Страница 1 из 4
Подскажите по тискам, плиз
Добавлено: 28 фев 2016, 19:05
AndyBig
Хочу заиметь небольшие станочные тиски. Цель - пилить в них небольшие непрецизионные детальки из дюраля на стандартно-китайском станке 6040, то есть силовой обработки не будет :)
Присмотрел пока два лота на чипмейкере:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=816716
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=809546
Они подходят для моих целей?
Re: Подскажите по тискам, плиз
Добавлено: 28 фев 2016, 19:23
AndyBig, Ну что, как тебе Vertex? По цене тоже нормально :)
Добавлено: 28 фев 2016, 19:28
AndyBig
Заманчиво :) Нужно узнать подробности по размерам и доставке... И я не понял как они крепятся к рабочему столу :)
Добавлено: 28 фев 2016, 19:37
AndyBig писал(а):И я не понял как они крепятся к рабочему столу
родными прижимами, за прорезь по бокам
321171.jpeg (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.81 КБ)</a>
или таким наборчиком, тоже за прорезь
auction-162-090381100 1321250806.png (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.09 КБ)</a>
Добавлено: 28 фев 2016, 19:50
AndyBig
С прорезями - да, понятно. А вот такие?
200.jpg (3791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.23 КБ)</a>
Прорезей нет, площадок вроде бы тоже, только какие-то отверстия :)
Добавлено: 28 фев 2016, 20:05
CactusMan
Не моё. С просторов...
Добавлено: 28 фев 2016, 20:11
AndyBig писал(а):Прорезей нет, площадок вроде бы тоже, только какие-то отверстия
фиг знат :wik: у них на сайте таких не нашел
CactusMan писал(а):Не моё. С просторов...
на самопал больше смахивает
Добавлено: 28 фев 2016, 20:33
AndyBig
Чет мне это не очень нравится :) Лучше, наверное, были бы кубики с двумя перпендикулярными сквозными отверстиями - одно одевается на проходящий через тиски штырь, а через второе притягивается к столу :)
Добавлено: 28 фев 2016, 20:40
AndyBig
NightV писал(а):у них на сайте таких не нашел
Вот они - http://www.vertex-tw.com.tw/products/pr ... ng&cid=135
Добавлено: 28 фев 2016, 20:47
NightV писал(а):родными прижимами, за прорезь по бокам
Да, именно так и крепятся :)
Добавлено: 28 фев 2016, 20:49
andrew75
Варианты
Добавлено: 28 фев 2016, 20:50
AndyBig писал(а):Вот они - http://www.vertex-tw.com.tw/products/pr ... ng&cid=135
Ну так и вот, с торцов выемки видишь? За них и крепятся ;)
Добавлено: 28 фев 2016, 21:00
а в комплекте 1 штырь, что-то мне подсказывает, что эти отверстия связаны с зажимом заготовки, тоесть вынул штырь, передвинул по грубому на приблизительно нужный размер, в ставил штырь.. а более плавная уже болтом, или чем там заготовка зажимается :)
Добавлено: 28 фев 2016, 21:04
andrew75
В добавок к тискам, можно сразу плюшку для удобства изготовить
Добавлено: 28 фев 2016, 21:19
andrew75 писал(а):В добавок к тискам, можно сразу плюшку для удобства изготовить
стопер\упор чтоли? я к столу креплю, тоже Вертекс
Добавлено: 28 фев 2016, 21:42
AndyBig
andrew75 писал(а):Варианты
Вот-вот, что-то типа первого варианта я и представлял :)
Predator писал(а):с торцов выемки видишь? За них и крепятся
Это по которым ходит подвижная губка? ;)
Вещь полезная, но посмотрим по финансам после покупки фрез и тисков :)
NightV писал(а):а в комплекте 1 штырь, что-то мне подсказывает, что эти отверстия связаны с зажимом заготовки, тоесть вынул штырь, передвинул по грубому на приблизительно нужный размер, в ставил штырь.. а более плавная уже болтом, или чем там заготовка зажимается
Вот их фото снизу:
050.jpg (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.75 КБ)</a>
То есть да, так оно и работает, но штырек там свой торчит, а которые отдельно в комплекте - может быть как раз для прижима...
Добавлено: 28 фев 2016, 23:51
Chili
Штырек можно выкинуть и заменить длинной шпилькой( заменил ключом шестигранником) - удобно переставлять позиции. Но вот что заметил - бывает так что деталь не зажимает и приходится использовать следующую позицию ,но на следующей губка раздвигается конечно ,но болт стопорный не зажимает -или длиннее нужен и угол зажима критический - ерунда получается .Может так братья китайцы ...положили на удобство работы . Я все равно доволен ,таких точных и жестких у меня не было, и за такие деньги.
Добавлено: 29 фев 2016, 07:40
trafbite
Chili писал(а):Штырек можно выкинуть и заменить длинной шпилькой( заменил ключом шестигранником) - удобно переставлять позиции. Но вот что заметил - бывает так что деталь не зажимает и приходится использовать следующую позицию ,но на следующей губка раздвигается конечно ,но болт стопорный не зажимает -или длиннее нужен и угол зажима критический - ерунда получается .Может так братья китайцы ...положили на удобство работы . Я все равно доволен ,таких точных и жестких у меня не было, и за такие деньги.
Каких таких то? Или это и есть вертексы?
Добавлено: 29 фев 2016, 15:52
Alikgevor
Нет, это не вертексы, у вертексов другая конструкция.
Добавлено: 29 фев 2016, 15:58
trafbite
Alikgevor писал(а):Нет, это не вертексы, у вертексов другая конструкция.
А какие? Есть линк?
