Скачет Мощность на лазере
Казим
Настоящее имя: Казии
Сообщение Казим »
Здравствуйте!Не могу выставить нужную мощность при резке.Индикатор мощности показывает 6-7 мА начинаю добавлять а он перескакивает аж до 16-17 а мне как раз нужен этот диапозон иначе или не дорезает или пережигает . Лапма со2 reci 100w а блок 80w
Re: Скачет Мощность на лазере
Казим писал(а):Индикатор мощности показывает 6-7 мА начинаю добавлять а он перескакивает аж до 16-17
Добавляется как кнопочками +/- или подстроечным резистором?
Казим
Сообщение Казим »
Добавляю с панели станка
Казим
Сообщение Казим »
Прошу простить мою не образованность подстроечный резистор это что ? :)
Переменный резистор, т.е. тот, на котором можно менять сопротивление.
Казим
Сообщение Казим »
Я думал о чем то таком чтоб можно было напряжение после блока регулировать . Тоесть пусть выдает мне на 16 мА а я его уменьшу сопротивлением - на что мне электронщик чуть ли не у виска покрутил . Ведь если я не ошибаюсь то блок выдает 15 -20 кв чем я его ограничу ?
Последний раз редактировалось Казим 14 фев 2016, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Казим
Сообщение Казим »
И на сколько это безопасно ? При плохой изоляции в месте контакта с трубкой дает дугу на станок в 3 см
Казим
Сообщение Казим »
Может быть проблема в том что блок на 80 а лампа на 100 ? Продавец утверждает что ни как не может посоветовал безперебойник поставить,заземлить ..все сделал не помогает
Казим писал(а):Прошу простить мою не образованность подстроечный резистор это что ?
На некоторых лазерных станках есть крутилка(подстроечный резистор) или кнопки +-
Казим, так всегда было или изменилось после чего то? Возможно в самом контроллере неправильно задана мощность. В моем контроллере надо было задавать какая мощь трубы и что то с ШИМом связанное. По нормальному бы посмотреть осциллографом что на БП лазера идет от контроллера ;)
Возможно БП лазера можно откинуть от контроллера и переделать под управление от подстроечного резистора + приделать управление on/off . Но все это сложно и ковыряться нужно ;)
Казим
Сообщение Казим »
Все началось после замены лампы - сначала стояла обычная лампа перестала резать . Решил заменить на reci 100 . Лампа не заработала. взял блок тоже RECI 80 заработал вот и пошел эфект
Казим
Сообщение Казим »
Спасибо попробую проверить контролер если найду специалиста ...А есть менее сложный метод проверки нежели осцилогрофом - мой доступ к приборам ограничиваеться обычным тестором..за специалистом уже гоняюсь 4 дня :-(
Казим
Сообщение Казим »
Вы имеете в виду наминальную мощность ? Где ее задать и ШИМ это что ?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Отключи цифровой регулятор мощности, подключи вместо него переменный резистор 5 кОм, по приведённой фотке :
регулятор1.jpg (3196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.17 КБ)</a>
В своих наборах для сборки лазеров я отказался от этих ШИМ регуляторов, простой резистор как то проще, надёжней и наглядней. вывод P надо на общий провод G подключить (вывести БП из дежурного режима). L- к контроллеру на поджиг лазера.
Более подробная информация по подключениям высоковольтных БП тут :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 06#p212706
