Страница 1 из 3
ПЛАЗМорезный станок (КИТАЙ) SF-2100-AH Нужна помошь
Добавлено: 17 фев 2016, 13:39
sandro
Описание станка, основные характеристики: плазморезный станок 200A. с пультом-стойкой STARFIRE. c программой SF-2100S-AH.
Рабочее поле:1300/2500
Обрабатываемые материалы:металлические листы
Вопросы: не можем разобраться в настройках
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Нам был доставлен китайский станок по плазменной резке металла. с рабочим полем 1300/2500, стойкой пультом STARFIRE. c программой SF-2100S-AH. инструкция пришла от другой программы SF-2012AH-QG. программа сама прописана на двух языках: КИТАЙ и Английский ломанный(крякозяблики, набор непонятных символов и набор букв)
после установки всей механики мы столкнулись с рядом проблем:
1, При попытке реза встроенных шаблонов (встроено в программную библиотеку 24 шаблона различных фигур и контуров) происходит рез фигуры в ТРИ раза увеличенный чем стоят размеры на мониторе.
ВОПРОС: кто нибудь сталкивался с такими программами? и почему идет такой разгон в размерах?
2 При попытке чтото изменить в параметрах станок прорезает часть одной стороны фигуры и останавливается а на мониторе показывает что резка продолжается и дойдя до следующей стороны фигуры опять проделав некое количество реза останавливается продолжая показывать на мониторе. При последовательном нажатии клавиш GG3 обнуляем на заводские настройки и все возвращается (становится увеличение в ТРИ раза)
ВОПРОС:
Re: ПЛАЗМорезный станок (КИТАЙ) SF-2100-AH Нужна помошь
Добавлено: 17 фев 2016, 13:44
sandro
вот фото настроек SETUP. неможем разобраться что и где изменить в настройках параметров.
Добавлено: 17 фев 2016, 13:52
sandro
здесь фото самого инвертора и подключения.
Добавлено: 17 фев 2016, 13:59
sandro
скажите форумчане кто нибудь сталкивался с подобного рода проблемами или таким агрегатом?
искал специальные темы по такому станку или аналогу но увы ничего ненашел(((((
Добавлено: 17 фев 2016, 14:08
sandro писал(а): или таким агрегатом?
Теперь понятно о чем шла речь по телефону. Мы с таким сталкивались. После того как показали клиенту наш станок с Mach3 - это чудо компьютер выбросили и поставили mach3.
Нужно фото ящика. Там не сервы наверно стоят, а шаговики. Если так, то переключателями можно будет изменить дробление шага и тогда станок будет прорезать вместо 300 положенные 100мм ;)
Добавлено: 17 фев 2016, 17:11
sandro
я завтра утром сделаю фото и выложу!!!!! Спасибо!!!
Добавлено: 18 фев 2016, 12:30
sandro
это я снял защиту и сделал фото
Добавлено: 18 фев 2016, 12:36
sandro
это ось Х
Добавлено: 18 фев 2016, 12:42
Просил фото ящика, где драйвера стоят.
По фоткам это не сервы, а шаговики. Нужны фото ящика с электроникой.
Добавлено: 18 фев 2016, 13:02
sandro
вот обратная сторона стойки пульта
Добавлено: 18 фев 2016, 13:07
sandro, берешь записываешь на бАмажку в каком положении джамперы на шаговых драйверах(4ре серебристых коробочек). На джамперах есть цифры и on/off. На корпусе драйва должна быть таблица. В зависимости от состояния джамперов устанавливается дробление шага. Твоя задача посмотреть как стоят джамперы и какому числу в таблице это соответствует ;)
Добавлено: 18 фев 2016, 13:15
sandro
вот эти джамперы
Добавлено: 18 фев 2016, 13:18
да
Добавлено: 18 фев 2016, 13:36
sandro писал(а):вот эти джамперы
Джамперы скорее всего будут стоять везде одинаково. Хватит на одном.
Добавлено: 18 фев 2016, 14:02
sandro
вот фото драйвера
Добавлено: 18 фев 2016, 14:14
sandro
какой джампер изменить чтоб настроить фактические с введенными размерами?
Добавлено: 18 фев 2016, 16:19
Так джамперы поставь на всех драйверах.
Станок выключаешь, переключаешь и пробуешь.
01.JPG (10860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.51 КБ)</a>
Добавлено: 18 фев 2016, 17:20
sandro
спасибо !!! завтра попробую с утра!!!!
а скажите пожалуйста как вы эти значения рассчитали? Откуда взяли неизвестные?
Добавлено: 18 фев 2016, 17:24
По переключателям стоит 6400, нужно чтобы станок в 3 раза меньше проезжал 6400*3 самое близко то что нарисовал. Если резать будет не точно, то тогда только в том контроллере(компе) ковыряться ;)
Добавлено: 18 фев 2016, 19:12
sandro
вы имеете ввиду пульт-стойка STARFIRE? так у меня там сплошные крякозяблики((((( сегодня связался с заводом изготовителем так они ссылаются на поставщика программного обеспечения что они корявую прогу поставили и ответы получим только после окончания Нового года и прихода весны!!!!! тобишь 23 февраля((((( прошу их чтоб выслали видеоролик по настройке пусть даже на китайском но с моей программой так они прислали мне видео с загрузкой библиотечного контура и вывод на резку(((( а это и мы умеем(((((
