Страница 1 из 2
Станок с ЧПУ по ДЮРАЛИ 770х480х220
Добавлено: 12 фев 2016, 23:36
leventel
Описание станка, основные характеристики:Станок с ЧПУ по дюрали
Рабочее поле:720 на 480 на 240
Обрабатываемые материалы:дюраль, алюминий, дерево и др. более мягкие материалы
Чертежи, фото, видео станка:[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=DwuDEbh_lhI [/youtube]
Примеры изделий (фото):изделий пока нет =)
Вопросы: Станок преимущественно планируется для использования быстрой и качественной фрезеровки дерева и медленной, но качественной обработки Д16Т
Что пробовал: Изображение
Что плучилось:Изображение Изображение
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: 90 т.р.
ССЫЛКА НА ШПИНДЕЛЬ С ИНВЕРТОРОМ ДЛЯ ЧПУ: http://ru.aliexpress.com/item/1-5KW-Wat ... 79559.html
ССЫЛКА НА УПРАВЛЯЮЩУЮ ПЛАТУ С ШАГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ: http://ru.aliexpress.com/item/Cheap-CNC ... 45802.html
ССЫЛКА НА ЦАНГИ: http://ru.aliexpress.com/item/7-pcs-who ... 85567.html
ССЫЛКА НА ШЛАНГ ОХЛАЖДЕНИЯ: http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Wate ... 55948.html
ССЫЛКА НА ПОМПУ: http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-engr ... 94166.html
По мере появления новых фото и новых подробностей буду публиковать новые отчеты по проделанной работе
Re: Станок с ЧПУ по ДЮРАЛИ 720х480х240
Добавлено: 13 фев 2016, 00:38
AVK74
Портал безумен.
Зачем вы сделали стойки портала такой чудовищной формы?
Толку от толстенной плиты если вы всю жесткость просто свели на нет.
Добавлено: 13 фев 2016, 00:45
leventel
в каком плане? что не так? верх портала специально вынесен назад чтобы не съесть габариты рабочей зоны
Добавлено: 14 фев 2016, 09:50
leventel
дабы подогреть интерес публики выложу пару фото из места где все это действо по сбору станка происходит
центр юных техников судомодельный кружок (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.58 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
сам станок мне помогает собирать тренер судомодельного кружка
как видно у портала немного странные ребра это следы после сверления плиты, для того чтобы получился ровный спил без уходов в лево или вправо. Сверловка начиналась с тоненького сверла, потом рассверливалось до более крупного, работа муторная и требующая определенной усидчивости, но результат того стоил, это лучший каленочный вариант
центр юных техников судомодельный кружок (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
центр юных техников судомодельный кружок (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
аналогично делалось отверстие под Шаговый двигатель
сувенир после отверстия под шаговик (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
ребра плиты (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
ребра плиты
центр юных техников судомодельный кружок (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=DwuDEbh ... o2yj2ib1vn [/youtube]
тем кто не видел, анонс сборки моего станка
(да курс, взлетел, но все равно это до сих пор дешевле, чем покупать у нас) и где что покупал на Али:
Добавлено: 14 фев 2016, 10:10
Исправьте ссылки на прямые а не через партнерку.
Не лучший способ заработка на этой площадке.
Добавлено: 14 фев 2016, 10:48
leventel
если Вы не знали, на конечную стоимость у покупателя, это никак не влияет, посмотрите на ютубе полно роликов в которых про это рассказано и разжевано до основания.
Добавлено: 14 фев 2016, 10:55
leventel писал(а):если Вы не знали, на конечную стоимость у покупателя, это никак не влияет, посмотрите на ютубе полно роликов в которых про это рассказано и разжевано до основания.
Я об этом знаю, но тем не менее не красиво получается. Да и видео, похоже, не Ваше. Ваша цель заработать на переходах по ссылкам.
Добавлено: 14 фев 2016, 10:56
leventel, зачем в теме по несколько раз показывать одни и теже фото, сцылки и видео?
Добавлено: 14 фев 2016, 10:59
Taganrog
leventel писал(а):ССЫЛКА НА ШЛАНГ ОХЛАЖДЕНИЯ:
Шланги подходят отлично наши. Не надо шдать их с китая. Заходишь в любой магазин ,где торгуют запчастями от грузовиков и фур и спрашиваешь ПВХ шланг 6мм. Они отлично обжимаются фитингами что на шпинделе и подобными. На морозе ( работали как-то в помещении при -2 ) немного грубеют на ощупь. но в гибком кабельканале проблем нет. стоят 25р -метр.
Добавлено: 14 фев 2016, 11:08
aftaev писал(а):зачем в теме по несколько раз показывать одни и теже фото, сцылки и видео?
Затем, что shalek уже написал, а тебе стоило бы подумать над существованием данной темы и пользователя! ;)
Добавлено: 14 фев 2016, 11:43
leventel
ужас какой-то :D , вором и барыгой меня каким-то выставляете :ura: , кому интересно могу выложить исходники видео с которых монтировал и все такое
По поводу созданной темы:
1)это первая моя проба в ведении рубрики на форуме, извиняюсь если что кому не нравится пишите, буду Вам признателен
2) да, ссылки на комплектующие идут через партнерку, но повторюсь в конечном итоге, на стоимость оборудования это никак не влияет (кому нужны пруфы могу скинуть скрин в ЛС)
3)мой профиль в вк для подтверждения и установки личности :hehehe: стучите :hottabych: https://vk.com/leventel4 :hottabych:
4)буду признателен всем, кто будет давать и делится советами по сборке
P.S.по поводу шлангов учту) молодой неопытный
P.P.S. спасибо всем за конструктивную критику
Добавлено: 14 фев 2016, 11:46
leventel писал(а):4)буду признателен всем, кто будет давать и делится советами по сборке
Советы лучше давать до сборки, после изготовления деталей и сборки как бы поздно что либо менять ;)
Если нужны советы, нужно проект станка выкладывать, до сборки.
Re: Станок с ЧПУ по ДЮРАЛИ 770х480х220
Добавлено: 14 фев 2016, 12:06
leventel
на данный момент, все комплектующие приобретены, все порезано и просверленно ( осталось еще кое-где резьбы нарезать) и можно будет собирать,
1)у меня стоит вопрос касаемо юстировки, как собственно все выставить в параллель и перпендикуляр, как зафиксировать болтовое соединение, чтоб при резонансе, не по выкручивалось ничего
2)какие кабеля нужны, ведь при использовании инвертора шумы происходят, которые вроде как влияют на подаваемые сигналы с платы
3)и я вообще не шарю в маче3 и g-кодах для него :hehehe:
вот модель станка в солиде
модель станка (4636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.8 КБ)</a>
модель станка
Добавлено: 14 фев 2016, 12:14
leventel писал(а):у меня стоит вопрос касаемо юстировки, как собственно все выставить в параллель и перпендикуляр,
Для этого нужны угольник желательно точный https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 1%8B%D0%B9, индикатор часового типа https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 0%BF%D0%B0 + стойка магнитная https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 0%B0%D1%8F
Прикрутил одну рельсу на станину, на каретку ставится магнитная стойка и катая - выставляешь второй рельс чтоб был параллельно.
К рельсу прижимаешь угольник, на портал индикатор и обатывая по угольнику выставляешь портал под 90 град. относительно рельсов.
leventel писал(а): как зафиксировать болтовое соединение, чтоб при резонансе, не по выкручивалось ничего
Локтайт https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 0%B9%D1%82
leventel писал(а):какие кабеля нужны, ведь при использовании инвертора шумы происходят, которые вроде как влияют на подаваемые сигналы с платы
Обычные многожильные не экранированные.
leventel писал(а):3)и я вообще не шарю в маче3 и g-кодах для него
в папке Mach3 есть демо Gcode для начало их запустишь, потом поставишь САМ и потихоньку научим ;)
Добавлено: 14 фев 2016, 12:17
О боже эпидемия висячего стола продолжается :cry:
Добавлено: 14 фев 2016, 12:21
Примерно так обкатывать индикатором : https://www.youtube.com/watch?v=lZ3CXGzzOyU
Добавлено: 21 фев 2016, 20:14
leventel
Всем привет, выкладываю второй видео отчет про станочек)
+ показываю место где все собирается и делается
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=BbG3P4iNkLY [/youtube]
P.S. спасибо aftaev'у за помощь и консультацию, и за видео про юстировку)
P.P.S. в конце помошники подрастающие даж в кадр попали)
Добавлено: 28 фев 2016, 09:34
leventel
aftaev писал(а):Советы лучше давать до сборки, после изготовления деталей и сборки как бы поздно что либо менять ;)
Прислушаюсь к Вашему совету и спрошу вот это:
Всем еще раз привет (будет много вопросов к ГУРУ станкостроения :D)
1)на днях установили и собрали ось Y, но после установки ШВП выяснилось что она дугообразная, бьет примерно на 0,5мм, как быть? что делать ума не приложу, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
IMAG0006.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMAG0009.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (909.47 КБ)</a>
IMAG0010.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (922.49 КБ)</a>
IMAG0011.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (993.08 КБ)</a>
2) еще вопрос куда вешать концевики? на Y и Z( в моем случае микрики) чтобы это не съело рабочее поле станка?
3)для чего эти болтики в каретках направляющих? (я думаю для регулировки преднатяга) и если они для преднатяга, то с каким усилием их надо заворачивать, больше или меньше, ведь должны же быть нормы по усилию, чтобы люфта меньше было и износ не очень большой?
IMAG0004.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMAG0005.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (781.24 КБ)</a>
P.S.Выточили из обрезков Д16Т крепление под гайку ШВП) ох и возни же с ней было
IMAG0003.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (858.9 КБ)</a>
IMAG0007.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (760.84 КБ)</a>
IMAG0008.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (829.65 КБ)</a>
Добавлено: 01 мар 2016, 22:47
leventel
знает кто-что? как вылечить данные болячки, если да, то поделитесь опытом :beer_blow:
Добавлено: 05 апр 2016, 21:30
leventel
Всем еще раз доброго времени суток. Собрали практически полностью портал + основание станка
Вот видеоотчет, коротко о проделанной работе
https://www.youtube.com/watch?v=jZPFeNWVvEE
