Полировка плоскости.
Добавлено: 11 фев 2016, 18:21
Lihoj
Добрый день! Вопрос новичка! Есть полировальный станок по камню, полировка плоскости две оси, бывает необходимость полировки не прямоугольной плоскости а овальной. Или есть возможность реализовать программно - полировальной головкой пройти контур овальный плоскости, а затем приступить к полировке этой плоскости в пределах запомнившего овального контура? Спасибо!
Re: Полировка плоскости.
Добавлено: 11 фев 2016, 21:57
Lihoj
Может вопрос не очень понятный! Или реализовать слежение датчиком контура детали?
Добавлено: 11 фев 2016, 23:33
nERV
Не, так никто не поможет
Нужно хотя бы уточнить про станок. Какой, чем управляется? Если это полноценный чпу, то передвигать инструмент можно хоть треугольниками, хоть овалами
Добавлено: 12 фев 2016, 07:25
Lihoj
Сегодня станок работает на релейной схеме управления, хотим его автоматизировать.
- Станок не наш но похож!
- polir-QSM-150.gif (9.53 КБ) 2369 просмотров
Шпинделем управлять не нужно, необходимо выполнять движения двух осей
- вдоль.png (6.92 КБ) 2369 просмотров
- поперек.png (7.16 КБ) 2369 просмотров
Я считаю что полноценный ЧПУ для этих целей не нужен, может что то попроще?
Добавлено: 12 фев 2016, 10:40
raddd
А привод на чем?
Добавлено: 12 фев 2016, 12:47
Lihoj
Два асинхронных двигателя с частотниками. Думаю подключить энкодеры!
