Страница 1 из 2
Гравировка печатных плат в подробностях. ПРОСТЕЙШИЙ СПОСОБ
Добавлено: 08 фев 2016, 12:04
Elessar
Приветствую, господа.
Значится, рядом есть подобная тема, но тот господин уж как-то всё сложно делает. Можно ведь намного проще.
Итак, вот мой способ.
1) Имеем плату в DipTrace.
2) Выгружаем дорожки в векторном формате DXF.
Для этого идём Файл - Экспорт - DXF. Теперь, нам надо выделить слои (с шифтом) ОБВОДКА_ВЕРХНИЙ и ГРАНИЦЫ ПЛАТЫ
В поле ОБВОДКА ОБЪЕКТОВ поставить 0! Это нам даст дорожки ровно той ширины, какие они и есть. И единицы измерения выставить в миллиметры.
А налогично делаем файл DXF для сверловки. Теперь выделяем слои ОТВЕРСТИЯ_ВЕРХНИЙ и ГРАНИЦЫ ПЛАТЫ
Аналогично выгружаем нижний слой, только не забываем поставить галочку ЗЕРКАЛЬНО.
3) Строим траекторию обработки.
Для этого, открываем ArtCAM, идём Файл - Открыть и открываем верхний слой. Смотрим, верны ли размеры и стоят ли миллиметры в единицах измерений. Жмём ОК.
Тут ставим всё, как на картиночкеи жмём ОК. Видим следующую картину:
Теперь надо замкнуть и объеденить векторы. Для этого просто жмём Ctrl+A, так мы выделим всё, и с зажатым Shift снимаем выделение с границы платы.
Далее, идём в Векторы-Замкнуть вектор - Кривой. А потом Векторы - Комбинирование векторов - Объединение.
Всё, с векторами покончено.
4) Строим траекторию
Идём в Траектории и выбираем Создать траекторию обработки по профилю.
Снова нажимаем Ctrl+A, выделяя все вектора. Если надо, то можно и границы платы обозначить, а можно и снять выделения с этого вектора.
Теперь в настройках траектории устанавливаем:
По профилю: Выбранные векторы. Мы же хотим, чтобы фреза шла там, где мы указали, а не по всем векторам.
Конечная глубина: 0,1. Это то значение, насколько глубоко пойдёт фреза в тектсалите.
Теперь надо выбрать инструмент. Тут уж у кого что, я себе делаю однозаходной V-образной фрезой, в народе гравером, с диаметром на конце 0,25 и углом в 15 градусов. Хотя, тут я не уверен, какой у меня угол.
В конце настроек траектории выбираем Безопасная Z = 1,5 мм. Это та высота на которую будет подыматся фреза при смене позиции.
Можно ещё указать толшину заготовки в поле Толщина материала.
Всё, теперь жмём ВЫЧИСЛИТЬ СЕЙЧАС. И получаем нечто похожее на это:
Теперь осталось только сохранить траекторию в готовый G-код.
Вот и всё. Аналогично делается нижний слой и сверловка. Для сверловки выбираем теперь Создать траекторию сверления
Вот такие дела.
Изображение Изображение
Ещё, нашёл автоматический компенсатор кривизны поверхности печатной платы. Программка Autoleveller. Скачать тут: http://www.autoleveller.co.uk/download/
Но, рекомендовать её не могу. Не добился с её помошью путных результатов. Лучше заглублять фрезу в тексталит заведомо глубже, чтобы избеджать недорезанных участков. А также, использовать гравер с меньшим углом заточки.
Ах да, готовил инфографику для другого форума, вдруг будет полезна кому-то.
Re: Гравировка печатных плат в подробностях. ПРОСТЕЙШИЙ СПОС
Добавлено: 09 фев 2016, 01:27
AndyBig
Вполне нормальный способ :) Но только для Диптрейса, совсем не универсален.
Ну и, честно говоря, не вижу особого упрощения по сравнению с моим: тот же экспорт, потом та же обработка в программе подготовки УП, потом резка. Вы только пропустили этап выравнивания :)
Elessar писал(а):Лучше заглублять фрезу в тексталит заведомо глубже, чтобы избеджать недорезанных участков. А также, использовать гравер с меньшим углом заточки.
Совсем не лучше. Во-первых если гравер с маленьким углом, то он просто сломается при большом заглублении - например, если где-то будет горб на 0.2-0.3 мм. Если гравер с нормальным/большим углом, то шансов сломаться у него будет меньше, но лишнее заглубление приведет к истоньшению дорожек - как это видно на Вашей плате в верхнем левом углу. Ну и чем меньше гравер пилит текстолит под медью - тем дольше он проживет :)
Добавлено: 09 фев 2016, 05:42
exe
в качестве жертвенного стола для гравировки плат вместо ДСП лучше использовать например гетинаксовую плиту, его не "ведет" со временем как деревяхи, + тонкий 2сторонний скотч по всей поверхности платы, и можно не беспокоиться об серьезных перепадах высот, опасных для 0.1 граверов
Добавлено: 09 фев 2016, 12:56
Elessar писал(а):Значится, рядом есть подобная тема, но тот господин уж как-то всё сложно делает. Можно ведь намного проще.
Попробовал.
Интересно. Не обращал внимание, что в DipTrace можно экспортировать обводку проводников.
Но! заливку то он не экспортирует!
В итоге получилось много косяков.
2016-02-09 14-53-45 Скриншот экрана.png (17625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.41 КБ)</a>
Для простых плат в DipTrace - действительно удобно. Может быть когда-то и пригодится.
Добавлено: 09 фев 2016, 13:07
pup
для восприятия однозначно проще. во всяком случае если приспичит повторить этот опыт - между этими двумя тюториалами я бы выбрал этот :-)
а правда есть смысл заморачиваться с фрезером, если доступен лут? :thinking:
Добавлено: 09 фев 2016, 13:44
Попробовал.
Я три года уже платы делаю в дип-трейсе, и до сих пор, не знал о возможности генерировать обводку, в итоге даже на 60% написал импорт gerber в G-код, а тут оказывается можно из dxf уже получить готовые данные.... :-)
Огромное спасибо топикстартеру!!!! :good:
Добавлено: 09 фев 2016, 14:47
Taganrog
Михаил а каким вы пользуетесь софтом ? Я тоже использую DipTrace . Проблемы описанные вами не замечал. Автор только почему-то не использует более удобную траекторию -гравировку. Она делает сама доработку учитывая те инструменты ,которые вы ей указали.
Делаю обычно так:
1) Загружаю обводку векторов из DXF
Скриншот 2016-02-09 13.37.31.png (17594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.55 КБ)</a>
2) Делаю замыкание
Скриншот 2016-02-09 13.37.50.png (17594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.87 КБ)</a>
3)Сразу жму обьединение
Скриншот 2016-02-09 13.47.34.png (17594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.37 КБ)</a>
4)Вектора без (границы платы) групирую
5)Выбираю ВСЕ вектора с границей и выбираю Гравировку в 2D
в ней настраиваю глубину реза и выбираю инструменты
Скриншот 2016-02-09 13.51.06.png (17594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.29 КБ)</a>
6) Запускаю расчет и получаю траектории для каждого инструмента. Все можно резать.
Все области между проводниками будут убраны.
Каждый последующий инструмент дорабатывает места ,куда не долез предыдущий.
Добавлено: 12 фев 2016, 10:25
Taganrog
Кстати, хоть и редко но бывает ,что DipTrace создает обводку дорожек векторами с кучей наложений. Решение занимает несколько кликов мышкой.Но Распишу решение подробно-может кому пригодиться...
Итак получили кучу векторов с самопересечением,открытых и д.т. :
куча ошибок векторов (17537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.88 КБ)</a>
При этом обьединить их для коректной гравировки не получается
недает обьеденить (17537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.42 КБ)</a>
недает обьеденить
Выделяем вектора дорожек, выбираем любой цвет и закрашиваем
закрасим вектора (17537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.92 КБ)</a>
закрасим вектора
Получаем такую картину
такая картина (17537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.59 КБ)</a>
такая картина
Выделяем и удаляем вектора.Остается растровое изображение
растр без вектора (17537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.23 КБ)</a>
растр без вектора
Создаем вектор из растра нажав тут
Скриншот 2016-02-12 10.02.59.png (17537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.58 КБ)</a>
В настройках ставим так,чтоб не сильно сглаживал
Скриншот 2016-02-12 10.03.11.png (17537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.87 КБ)</a>
Получаем довольно точный вектор без ошибок. если сильно увеличить будет так
Скриншот 2016-02-12 10.03.47.png (17537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.73 КБ)</a>
Для фрезера более чем достаточно.
Получили вектора без ошибок. Далее можно делать как писал постом выше.
Вектора без ошибок (17537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.55 КБ)</a>
Вектора без ошибок
Добавлено: 12 фев 2016, 11:05
Taganrog писал(а):Михаил а каким вы пользуетесь софтом ? Я тоже использую DipTrace . Проблемы описанные вами не замечал.
Жень, у тебя заливки на плате нет. Потому проблем и не возникло.
Taganrog писал(а): Автор только почему-то не использует более удобную траекторию -гравировку. Она делает сама доработку учитывая те инструменты ,которые вы ей указали.
Более того - алгоритм гравировки учитывает форму конического инструмента и создает траекторию подрезки в углах. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 43#p134543
Добавлено: 12 фев 2016, 12:23
Taganrog писал(а):Кстати, хоть и редко но бывает ,что DipTrace создает обводку дорожек векторами с кучей наложений.
К стати при парсинге гербер файла получаемого от диптрейса, для формирования g-кода, напоролся на то что при соединении нескольких трасс в точке, и последующего перемещения точек соединения, некоторые из трасс накладываются друг на друга, особенно если применяется привязка к сетке, при перемещении этих точек.
Добавлено: 12 фев 2016, 12:41
Taganrog
А кто чем пользуется для разводки плат под станок ? может есть удобнее софтина ? Чтоб с корректным выводом в формат gerber и dxf.
П.С.
Побывал Альтиум Дизайнер -сильно мудрено. Крайне неудобный редактор схем. Так и не смог привыкнуть. До редактора плат добраться нервов не хватило.
Sprint Layout -наоборот фактически рисовалка в ручную. Сильно просто . И насколько помню не способна обновить плату при изменении схем.
Добавлено: 12 фев 2016, 12:52
Попробовал тут повторно фрезой... странно, но медь "махрится", т.е. качество на троечку.
Надо было простейшую печатку с пятком проводников сделать крупных, резал фрезой 0.8.
Надо будет гравером попробовать как-нибудь.
До того пробовал 0.5, качество тоже на 2+
Добавлено: 12 фев 2016, 13:29
GhOsTPTZ
Какие-же вы охрененые с этими платами.
Что Вы там интересного паяете? Почему не паяете тогда платы управления шаговиками для хоббийных станков?
Добавлено: 12 фев 2016, 13:41
GhOsTPTZ писал(а):Почему не паяете тогда платы управления шаговиками для хоббийных станков?
Зачем паять то, что проще купить?
Добавлено: 12 фев 2016, 13:55
Умение паять, делать платы, ещё не означает что есть необходимые знания механики, физики работы моторов, для создания контроллера. Часто дешевле, купить чем разрабатывать своё.
Добавлено: 12 фев 2016, 13:58
Taganrog
GhOsTPTZ писал(а):Что Вы там интересного паяете?
В основном прототипы. То что либо пока не существует на ебее или али. Или же если надо соединить контроллер с 10-ком разьемов. Не навесным же монтажом мучиться. А с травлением плат после смены принтера как-то не срастается. Постоянно либо тонер растекается от перегрева то дорожки не все переводятся. В общем проще кинуть текстолит под фрезу и попить чайку полчасика. Он и дорожки вырежет и просверлит заодно.
Оффтоп
И вообще есть в этом какой-то кайф: смотреть на огонь, воду,и работающий по ТВОЕЙ программе станок чпу )))
Добавлено: 12 фев 2016, 14:59
GhOsTPTZ
http://www.vri-cnc.ru/forum/download/fi ... 270f32f7ae
Так а зачем изобретать)
Ну и понятно зачем, дешевле должно быть)
Добавлено: 12 фев 2016, 15:53
GhOsTPTZ писал(а):http://www.vri-cnc.ru/forum/download/fi ... 270f32f7ae
Так это лишь 5% контроллера для мотора, а остальное это хитрые алгоритмы подачи управляющих сигналов, для нормальной работы мотора, и вот тут требуется огромное количество спицефических знаний, которыми обладают немногие.
Добавлено: 12 фев 2016, 16:06
GhOsTPTZ писал(а):Так а зачем изобретать)
Не потому, что дешевле, а потому что не всегда можно купить то, что нужно.
Я вот, например, делаю макеты с электроникой подсветкой, механикой и т.п.
для этого требуются единичные экземпляры несложных плат.
Заказывать - долго и дорого. И есть вероятность ошибки. В итоге - не сможешь вовремя сдать проект.
Даже просто на возню с оплатой по безналу со счета юрлица уходит куча времени.
Быстрее взять и фрезернуть.
Добавлено: 12 фев 2016, 16:20
exe
Taganrog писал(а):А кто чем пользуется для разводки плат под станок ? может есть удобнее софтина ? Чтоб с корректным выводом в формат gerber и dxf.
П.С.
диптрейс лично мне очень удобен, из него экспорт в гербер, затем гербер через промежуточную софтину CAM350 конвертим скриптом в DXF а уже его спокойно импортируем в artcam, ну и собственно гравируем, в CAM350 (скрипт gerber2dxf) действия занимают пару кликов - открыть - сохранить, все :)
https://www.youtube.com/watch?v=k-nAlPRp15k
