Страница 1 из 1
Настройка инвертора DFL3000H-HJ06-220
Добавлено: 03 фев 2016, 14:13
issa100
Здравствуйте уважаемые форумчане!
пару недель назад случилась у меня беда.. Сгорел инвертор вот моя тема
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 03#p250003
В общем решил ремонтом заняться чуть позже так-как выгорел блок питания и заказал у Китайских друзей новый инвертор DFL3000H-HJ06-220 2,2Kw
Посылка пришла быстро очень доволен, но эти китайские друзья прислали мануал на их родном языке..
Может кто пользуется таким?? Пожалуйста помогите настроить...(((
перекопал все.. ничего по этому зверьку не нашел
Безимени-1.jpg (5271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.64 КБ)</a>
Re: Настройка инвертора DFL3000H-HJ06-220
Добавлено: 03 фев 2016, 15:48
Если мануал в цифровом виде, то перевести хотя б на английский можно без проблем. На русском будет слишком чопорно выглядеть
Добавлено: 03 фев 2016, 16:01
issa100
MX_Master писал(а):Если мануал в цифровом виде, то перевести хотя б на английский можно без проблем. На русском будет слишком чопорно выглядеть
Маленькая книжка...
Добавлено: 03 фев 2016, 17:04
Можно у производителя попросить электронную версию - http://www.danfly.cn/products_content-987246.html
Добавлено: 03 фев 2016, 17:50
issa100
MX_Master писал(а):Можно у производителя попросить электронную версию - http://www.danfly.cn/products_content-987246.html
до 10го праздники
Добавлено: 04 фев 2016, 08:58
issa100
Народ! Давайте вместе посмотрим... Может кто-то знакомые символы узнает...
Братцы выручайте!!! Работа замерла в ожидании((
Прилагаю сканы для изучения 1 страница, 2 и 3
НА ФОРУМ 1.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.86 КБ)</a>
НА ФОРУМ 2.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Добавлено: 04 фев 2016, 13:06
issa100
Удалось найти мануал на inverter HT2000A
Судя по прошивке DFL и inverter HT2000A одинаковы.
Пожалуйста подскажите в сл. параметрах...
P003 - Maximum running frequency selection d010.0—d400.0 Hz
P004 - Maximum voltage frequency selection d010.0—d400.0 Hz
P005 - Maximum output voltage selection d010.0—d250.0 V
P006 - Middle frequency selection d010.0—d400.0 Hz
P007 - Middle voltage selection d010.0—d250.0 V
P008 - Minimum output frequency selection d001.0—d400.0 Hz
P009 - Minimum output voltage selection d010.0—d250.0 V
English manual of HT2000A2014.pdf
(801.76 КБ) 2540 скачиваний
Шпиндель - 24000 тыс. об. 1,5 кв, 5 А. 220 в
Добавлено: 04 фев 2016, 13:19
Максимум частот поставьте на 400, остальное пусть заводское. И фперёт, тестировать!
Про Middle ничего не могу сказать. Не видел ничего подобного ранее. Видимо, авторы подразумевают что-то своё.
Про указанные настройки написано "V/F Curve setting", т.е. настройка кривой соответствия частоты напряжению. Я думаю, если сделать так, как указано ниже, мы должны получить линейную зависимость напряжения частоты (V/F)
400 - P003 - Maximum running frequency selection d010.0—d400.0 Hz
400 - P004 - Maximum voltage frequency selection d010.0—d400.0 Hz
220 - P005 - Maximum output voltage selection d010.0—d250.0 V
200 - P006 - Middle frequency selection d010.0—d400.0 Hz
110 - P007 - Middle voltage selection d010.0—d250.0 V
10  - P008 - Minimum output frequency selection d001.0—d400.0 Hz
10  - P009 - Minimum output voltage selection d010.0—d250.0 V
Добавлено: 04 фев 2016, 21:55
issa100
Запустил, но на короткое время...
Очень быстрый старт и торможение. На регулировку скорости шпиндель отвечает тоже со значительными рывками... Подскажите что нужно изменить?
Да, еще кое что изменил в мануале программа
P028 - было 50 установил 400
P029 - было 0 установил 100
Вроде заработало...
Вот мои настройки
120 - P006 - Middle frequency selection d010.0—d120.0 Hz
50 - P007 - Middle voltage selection d010.0—d250.0 V
120 - P008 - Minimum output frequency selection d001.0—d120.0 Hz
30 - P009 - Minimum output voltage selection d010.0—d250.0 V
400 - P028 - Analog input frequency top limit selection (P028 should great than P029)
120 - P029 - Analog input frequency low limit selection(P028 should greater than P029)
Добавлено: 06 фев 2016, 15:08
issa100
Вчера пилил на этих настройках.
Время работы восемь часов - полет нормальный...
Хочу спросить у мастеров кто работает на поворотках.
Как можно оптимизировать файл УП на таких моделях??
Расчет траектории вел в рино. Шаг фрезы 0,18 судя по обработке, рино ведет расчет траектории от самого большого диаметра модели и на уменьшение..
Как можно рассчитать что бы шаг 0,18 приходился на область головы?? Это реально? Думаю будет не плохая оптимизация, ну а плечи можно наждачной тирануть..
Фото0597.jpg (5182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (638.85 КБ)</a>
Фото0598.jpg (5182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (537.7 КБ)</a>
Фото0599.jpg (5182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.08 КБ)</a>
Добавлено: 20 фев 2016, 13:44
issa100
Китайские друзья прислали ориг. мануал для DFL -
DFL_manual_english.pdf
(950.07 КБ) 4742 скачивания
