1и611пмф запуск малым бютжетом
Токарные станки с ЧПУ.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
В нагрузку к шлифовальному http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 33#p252633 достался токарный станок 1и611пмф.
поставил себе задаче запустить его в работу в минимальные сроки с минимальным бютжетом (ориентировочно 50т.р. с зарплатой)
Было куплено : компьютер http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=10482
частотник http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p257000 4квт(380) Lenze ESV нов-9000
ардуину на смену ин-та , и всяку мелочь.
Работать будет из под Мача.
После возврата на место некоторый медных трубок (меди на этом станке почти не осталось :hehehe: )
была проверена гиддравлика - револьверка , гидроусилители шаговиков.
https://www.youtube.com/watch?v=_X1UBOXZJDg
все работает как часы :good:
Станок походу практически не эксплуатировался.
Даешь коллективный разум !
Re: 1и611пмф запуск малым бютжетом
Чёт не кажет видос
поехало :)
У него привод оси на гидравлике+шаговики? Шаговик крутит золотнички, масло крутит ось.
konyshevk
На видео шаговики уже новые, родные не так просто запустить - дороже вышло бы (или дольше)
konyshevk писал(а):На видео шаговики уже новые, родные не так просто запустить - дороже вышло бы (или дольше)
Получается шаговик управляет гидравликой - типо сервогидравлики?
konyshevk
Да , гидроусилители из 0.15Н/М делают 2.5 кВт (так по паспорту)
http://gidro2000.ru/produktsiya/hydraul ... g18-2.html
Константин, задняя бабка есть на нём?
konyshevk
Нет . (если понадобится самодельную сделаю)
У меня тоже нет, иногда нужна
приходится применть ручной станок заместо бабки :hehehe:
neman
Настоящее имя: Игорь
Сообщение neman »
nik1 писал(а):Константин, задняя бабка есть на нём?
Николай, задняя бабка на ПМФ точно такая же, как и на 611, 1Ис, 95Тс, отличается только тем, что между подошвой и корпусом стоит проставка, увеличивающая высоту центров.
Таким же образом поднята и передняя бабка, только проставка двойная.
У меня есть ПМФ оригинальная бабка, если необходимо могу сфоткать и сбросить.
konyshevk писал(а):была проверена гиддравлика - револьверка , гидроусилители шаговиков.
У меня есть такой станок, я испытываю иллюзии по поводу его модернизации, только я пошёл другим путём.
На оси взял сервы 3000об.мин 1kW., гидравлику всю выкидываю однако оставлю родные редуктора, вместо штатной резцедержки поставлю револьверную головку Progati BT 50, Николай подсказал где взять по дешевле, за что ему большое спасибо, в качестве "управления" будет ADTECH CNC4620, брал её в полном комплекте, доп панелью, внешним пультом, платами расширения и кучей проводов. Осталось разжиться двигателем на 4kW, частотник есть, проверенные корейцы, режим векторного управления поддерживается, как и функция связи с внешним управлением. Это будет мой первый проект по оЧПУшиванию, много не знаю, по этому с интересом по слежу в том числе и за вашей темой.
На Чипе есть реинкарнация ПМФ3, станок после этого работает уже лет пять- каждодневно, в нём гидравлику оставили лишь для резцедержки, однако станцию полностью переделали, завязав её на воздух.
Единственное, что со слов- хотелось бы переделать, так это резцедержку, так как не хватает количества инструментов...
neman писал(а):На оси взял сервы 3000об.мин 1kW.,
У меня сервы на 1500об/мин и 0,9квт, шаг ШВП 10мм. При сверлении большим сверлом от 20мм, сервы могут сваливаться в ошибку.
Серва с номинальным в 3000 об/мин будет иметь почти в 2 раза меньше чем серва на 1500 об/мин ;)
Это намек что может не хватать мосЧи сервы ;)
neman писал(а):в качестве "управления" будет ADTECH CNC4620, брал её в полном комплекте, доп панелью, внешним пультом, платами расширения и кучей проводов.
Это интересно :)
neman писал(а):так это резцедержку, так как не хватает количества инструментов...
Будет 8м и их не будет хватать :)
neman
Сообщение neman »
aftaev писал(а):Это намек что может не хватать мосЧи сервы
По основам меня штудировал Алексей Hunter, об этих нюансах я частично осведомлён, но всё равно спасибо. Я не смотря на настоятельные рекомендации оставлю родные редуктора, а они имеют троекратное в среднем понижение, да и если честно, я на универсалах раза два три пользовался такими диаметрами свёрл, нет у меня таких деталей, в основном Д16Т до 40мм, при этом растачиваться начинаю уже с 9мм отверстия. По предварительным расчётам на продольную подачу нужна была бы серва по мощнее, хотя бы на 1.5кW...
aftaev писал(а):Это интересно
На форуме было обсуждение этих стоек, в подразделе "промышленные стойки", однако там они не вызвали особого интереса. У меня на руках родной мануал, на аглицкм языке, мне его "превратил" товарищ в PDF файл, если необходимо могу сбросить. Планирую его перевести с помощью интернет переводчика.
aftaev писал(а):Будет 8м и их не будет хватать
Это само собой разумеется, однако даже для "меня" 4ре ну совсем не о чём...
konyshevk
Работа по восстановлению токарного станка завершена !!!
в бютжет уложился.
В станке все нравится (учитывая то он полностью
обошелся примерно в 70-75т.р.)
Но когда будут лишние сервы на 1-1.5 квт поставлю вместо шаговиков с гидромоторами (сильно шумно)
https://www.youtube.com/watch?v=zA1tNrc7PDw
Вернуться в «Токарные станки»
