Осуществляем поставки широкого ассортимента стандартных и нестандартных Хромированных штоков, Прецизионных труб.
Трубы и Штоки могут поставляться как коммерческой длины от 5 до 12 метров, так и мерными заготовками гильз и штоков. Страна производителя Италия.
Штока поставляются диаметром от 16 до 160
Трубы прецизионные (размер уточнить)
В связи с неустойчивым курсом валют цены указанны в евро, за 1 метр. Вот некоторые примеры цен:
Шток хромированный СК 45 D16 - ~1225 руб (15 евро)
Шток хромированный СК 45 D20 - ~1389 руб (17 евро)
Шток хромированный СК 45 D25 - ~1798 руб (22 евро)
Шток хромированный СК 45 D30 - ~2287 руб (28 евро)
Шток хромированный СК 45 D40 - ~3595 руб (44 евро)
Шток хромированный СК 45 D160 - ~86928 руб (1064 евро)
Труба прецизионная Н9 40*50 - ~4166 руб (51 евро)
Труба прецизионная Н8 63*73 - ~5147 руб (63 евро)
Труба прецизионная Н8 200*230 - ~47222 руб (578 евро)
Связаться можно по адресу: ural_shtok@mail.ru или по тел. 89623897099
При заказе необходимо указать: ФИО, город, ТК, паспортные данные (для ТК)
Оплата осуществляется на карту сбербанка.
Предлагаем Хромированные штока, Прецизионные трубы (Италия).
shtok
- Настоящее имя: Никита Александрович
Последний раз редактировалось shtok 30 янв 2016, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Re: Предлагаем Хромированные штока, Прецизионные трубы (Итал
На исправление ошибок есть 4 дня, по истечении 4-х дней тема удаляется автоматически!
shtok
Материал:
Ck 45, C43, 20 MNV6, C53, 42 CRMO4 2
Предел текучести > 350 Н/мм2 > 320 Н/мм2 > 450 Н/мм2 > 330 Н/мм2 > 730 Н/мм2
Предел прочности 600 Н/мм2 520-700 Н/мм2 510-710 Н/мм2 650-800 Н/мм2 880-1150 Н/мм2
Относительное удлинение > 15 > 15 > 16 > 15 > 12
rubbery
труба.
хром внутри имеется или только хонинг?
внутренний диаметр 20, 25, 30(32)мм, толщина стенки 5-10мм - ?
труба на внутр. 40 есть со стенкой от 10мм?
есть размеры на внутр 45-55?
в каком городе склад, Елец?
shtok
Внутри хрома нет,только хонингованная. Внутренний диаметр 30 минимальный. У 30 трубы стенка 5 (30х40), труба 40 со стенкой 10 отсутствует. Размеров 45-55 нет, т.к. трубы с шагом 5 мм начинаются только с диаметра 60. До этого шаг 10 мм, стандартные размеры. Склад находится в Челябинске.
shtok
С такими размерами есть "Штоки хромированные полые" : 25,00 x 2,50 ; 30,00 x 2,50 ; 40,00 x 5,00 (Наружный диаметр*толщина стенок)
