, дуб - это что я пробовал. На сосне ничего толкового не получалось - ворсит, мелкие выступы рельефа отлетают.
Добавлено: 29 мар 2016, 13:03
Razor
Купил новые фрезы . И купил ручную щетку с латунной ворсой, ну вроде бы все хорошо нравится , Вот стал вопрос сейчас режу на буке новой фрезой икону попросили сделать Вот чем бук потом обрабатывать и чем полировать ?
Добавлено: 29 мар 2016, 19:00
CactusMan
Небольшие изделия я полировал вот такими щетками:
Зажимаешь в дремель и вперед.
Добавлено: 31 мар 2016, 09:52
Razor
Резка идет полным ходом , Прав до долго как по мне ну я не особый знаток такую икону режу первый раз. Точней с такой деталировкой.
Теперь вопрос вот почищу я ее в ручную. Дремеля нет да и щетки чет я таки насадки не нашел ( Чем ее покрывать расскажите технологии. Пробовал льняным маслом покрывать дерево , делал магнитик на холодильник но он становится маркий. Побывал в руках у детей и все черный . Вот думаю может лаком или воск как быть нужен совет )
Добавлено: 31 мар 2016, 10:58
Kopyloff
О, небезызвестный завод Twitte! Как станок? Хорошее качество сборки?
Добавлено: 31 мар 2016, 12:12
Razor
Да меня все устраивает сборка хорошая . Отрабатывает все хорошо я доволен . Сейчас почти дорезалась еще 2-3 часа покажу потом фото) но вопрос обработки еще не раскрытый.
Добавлено: 01 апр 2016, 12:17
Razor
Вот дорезал . Вскрыл 1 раз льняным маслом , как быть дальше . или масло не нужно было ? Чем лучше обрабатывать бук?
К стати первая моя икона ) Сделал для мамы.
Добавлено: 05 апр 2016, 09:20
Razor
https://www.youtube.com/watch?v=ulBP1qqjmbI Вот видосик как резал первую )
