Мач 3 и шпиндель
Дмитрий м
Мач 3 и шпиндель
Здравствуйте подскажите
как настроить мач 3 чтоб вместо шпинделя поставить
шаговый двигатель и управлять по степ дир ?
sas_75
Re: Мач 3 и шпиндель
Настроить 4-ю ось. А какова цель? Плоттер?
- Razor
- Опытный
Просто ставите в место шпинделя, шаговый двигатель подключаете к палате если есть еще место и плата рассчитана на 4 оси. В пинах прописываете пины по плате . Ну и настройки мотор тюнинг и все.
Дмитрий м
да.sas_75 писал(а):Настроить 4-ю ось. А какова цель? Плоттер?
всё подключил а в мтче как настроить не знаю
где порт и пин в метче поставил нужные пины
при включение шпинделя F5 ничего не просходит
Дмитрий м
[quote="Razor"]Просто ставите в место шпинделя, шаговый двигатель подключаете к палате если есть еще место и плата рассчитана на 4 оси. В пинах прописываете пины по плате . Ну и настройки мотор тюнинг и все.[/quote
как 4 ось всё работает а как шпиндель нет
- michael-yurov
Нужно задать ненулевую скорость вращения шпинделя.
Дмитрий м
где это?
- Predator
Наверно команда S0Дмитрий м писал(а):где это?
Дмитрий м
Всем спасибо разобрался
В главном меню мача (в правом нижнем углу) скорость шпинделя
поставил 25000
поставил 25000
Дмитрий м
в ручном режиме s всё заработалаPredator писал(а):Наверно команда S0Дмитрий м писал(а):где это?
