починить kflop
Александр_
починить kflop
Сообщение Александр_ »
Случайно спалил kflop. Предположительно воткнув плохой шлейф в JP4. Обратился бы к специалисту который мог отремонтировать после диагностики. Попробую своими силами. конечно, но лучше обратиться к знающему человеку.
Симпомы: не горяд led-индикаторы, не определяется виндой. Входные напряжения во все разъемы проходят корректно
Re: починить kflop
Потрогай пальцем детали цепей питания. Возможно, что-то заметно нагревается.
Если жалко палец - можно приложить кассовый чек - он чернеет при нагреве.
Александр_
Re: починить kflop
вроде перетрогал все. пальцем не чувствуется.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: починить kflop
Сообщение donvictorio »
там все контакты идут на фпга, изоляции нет никакой, если он встал в защиту или ваще сгорел (хотя спалить целиком такой чип сложно - то на перепайку, ему цена 20-30$.
Александр_
Re: починить kflop
кому "ему"? чипу или кфлопу?
где найти мастера который сможет перепаять то, что потребуется? там же такие мелкие ножки - нужен специалист. поискать в конторах по ремонту сотовых телефонов?
donvictorio
Re: починить kflop
там нет совсем ничего сложного - можно запаять и обычным паяльником, но если есть опыт. в мастерских по ремонту тв-компьютеров могут без проблем перекинуть, был бы чип в наличии. XC3S100E чистый FPGA, его не надо прошивать предварительно, просто найти тот, что стоит в плате и принести мастеру. после перепайки подключить питание и проверить работоспособность.
pup
Re: починить kflop
Сообщение pup »
а программа грузится из памяти? и память защищена от копирования?
AVK74
Re: починить kflop
Сообщение AVK74 »
В fpga программа обычно грузится с маленькой микросхемки, стоящей рядом, если она целая все должно работать.
pup
Re: починить kflop
Сообщение pup »
ну я к тому, насколько сложно склонировать этот самый kflop?
Александр_
Re: починить kflop
ну помимо прочего сами прошивки я думаю, это интеллектуальная собственность. очень не уверен, что если придется что-то перепрошивать то Том их (прошивки) даст.
AVK74
Re: починить kflop
Сообщение AVK74 »
Старые FPGA вообще не имели никакой постоянной памяти и загружались при включении либо с компа либо с аппаратного загрузчика на плате. Обычно никакой защиты от считывания просто нет.
Напишите автору, объясните ситуацию. Скорее всего достаточно будет поменять fpga и все заработает.
Александр_
Re: починить kflop
пока по результатам тестирования буду менять Спартан, там посмотрим
donvictorio
Re: починить kflop
pup писал(а):ну я к тому, насколько сложно склонировать этот самый kflop?
прошивка есть в контроллере, с которого грузится спартан, а она, видимо, таки защищена. клонировать кфлоп не особо выгодно - там только запчастей на сотню баксов.
AndyBig
Re: починить kflop
Сообщение AndyBig »
AVK74 писал(а):Старые FPGA вообще не имели никакой постоянной памяти
А у новых она уже повсеместно имеется?
donvictorio
Re: починить kflop
AndyBig писал(а):А у новых она уже повсеместно имеется?
я имел ввиду относительно свежие CPLD.
pup
Re: починить kflop
Сообщение pup »
а сам он стоит две с половиной? не то, чтоб я прямо клонированием собирался заняться. просто любопытно, защищают ли авторы свои железки. ну и вообще как устроено - тоже любопытно же очень!
AndyBig
Re: починить kflop
Сообщение AndyBig »
CPLD и FPGA - несколько разные вещи :) CPLD всегда были с постоянной памятью, благо им ее много не нужно :)
ЗЫ: А зачем Вы пишете под ником AVK74? :)
AndyBig
Re: починить kflop
Сообщение AndyBig »
pup писал(а):просто любопытно, защищают ли авторы свои железки
Прошивка FPGA, по всей видимости, лежит во флешке, имеющейся на плате. Даже если она там не в открытом виде, то не составляет проблем ткнуться на входы конфигурации и считать прошивку когда она будет заливаться в ПЛИС :)
Но там стоит еще DSP, и вот его прошивка, скорее всего, защищена. Хотя я не знаком с этим семейством контроллеров, но не может быть, чтобы у них не было защиты внутренней ROM.
donvictorio
Re: починить kflop
AndyBig писал(а):CPLD и FPGA - несколько разные вещи CPLD всегда были с постоянной памятью, благо им ее много не нужно
если уж рассуждать, то CPLD это SoC, включающая в себя в том числе и FPGA массив. для этого они и были созданы, чтобы отвязаться от внешних компонент, типа памяти, dsp, etc. ессно в сильно урезанном виде.
я пишу под своим ником - donvictorio, AVK74 это не я.
AndyBig
Re: починить kflop
Сообщение AndyBig »
donvictorio писал(а):если уж рассуждать, то CPLD это SoC, включающая в себя в том числе и FPGA массив
В широком смысле - да, но организация ячеек у CPLD и FPGA слегка разная. Ну и FPGA, как правило, имеют на борту еще ОЗУ и аппаратные умножители :)
Ниши у CPLD и FPGA разные и мешать их между собой не совсем корректно...
donvictorio писал(а):AVK74 это не я.
Ну просто писал про старые FPGA без памяти AVK74, ему я и отвечал... А Вы мне в ответ написали "я имел в виду" :)
