Страница 1 из 2
Датчик z пульт 0501 глюк
Добавлено: 27 фев 2016, 00:17
Alexandr26
Подскажите люди.Подключил датчик 0 и станок перестал видеть концевик по оси z.после команды home станок едет в дом и начинает опускаться шпиндель.
Re: Датчик z пульт 0501 глюк
Добавлено: 27 фев 2016, 00:22
Alexandr26 писал(а):после команды home станок едет в дом и начинает опускаться шпиндель.
Мож это он начал искать датчик и мерить фрезу?
Добавлено: 27 фев 2016, 00:53
Alexandr26
Нет датчик он ищет при нажатии menu+ on/of.команду он выполняет фреза касается датчика и поднимается но после запуска программы шпиндель идёт вверх и проскакивает концевик.хотя раньше поднимался до концевика z потом шёл вниз и выполнялась программа
Добавлено: 27 фев 2016, 01:06
Alexandr26 писал(а):идёт вверх и проскакивает концевик
Если датчик индуктивный поднеси к нему металл чтоб он сработал и посмотри на плате пульта загорится светодиод или нет. Мож когда подключал оторвал датчик ;)
Добавлено: 27 фев 2016, 08:35
Alexandr26
Концевик целый. Когда отключаю датчик 0 от платы все работает нормально.
Добавлено: 27 фев 2016, 08:39
Alexandr26
Датчик подключается к плате двумя проводами один к клемме cuter непосредственно провод на котором сидит сам датчик второй провод на массу.Во тут и начинается глюк когда садишь второй провод на массу станка.
Добавлено: 27 фев 2016, 08:50
Alexandr26, aftaev просто стебается, какая плата, какой датчик, чем управляешь(Мач3?), настройки проги.... мы это должны сами догадаться?
Добавлено: 27 фев 2016, 09:11
Alexandr26
Вы вначале заголовок темы прочитайте .а потом высказывайтесь.пульт rzns-0501.концевики индукционные.
Добавлено: 27 фев 2016, 09:28
с таким подходом... удачи ;)
Добавлено: 27 фев 2016, 09:40
Alexandr26
С каким подходом? Я описал суть проблемы.что вас не устроило.?
Добавлено: 27 фев 2016, 09:42
Alexandr26
Добавлено: 27 фев 2016, 09:44
Alexandr26
Я просто не понял сразу суть вашего ответа.извиняюсь!!!
Добавлено: 27 фев 2016, 10:44
Лодочник
На массу станка должен соединяться минус питания платы, что не очень правильно на самом деле. Срабатывание происходит при соединении датчика с минусом питания через фрезу/шпиндель/корпус станка(предварительно соединенный с минусом). При отсутствии мер по борьбе с помехами соединение минуса питания платы на корпус станка может приводить к разнообразным глюкам. Наилучшим способом подключения считаю с помощью опторазвязки. Правда потребуется дополнительный блок питания и оптрон.
Добавлено: 27 фев 2016, 11:22
NightV писал(а):Alexandr26, aftaev просто стебается, какая плата, чем управляешь(Мач3?)
я не стебусь ;) Там не Мач3, а китайский пульт RZNC0501 ;) Мы их часто ставим на станки.
Плата идет в комплекте с пультом
01.jpg (4032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.68 КБ)</a>
Alexandr26 писал(а):Во тут и начинается глюк когда садишь второй провод на массу станка.
А станок сам заземлен?
Добавлено: 27 фев 2016, 12:08
Alexandr26
Да заземлен
Добавлено: 27 фев 2016, 12:10
Alexandr26
Пульт такой же как на фото
Добавлено: 27 фев 2016, 13:44
Alexandr26, эта штука умеет ломать фрезы - потому у нас в городе не видел чтобы им кто нибудь пользовался. Если не будет контакта нормального через шпиндель = станок сломает фрезу ;)
Добавлено: 27 фев 2016, 16:29
Alexandr26
У меня он срабатывает чётко только вот косяк что когда он подключен перестаёт видеть концевик z
Добавлено: 27 фев 2016, 17:36
Лодочник
Шесть сообщений вверх посмотрите.
Добавлено: 27 фев 2016, 17:41
Alexandr26
Ясно.А где взять эту опторазвязку и какова её стоимость?
