Помогите опознать ШД
B-L-S
Сообщение B-L-S »
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь в идентификации шаговых двигателей. Они были извлечены из поворотных камер для видеонаблюдения. Маркировки нет. По размерам близки к NEMA 14.
Заранее благодарен за Вашу помощь!
ΖΟΤΟ-1.jpg (2919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.9 КБ)</a>
ΖΟΤΟ-2.jpg (2919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.87 КБ)</a>
ΖΟΤΟ-3.jpg (2919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.58 КБ)</a>
ΖΟΤΟ-4.jpg (2919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.32 КБ)</a>
raddd
Re: Помогите опознать ШД
Сообщение raddd »
Без маркировки ничего неузнать.
Можно поменять сопротивление и индуктивность обмотки и сопоставить по даташитам на подобные моторы от туда узнать примерный ток.
B-L-S
Сообщение B-L-S »
raddd писал(а):Без маркировки ничего неузнать.
Спасибо за ответ! Если не затруднит, подскажите подробные методики этих замеров. Я в этом полный "0".
farengeit
Сообщение farengeit »
Я бы посоветовал начать с мануала на эти самые камеры. Может там есть схема подключения, номинальное напряжение питания и т.д.
Разрабатываем индивидуальные алгоритмы управления, создаем уникальные интерфейсы, решаем задачи автоматизации, диспетчеризации и удаленного доступа. С уважением инженеры компании Системы контроля.
http://www.systemcontrol.ru
Олежик
Настоящее имя: Олег Сергеевич
Сообщение Олежик »
Народ мне тут под руку попались двигатели, прикладываю фото маркировки.
У него три провода потолще (черный, красный и белый) это как я понимаю от двигателя
И пять проводов потоньше (желтый, оранжевый, коричневый, синий, зеленый) это от энкодера.
Если можете чтото о них сказать буду очень признателен.
Интересует "распиновка" этих проводов.
Да и вообще любой информации буду рад.
Сам уже погуглил, но пока не вразумил...
Я планирую собирать небольшой чпу станочек, и я полный делетант в этом)
Сойдут ли эти двигатели для чпу станка?
Спасибо всем отзывчивым!
YCg-nTM8QMc.jpg (2820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.01 КБ)</a>
34xy9m3YGTY.jpg (2820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.84 КБ)</a>
N6X69rLMR2Y.jpg (2820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.6 КБ)</a>
Для начала - это не ШД!
pup
Сообщение pup »
трехфазный с постоянными магнитами?
Написано же - Servo Motor. Три толстых провода - от обмоток. Тонкие, очевидно, от энкодера и датчиков положения ротора. Без специфического драйвера - вещь практически бесполезная.
Можно выставить на продажу, может сгодится кому.
Олежик
Сообщение Олежик »
А проверить работоспособность как то можно без драйвера? просто чтобы двигатель начал вращаться
Нет. Это совсем не "просто".
JoNny23
Настоящее имя: John
Сообщение JoNny23 »
Доброго времени суток, тоже имеются ШД, вытащенные с промывателя кювет. Маркировка на корпусе 17PL34D, блок питания стоял на 12 и 5 вольт, весь интернет перерыл не нашел информации по ним. Может кто подсказать чтонибудь?
Фото движков покажите.
