Мач 3 и шпиндель
Добавлено: 14 фев 2016, 20:56
Дмитрий м
Здравствуйте подскажите
как настроить мач 3 чтоб вместо шпинделя поставить
шаговый двигатель и управлять по степ дир ?
Re: Мач 3 и шпиндель
Добавлено: 15 фев 2016, 05:27
sas_75
Настроить 4-ю ось. А какова цель? Плоттер?
Добавлено: 15 фев 2016, 16:27
Razor
Просто ставите в место шпинделя, шаговый двигатель подключаете к палате если есть еще место и плата рассчитана на 4 оси. В пинах прописываете пины по плате . Ну и настройки мотор тюнинг и все.
Добавлено: 15 фев 2016, 17:18
Дмитрий м
sas_75 писал(а):Настроить 4-ю ось. А какова цель? Плоттер?
да.
всё подключил а в мтче как настроить не знаю
где порт и пин в метче поставил нужные пины
при включение шпинделя F5 ничего не просходит
Добавлено: 15 фев 2016, 17:22
Дмитрий м
[quote="Razor"]Просто ставите в место шпинделя, шаговый двигатель подключаете к палате если есть еще место и плата рассчитана на 4 оси. В пинах прописываете пины по плате . Ну и настройки мотор тюнинг и все.[/quote
как 4 ось всё работает а как шпиндель нет
Добавлено: 15 фев 2016, 17:24
Нужно задать ненулевую скорость вращения шпинделя.
Добавлено: 15 фев 2016, 17:58
Дмитрий м
где это?
Добавлено: 15 фев 2016, 18:07
Дмитрий м писал(а):где это?
Наверно команда S0
Добавлено: 22 фев 2016, 17:20
Дмитрий м
Всем спасибо разобрался
В главном меню мача (в правом нижнем углу) скорость шпинделя
поставил 25000
Добавлено: 22 фев 2016, 17:26
Дмитрий м
Predator писал(а):Дмитрий м писал(а):где это?
Наверно команда S0
в ручном режиме s всё заработала
