Лазерный станок из комплектухи 60х40 продажа или обмен
Vladimir61
Настоящее имя: Владимиh
Сообщение Vladimir61 »
В связи с определенными обстоятельствами появился вопрос о мыслях продажи лазерного станка без пробега.
станок собран, собран корпус, куплены сопутствующие мелочи, сделан тестовый прогон на старой дохлой трубе.
но сборка заглохла на стадии -а теперь все собираем в корпус.....
Комплект
1. Корпус собранный из фанеры на металл каркасе.
2. Лазерная труба 80 ватт (запакована) даже не доставалась)
2. Собранная механика плоттера, с ШД и концевыми датчиками
3. Высоковольтный блок питания 80 вт, он же имеет выходы 5 и 24 вольта для контроллера.
4. Отдельный блок питания для контроллера
5. Контроллер+ лицензионный USB ключ для CorelLaser и LaserDRW.
6. Комплект оптики ( 3 зеркала и фокусирующая линза 50 мм).
7. Комплект из головки и кронштейнов для зеркал.
8. Водяная помпа для охлаждения лазера.
9. Чиллер охладитель отдельно на базе итальянского пивного охладителя (нового !)
10. Сотовый стол 60/40 см
11. Поворотный стол
12. Встроенный милиамперметр
Регулировка мощности лазера переменным резистором,
Всё это работает под управлением CorelLaser или LaserDRW, софт позволяет делать как растровую гравировку, так и резку по вектору.
корпус большой мощный из фанеры, находитсявсе в Ростове-на-Дону, если необходимо могу выслать все это дело в разборе транспортной компанией или чисто элктронику и сопутствующие детали.
Кто сколько предложит ? Ценник видится в районе 120 тысяч. Сам еще думаю поэтому не факт что продаю....
PS Повторюсь станок без эксплуатации, труба новая запечатана хорошо- без повреждений
ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ ОБМЕНА НА НЕБОЛЬШОЙ ЧПУ ФРЕЗЕР ПОЛЕМ ЖЕЛАТЕЛЬНО 60-40......
Последний раз редактировалось Vladimir61 15 мар 2016, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
dima7411
Re: Лазерный станок из комплектухи Тенгеля 60х40
Сообщение dima7411 »
Vladimir61 писал(а):5. Контроллер+ лицензионный USB ключ для CorelLaser и LaserDRW.
Что за контроллер?
Vladimir61 писал(а):Сам еще думаю, поэтому не факт что продаю....
Vladimir61
неправильно выразился- плата управления )
Vladimir61
Re: Лазерный станок из комплектухи 60х40 продажа или обмен
Рыжий Лис
Сообщение Рыжий Лис »
Чиллер отдельно продадите? Какая цена?
