Страница 1 из 1
Помогите опознать контроллер
Добавлено: 01 фев 2016, 21:19
Pas
Всем здравствуйте.
Досталось мне такое чудо.
Беда в том, что из трех живой только один контроллер. Что это за зверь я не нашел, может кто сталкивался?
В связи с чем вопрос насколько реально их восстановить?
Re: Помогите опознать контроллер
Добавлено: 01 фев 2016, 22:52
Если из трёх остался живым только один, то вероятность ухода третьего 66%. Я б не стал парится. Да и по виду - всё на коленках допаивалось. Подумайте дважды перед тем как, чтоб не пришлось думать трижды
Добавлено: 01 фев 2016, 23:01
Pas
к сожалению мне неизвестно, какие эксперименты проводились до меня.
движки все разные.
Напряжение питания 41В.
какой контроллер будет оптимален для таких двигателей?
Добавлено: 01 фев 2016, 23:10
raddd
Leadshine dm442 если напругу до 36 вольт снизить или dm556 если не снижать, но они дороже.
Добавлено: 07 фев 2016, 14:02
Pas
а кто может сказать плохого (или хорошего) вот про этот контроллер?
http://www.texnologia.ru/product/controller/ms1c.html
это похоже сл. версия моего
Добавлено: 07 фев 2016, 14:48
AVK74
Ну так то, вроде как неплохой драйвер.
Но вот сколько он стоит?
Добавлено: 07 фев 2016, 16:41
Pas
3500
Добавлено: 07 фев 2016, 21:21
AVK74
Ну типа и недорого.
Добавлено: 20 май 2024, 11:05
greg111
Pas писал(а): ↑07 фев 2016, 14:02 а кто может сказать плохого (или хорошего) вот про этот контроллер?
здравствуйте. есть такие драйвера, не могу найти инструкцию по подключению к компу. не встречалась ли распиновка разъёма?
Добавлено: 20 май 2024, 12:20
Это такой тонкий троллинг? По ссылке перейти - там есть все.
Добавлено: 21 май 2024, 06:12
greg111
nevkon писал(а): ↑20 май 2024, 12:20 Это такой тонкий троллинг? По ссылке перейти - там есть все.
что там ВСЁ есть? видно что есть разъём, но его распиновки нет. сама контора мутная- на почту не отвечают. телефон не действителен, обратный звонок заказал- молчат.
Добавлено: 21 май 2024, 08:07
гражданинъ
greg111 писал(а): ↑ заказал- молчат
Дату размещения ссылки видел ?
Pas писал(а): ↑ 07 фев 2016, 14:02
Добавлено: 21 май 2024, 08:22
ms1c-Model[1].jpg (5135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.27 КБ)</a>
Напраление - сигнал DIR
Шаг - сигнал STEP
Ну и GND тоже указан.
Или вы про программирование контроллера? Хотите прошивку обновить? Мультиметр и даташит тогда вам нужен, только и всего.
Ну и в комплекте поставки руководство есть, если настройка идет через "провод", то там не только его распиновка, но и какой программой настраивать положено...
Добавлено: 21 май 2024, 10:55
greg111
nevkon писал(а): ↑ Ну и в комплекте поставки руководство есть,
в чём и дело что нет руководства. если только через RX-TX то можно пальцем в небо попробовать но и всё.
Добавлено: 23 май 2024, 11:45
Если есть выводы которые идут на 6, 8, 9 и 16 ножку контроллера, то там точно используется UART для связи с ПК. Но не думаю что 10 контактный разъем будут пихать только для UART.
ДШ: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... -16SQ.html
