EMC2 и AlphaCAM
Андрей
EMC2 и AlphaCAM
Сообщение Андрей »
Народ хелп начал ковырять емс2 вижу вещь хорошая но немогу разобраться какие файлы в нее можно вставлять
и как?
Свои образцы видит и вставляет а мои неа хоть и перевожу г-код альфокамом.
Re: EMC2 и AlphaCAM
На что ругается, какую ошибку выдает (либо скопируй сюда текст ошибки, либо добавь скриншот)?
И добавь пример файла на который ругается.
Вообще файлы можно вставлять ngc с Gкодом. EMC2 понимает много всего. Вот список всех кодов от LinuxCNC: http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
YURA
Re: EMC2 и AlphaCAM
Сообщение YURA »
У меня на работе альфакам тоже.постпроцессор под стойку выдаёт код .anc-исправляю на .ngc-принимает,но сразу чтобы пошло 50на50. Дальше редактировать вручную надо, надо смотреть код в блокноте.
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
Сообщение Андрей »
вставляю файл с расширением. аед. в емс пишет в axis licom-APS файл версии .....и все и дальше идет 3: пустота 4: пустота и все они смещенны
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
Сообщение Андрей »
как вставить в емс примочку Gcodetools чото не получается
а вообще подойдет ли это все для станка электроэразионный (сварка в воде проволокой)
YURA
Re: EMC2 и AlphaCAM
Сообщение YURA »
gcodetools всталять надо не в емс,а в инскейп.а код ,который выдаст инскейп-в емс.
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
Сообщение Андрей »
та да в инскейр но немогу найти каак вызвать команду в инскейпе на выдачу кода
_taras_
Re: EMC2 и AlphaCAM
Сообщение _taras_ »
смотри тему Gcodetools документация [В разработке]
Re: EMC2 и AlphaCAM
Андрей писал(а):вставляю файл с расширением. аед. в емс пишет в axis licom-APS файл версии .....и все и дальше идет 3: пустота 4: пустота и все они смещенны
Чего-то я ничего не понял... Можешь сделать скриншот?
Андрей писал(а):а вообще подойдет ли это все для станка электроэразионный (сварка в воде проволокой)
Да, подойдет. можно будет делать 2д резку. Только надо будет настройки правильно ввести...
Пришли пример G кода от этого станка и рисунок в svg.
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
Сообщение Андрей »
извени уезжал по делам не мог ответить файл рисунка вот резка проволокой 0.2 мм
1.27C2.svg
(31.31 КБ) 1043 скачивания
Re: EMC2 и AlphaCAM
Нужен еще пример рабочего Gкода для станка, иногда туда дописываются дополнительные параметры...
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
Сообщение Андрей »
да вот сижу пытаюсь сделать G cod чото не получается не могу разобраться св инскейпом
Re: EMC2 и AlphaCAM
Не, мне нужен Gкод, который ты обычно в станок пихаешь, а я тебе расскажу, как такой же получать из инкскейпа :).
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
Сообщение Андрей »
не могу понять какой выбрать пост процессор или его самому надо написать
Re: EMC2 и AlphaCAM
Смотря, что нужно, чтобы этот пост процессор делал.
Если нужен простой Gкод, то ничего делать не надо. Если нужно что-то специализированное, то можно написать свое. Главное знать, что :).
Нужен пример Gкода, который твой станок понимает.
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
Сообщение Андрей »
у меня почему то нет в g code закладки curve to gcode
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
Сообщение Андрей »
да честно говоря я и пытаюсь разобраться я использую ШД SMD 60-7 microdevice.com.ua там описалово
вот пытаюсь и разобраться с емс и жкодом по ходу чо в прогу вложиш то и поймет так или нет или надо есче какоето согласующее устройство между компом и станком????
Re: EMC2 и AlphaCAM
Андрей писал(а): я использую ШД SMD 60-7 microdevice.com.ua
Это вот это: Контроллер ШД SMD60-7 http://microdevice.com.ua/controller%20step.html ?
Если да, то к нему не плохо бы еще платку для коммутации, потом все это дело подключаешь к LPT. Потом тебе понадобится программа для управления станком, что-то вроде EMC2 (Linux) или Mach3 (Win). Потом туда будешь пихать Gкод, а эта программа будет управлять твоим станком.
Постпроцессора специального не нужно будет.
Андрей
Re: EMC2 и AlphaCAM
Сообщение Андрей »
ну да драйвера те
а зачем плата коммутации и чо на ней надо лепить
и емс пытаюсь ковырять штука сильная да я понимаю что она будет управлять вот только не могу сделать жкод в инскейпе
Re: EMC2 и AlphaCAM
В инкскейпе, выбираешь кривую, нажимаешь Расширения - Gcodetools - Path to Gcode. Потом выбираешь последнюю вкладку, и там вводишь путь к директории, куда сохранять файл (например c:\ или если под Linux, /home/<user>/ user меняешь на имя своего пользователя). Потом открываешь первую вкладку (Path to Gcode) и нажимаешь Применить. Все. Файл с Gкодом будет лежать в указанной папке.
Плата коммутации нужна для того, чтобы сигнал с lpt подавать на драйверы. Плюс на ней стоит опторазвязка, чтобы ненароком мать не спалить. Плюс к этому на ней могут стоять реле для управления шпинделем или током для проволоки. Плюс на ней есть контакты для вывода датчиков.
