проблемы с макросом поиска метала
Andron
Настоящее имя: Городов Андрей Михайлович
Сообщение Andron »
Проблема в том что макрос в VBscripte работает отлично а с gкодом нет. Может нужно ещё что-то включить?
Re: проблемы с макросом поиска метала
Andron писал(а):Может нужно ещё что-то включить?
Мозг нужно включить чтобы понять что на форуме ясновидящих нет, потому и не понять о каком именно коде/макросе речь ;)
Andron
Сообщение Andron »
Code"G90"
Code"G31 Z-100"
While ismoving()
Wend
Code"G92 Z 0.0"
Code"G00 Z5.0"
While ismoving()
Wend
DoSpinCW()
While ismoving ()
Wend
Проверить G31 Z-100 F100 работает или нет.
Andron
Сообщение Andron »
Добавил F1000 тем самым увеличилась скорость поZ, но при работе с любым G-кодом данный макрос неотробатывает. ОсьZ по-прежнему при срабатывание датчика(probe)клюёт в лист.
Не нужно в макросе добавлять, а нужно как Gcode его запустить, например через MDI.
G31 Z-100 F100
Andron
Сообщение Andron »
Хорошо. В понедельник пропишу в MDI , что выйдет отпишусь.
https://youtu.be/GdbZ51VSOhU
Andron
Сообщение Andron »
https://m.youtube.com/watch?v=hT1yc22x48E.
Все норм но при включение g кода этого непроисходит
На видео нифига не работает.
Чтобы макрос правильно работал, при начале поиска датчик не должен находится в активном состоянии. Надо поиск начинать над металлом, а не воткнувшись в него. Для этого перед макросом поиска металла М3 должна быть команда поднять резак, например:
G0 Z50 (поднять резак на 50мм)
М3 (начать поиск и после этого включить резак)
Плазма шибко быстро загубит этот индуктивный датчик ;)
Andron
Сообщение Andron »
Датчик поменяется на кнопку ось z будет переделыватся, меня интерисует вот етот макрос https://youtu.be/NT7acsHYZQY станок на него нереагирует
Andron, видео кода снимать не нужно, с Ютуба код лень списывать. Код нужно текстом вставлять ;) Зачем в коде стоит F1000 - чтобы со всей дури об стол долбануть плазматрном.
Такой код прописать и СКАЗАТЬ что происходит - словами. Видео снимать не нужно, не нужно видео снимать :)
MsgBox "х12"
Code"G90"
Code"G31 Z-100 F100"
While ismoving()
Wend
Code"G92 Z 0.0"
Code"G00 Z5.0"
While ismoving()
Wend
DoSpinCW()
While ismoving ()
Wend
Andron
Сообщение Andron »
Выскакивает окно mach3 script внем(x12) в строке status пишет Probe ignore, activated at call for probe.
