Полировка плоскости.
Lihoj
Настоящее имя: Николай
Сообщение Lihoj »
Добрый день! Вопрос новичка! Есть полировальный станок по камню, полировка плоскости две оси, бывает необходимость полировки не прямоугольной плоскости а овальной. Или есть возможность реализовать программно - полировальной головкой пройти контур овальный плоскости, а затем приступить к полировке этой плоскости в пределах запомнившего овального контура? Спасибо!
Lihoj
Re: Полировка плоскости.
Сообщение Lihoj »
Может вопрос не очень понятный! Или реализовать слежение датчиком контура детали?
nERV
Сообщение nERV »
Не, так никто не поможет :)
Нужно хотя бы уточнить про станок. Какой, чем управляется? Если это полноценный чпу, то передвигать инструмент можно хоть треугольниками, хоть овалами :)
Lihoj
Сообщение Lihoj »
Сегодня станок работает на релейной схеме управления, хотим его автоматизировать.
Станок не наш но похож!
Шпинделем управлять не нужно, необходимо выполнять движения двух осей
Я считаю что полноценный ЧПУ для этих целей не нужен, может что то попроще?
raddd
Сообщение raddd »
А привод на чем?
Lihoj
Сообщение Lihoj »
Два асинхронных двигателя с частотниками. Думаю подключить энкодеры!
Вернуться в «Общие вопросы»
