Поворотная ось, возобновление после паузы
Добавлено: 02 мар 2016, 10:07
fleshget
Такая проблема: возникла необходимость поставить на паузу (при работе четырех координат), станок останавливается, я делаю что мне нужно (осями в ручном режиме шевелю), потом нажимаю Start, появляется окошко с координатами в которых я нажал паузу, нажимаю Ок, и фреза по Z, вместо того чтобы вернуться в координату, предположим +35, едет в НОЛЬ!!! (просверливает заготовку), а потом возвращается в исходную позицию +35. Все замечательно, но в заготовке уже красивенькое круглое отверстие по диаметру фрезы аж до центра :pssdoff:
Как это можно объяснить и избавиться от этого???
Re: Поворотная ось, возобновление после паузы
Добавлено: 02 мар 2016, 10:20
raddd
Как правило ноль по зет вверху а координаты уже с минусом. Тогда и косяка небудет.
Добавлено: 02 мар 2016, 10:27
fleshget
У меня ноль по оси заготовки. Т.е. Z работает в плюсовых значениях.
Или прийдется переделывать УП и назначить ноль предположим вверху заготовки. Неужели это единственный выход?
Добавлено: 02 мар 2016, 10:46
Чем управляется станок?
Добавлено: 02 мар 2016, 10:51
fleshget
Mach3
Добавлено: 02 мар 2016, 12:47
Tigra73
А перед тем как ехать в ноль Mach что нибудь спрашивает?
Высоту переезда.
4ZzQw.jpg (3583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.11 КБ)</a>
Добавлено: 02 мар 2016, 13:10
fleshget
Спрашивает, картинку прилагаю.
Но вместо того чтобы ехать в +15, он сперва по Z едет в НОЛЬ, а потом подымается на +15. Это не дело.
Добавлено: 02 мар 2016, 13:17
fleshget
Tigra73, Спасибо!!! Заработало!
А я как-то не обращал внимание на ту графу... :thinking:
