Добрый всем форумчанам.
Стал интересен вопрос, а стоит ли заморачиваться в точности ШВП до 3 класса если дешевле взять C7 и поставить линейки с точностью 5 микрон?
ШВП С5 или C7+линейки
Darxton
Re: ШВП С5 или C7+линейки
Чем управлять планируете такой системой? Да и если линейки крепить по уму, там тоже все не так уж просто.sysrover писал(а): взять C7 и поставить линейки с точностью 5 микрон?
sysrover
Управлять понятно MESA.
Уже наслышан о креплении линеек.
- Зачётный участник
Сейчас занимаемся этой темой в плотную. Цель получить на проволочном станке точность по выше. На станке стоят ШВП 3204 - шлифованные, явно не С7 класс. Есть у нас где то люфт в осях 0,015мм.
Купили линейки у китацев+DRO на 0,001мм (микрон). Если китайцы не отыдманут то будем через месяцок пробовать.
Полную петлю (Full Closed loop) можно реализовать несколькими способами: подключить линейки к ЧПУ или к сервоприводам. Мы будем строить не через ЧПУ, а подключать к сервам. Есть в этом свои + и -.
К сервам Yaskawa SGDH цепляется доп. блок к которому подключаются линейки. Если правильно поняли, то при этом у сервы внутренний энкодер используется для скорости(хоть серва принимает степ/дир), а внешний энкодер (линейка) отвечает за позицию.
Позже сотворим по этой теме тему на форуме
sysrover
Ну в общем я вижу что направление правильное.
Я думал завязывать через месу. Хотя поковыряю новые китайские драйвера мож там и линейки прикрутить можно.
- Зачётный участник
У Яскав есть (от 3й версии и выше)sysrover писал(а):Хотя поковыряю новые китайские драйвера мож там и линейки прикрутить можно.
У Мицубиськов и Панасов должно быть
У китайскотайваньских видел только в Delta и то последней версии.
Можно и через месу. К сервам привязывать линейки наверно стоит когда ими управляют то что не умеет работать с обратной связью(Mach3, NC Studio, Planet и тд...).sysrover писал(а):Я думал завязывать через месу.
У нас китайская плата и ПО
Стоимость хорошей линейки а-ля heidenhain стоят столько, что проще заказать шлифованную ШВП хоть С2)
Потому как даже китайские производители линеек не доверяют своим линейкам и в ответственных высокоточных системах позиционирования ставят heidenhain =)
- Зачётный участник
Линейки видят косяки ШВП, например растяжение/сжатие в следствии нагрузок или температурных колебаний, люфты в ШВП и тд...
sysrover
Ну при условии что китайские линейки дают обещаные 5 микрон.adm0s писал(а):Стоимость хорошей линейки а-ля heidenhain стоят столько, что проще заказать шлифованную ШВП хоть С2)
Если они не дают то понятно будет кака.
