Страница 1 из 3
Продам керамические Тэны
Добавлено: 19 фев 2016, 12:22
balomut
В связи с накопившимися некондиционными тэнами продам их излишки за полцены.
Некондиция ввиде неровной плоскости поверхности нагрева.
Макс температура нагрева 450 гр. Тэны предназначены для нагрева пластиков при вакуумной формовке.
Тэн изготовцлен из керамики и покрыт глазурью . Нагревательный элемент из еврофехрали , выводы нихром. Мощность 550 Вт на 220 вольт .
Размер 125 х 125 х 8-10 мм .
Цена 250р шт.
При покупке 5 шт один в подарок.
Отправка только почтой .
Оплата на карту .
Re: Керамические Тэны
Добавлено: 19 фев 2016, 12:25
konyshevk
Можно подробные характеристики, размеры , макс. температуру где используются ?
Добавлено: 19 фев 2016, 12:26
Darxton
ДО какой температуры разогревается?
Добавлено: 19 фев 2016, 12:30
balomut
В шапке дописал
Добавлено: 15 мар 2016, 22:45
balomut
Покупаем тэны - всего 200 р штучка !+ пересылка.
Добавлено: 15 мар 2016, 23:53
Александр_
я пожалуй возьму несколько штук. интересно - чем бы выровнять поверхность?
есть что-то вроде твердой термопасты? такой, чтобы как эпоксидка застыла и от температуры не трескалась и не воняла
Добавлено: 16 мар 2016, 00:08
pup
хм. интересно, а что будет, если поместить пару таких в камеру из шамотного кирпича объёмом в кубический дециметр. и не выключать. не в курсе, сколько стоит пересылка двух-трёх штук?
Добавлено: 16 мар 2016, 00:34
Александр_
они разогреваются от 220В до 450 градусов?
Добавлено: 16 мар 2016, 00:51
pup
и что потом? ток идёт, тепло выделяется, сообщается печке. при этом в печке никуда не рассеивается.
Добавлено: 16 мар 2016, 05:30
donvictorio
pup писал(а):хм. интересно, а что будет, если поместить пару таких в камеру из шамотного кирпича объёмом в кубический дециметр. и не выключать. не в курсе, сколько стоит пересылка двух-трёх штук?
спираль расплавится.
Добавлено: 16 мар 2016, 07:50
balomut
Если их поместить в камеру из шамота ,то нагрев их будет продолжатся градусов до 850 не более . Шамот дальше уже отводит тепло, а спираль расплавится при 1250гр только. Тэны обжигаются при 1150 гр и если долго держать ее ,то теряют свою форму.
Добавлено: 16 мар 2016, 08:02
balomut писал(а):Нагревательный элемент из еврофехрали
А чем еврофехраль от обычного фехраля отличается?
Добавлено: 16 мар 2016, 08:19
balomut
качеством просто - сплав одинаковый
Добавлено: 16 мар 2016, 10:50
pup
ну то есть печурку для плавки алю банок вполне себе можно соорудить? уже отправлял почтой? сколько ориентироочно стоит отправка?
Добавлено: 16 мар 2016, 11:32
balomut
печурку проще сделать из кирпича ШЛ-04 и толстой проволоки фехрали в виде спирали уложенной в канавки сделанные в этом кирпиче .
И 450 гр для алюминия мало .
Добавлено: 16 мар 2016, 11:53
pup
только сначала эту толстую проволочку еще найти надо (кстати, какой диаметр/сечение порекомендуешь?) . сделать и не ошибиться с расчетом. зафиксировать каким-то образом эту проволочку в кирпиче.
хорошо хоть кирпич в хозмагах продаётся :-)
Добавлено: 16 мар 2016, 12:18
donvictorio
pup писал(а):только сначала эту толстую проволочку еще найти надо (кстати, какой диаметр/сечение порекомендуешь?) . сделать и не ошибиться с расчетом. зафиксировать каким-то образом эту проволочку в кирпиче.
плавно перешли на тэны :)
я для алюпечки, стеклоплавки и термички брал кэны
http://www.carbido.ru/
мелкие будут недорого стОить.
20кВт стержень стОил около 8000р если мне память не изменяет. это метр на 4 см труба
Добавлено: 16 мар 2016, 15:19
balomut
pup писал(а):хорошо хоть кирпич в хозмагах продаётся
ШЛ-04 не видел в хозмагах ни разу
Диаметр проволоки зависит от размеров мощности печи .1.5-2.5 мм примерно
Добавлено: 16 мар 2016, 15:24
balomut
donvictorio писал(а):плавно перешли на тэны
Что в них плохо - то что концы не должны находится в зоне нагрева , а спираль из фехрали вся находится в зоне нагрева и два тоненьких вывода .
Добавлено: 16 мар 2016, 15:42
Coffeein
А почему расплавяться при 850 градус? Там поверхностная нагрузка выше допустимой? По идее нихром может столько держать, но фехраль должен работать до 1300 градус.
