Страница 1 из 1
Помогите опознать ШД
Добавлено: 19 фев 2016, 12:33
B-L-S
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь в идентификации шаговых двигателей. Они были извлечены из поворотных камер для видеонаблюдения. Маркировки нет. По размерам близки к NEMA 14.
Заранее благодарен за Вашу помощь!
Re: Помогите опознать ШД
Добавлено: 19 фев 2016, 13:09
raddd
Без маркировки ничего неузнать.
Можно поменять сопротивление и индуктивность обмотки и сопоставить по даташитам на подобные моторы от туда узнать примерный ток.
Добавлено: 19 фев 2016, 14:41
B-L-S
raddd писал(а):Без маркировки ничего неузнать.
Спасибо за ответ! Если не затруднит, подскажите подробные методики этих замеров. Я в этом полный "0".
Добавлено: 19 фев 2016, 15:39
farengeit
Я бы посоветовал начать с мануала на эти самые камеры. Может там есть схема подключения, номинальное напряжение питания и т.д.
Добавлено: 19 мар 2016, 00:42
Олежик
Народ мне тут под руку попались двигатели, прикладываю фото маркировки.
У него три провода потолще (черный, красный и белый) это как я понимаю от двигателя
И пять проводов потоньше (желтый, оранжевый, коричневый, синий, зеленый) это от энкодера.
Если можете чтото о них сказать буду очень признателен.
Интересует "распиновка" этих проводов.
Да и вообще любой информации буду рад.
Сам уже погуглил, но пока не вразумил...
Я планирую собирать небольшой чпу станочек, и я полный делетант в этом)
Сойдут ли эти двигатели для чпу станка?
Спасибо всем отзывчивым!
Добавлено: 19 мар 2016, 01:45
Для начала - это не ШД!
Добавлено: 19 мар 2016, 02:55
pup
трехфазный с постоянными магнитами?
Добавлено: 19 мар 2016, 07:40
Написано же - Servo Motor. Три толстых провода - от обмоток. Тонкие, очевидно, от энкодера и датчиков положения ротора. Без специфического драйвера - вещь практически бесполезная.
Можно выставить на продажу, может сгодится кому.
Добавлено: 19 мар 2016, 11:55
Олежик
А проверить работоспособность как то можно без драйвера? просто чтобы двигатель начал вращаться
Добавлено: 19 мар 2016, 12:34
Нет. Это совсем не "просто".
Добавлено: 29 ноя 2016, 11:10
JoNny23
Доброго времени суток, тоже имеются ШД, вытащенные с промывателя кювет. Маркировка на корпусе 17PL34D, блок питания стоял на 12 и 5 вольт, весь интернет перерыл не нашел информации по ним. Может кто подсказать чтонибудь?
Добавлено: 29 ноя 2016, 11:50
Фото движков покажите.
