Страница 1 из 3
Плата 5i25 видиться но доступа к ней нет
Добавлено: 27 янв 2016, 10:44
vova8066
Здравствуйте. Настраиваю связку mesa 5i25-7i77. После неудачного подключения перестала видится плата 5i25 и появилась ошибка "Ошибка сегментирования (errno=2)" Когда подключил новую 5i25 то плата определилась и прошилась но ошибка осталась. В чем еще может быть проблема?
Re: Плата 5i25 видиться но доступа к ней нет
Добавлено: 27 янв 2016, 13:12
Что значит "появилась ошибка"? Возникла из ниоткуда и повисла в воздухе? :)
Добавлено: 27 янв 2016, 15:32
vova8066
Извините за неточности, ошибочно были выставлены джампера на 5i25 и 7i77. 5i25 была установлена на подачу внутреннего питания, а на 7i77 подавалась из внешнего блока питания. Пытался подключить плату на внутренний разьем 5i25 плату 7i77. После того как перекинул обратно на внешний появилась такая ошибка.
Добавлено: 28 янв 2016, 11:31
vovafed
можете фото показать как сейчас подключено
ваши файлы конфигурации и скрины ошибок
без этого гадание на кофейной гуще получается
Добавлено: 28 янв 2016, 13:47
vova8066 писал(а): Пытался подключить плату на внутренний разьем 5i25 плату 7i77.
Это очень не хорошо. Особенно если источник питания другой.
В инструкции жирным шрифтом написано:
CABLE 5V POWER
The 7I77 can get its logic power from the host FPGA card or from TB1. W5
determines if the 7I77 gets its 5V logic power from the host FPGA card or TB1.
If W5 is in the left hand position, host FPGA power is used and the host FPGA card
must be jumpered to supply 5V to the daughtercard.
If W5 is in the right hand position, 5V power must be supplied to the 7I77 via TB1
and the 7I77 grounds the 4 DB25 signals used for host 5V power. In this case the FPGA
card must be jumpered so that it does not supply power to the daughtercard.
Never apply external 5V power to TB1 when W5 is in the left hand position or
you may damage the 7I77, FPGA card, PC, or connecting cable.
Можно попробовать отключить все от 5i25. Потом проверить, что на ней видно:
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... _Mesa_5i25
Или попробовать ее перепрошить:
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... _mesaflash
Добавлено: 28 янв 2016, 14:02
T00T
На 5i25 есть для защиты от такой ерунды самовостонавливающийся предохранитель, ну погореть вряд ли что должно. Произошло к.з. 5v на GND. Может прошивка слетела. (Ошибка сегментирования где такая возникает?)
Если Flash слетела, то mesaflash может и не помочь. Тогда нужно другими методами шить!
И ещё размышления (я просто не вдавался в подробности). На сколько я понимаю прошить 5i25 с убитой наглухо прошивкой во flash инструментами mesaflash - невозможно!
Т.к. FPGA настроенна на режим загрузки из flash, и пока она не загрузиться никакого PCI там и в помине НЕТ!!!
Но сначала сделай что предлагает Nick/
Добавлено: 28 янв 2016, 14:05
T00T писал(а): На сколько я понимаю прошить 5i25 с убитой наглухо прошивкой во flash инструментами mesaflash - невозможно!
Там есть резервная прошивка, может она сохранилась. Или это на других платах она была...
Добавлено: 28 янв 2016, 14:09
У нее есть flashback конфиг, но он загружается автоматом. Если он стерт - то только через Jtag
FALLBACK INDICATION
Mesa’s supplied fallback configurations blink the red INIT LED on the top right hand
side of the card if the primary configuration fails and the fallback configuration loaded
successfully. If this happens it means the user configuration is corrupted or not a proper
configuration for the 5I25s FPGA. This can be fixed by running the configuration utility and
re-writing the user configuration.
FAILURE TO CONFIGURE
The 5I25 should configure its FPGA within a fraction of a second of power
application. If the FPGA card fails to configure, both red LEDs on the right hand side of
the card will remain illuminated after power up. If this happens the 5I25s EEPROM must
be re-programmed via the JTAG connector.
Добавлено: 28 янв 2016, 16:01
vova8066
Нерабочую плату пока отложил, пытался считать ее микросхему flash, скорее всего слетела с концами, позже считаю с новой и попытаюсь залить. Была приобретена новая 5i25, но теперь другая проблема - через dmesg пытаюсь посмотреть пины 7i77 и их нет, только 5i25. Во время загрузки emс2 не загорается зеленый светодиод сигнализирующий о старте 7i77. И постоянно вываливается ошибка RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
Добавлено: 28 янв 2016, 18:27
vovafed
на TB2 питание подано?
CR16 горит ?
на вход 7i77 как подаете
весь терминал покажите
Добавлено: 28 янв 2016, 20:30
Прошивка какая залита?
Добавлено: 29 янв 2016, 02:36
T00T
Nick писал(а):У нее есть flashback конфиг, но он загружается автоматом. Если он стерт - то только через Jtag
Ну про это я и говорил, просто не знаю как у MESA он называется. Если JTAG'а нет, то можно выпаять флешку и отдельно прошить.
Добавлено: 30 янв 2016, 00:46
T00T
vova8066 писал(а):Нерабочую плату пока отложил, пытался считать ее микросхему flash, скорее всего слетела с концами, позже считаю с новой и попытаюсь залить.
Дамп есть могу поделиться.
Добавлено: 01 фев 2016, 16:21
vova8066
О круто, если можно скиньте пожалуйста
Добавлено: 01 фев 2016, 16:24
vova8066
vovafed писал(а):на TB2 питание подано?
CR16 горит ?
питание подано, подключено правильно (так как до этого работало). Светодиод горит.
Добавлено: 03 фев 2016, 00:40
T00T
vova8066 писал(а):О круто, если можно скиньте пожалуйста
. Через пару дней, надо до компа добраться.
Добавлено: 03 фев 2016, 14:42
vova8066
dmesg.txt
(52.26 КБ) 1107 скачиваний
На платы питание подается, все сигнальные светодиоды светяться.
Добавлено: 03 фев 2016, 17:18
vovafed
Выполнить в консоли:
halrun
Вставить туда следующие команды hal
loadrt trivkins
loadrt motmod servo_period_nsec=1000000 num_joints=3
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
так попробуйте
Добавлено: 04 фев 2016, 10:07
vova8066
Ошибка не ушла, может я чего то недопонимаю, но когда я хочу в pncconf посмотреть состояние входов-выходов 7i77 через launch panel то там только analogout и выводы 5i25 и при старте теста выдает вопрос "do to technical reasons this test panel can be loaded only once without reloading pncconf. You also will not be able to do any other testing until you reload pncconf and quite possibly open a terminal and type 'halrun -U' I hesitate to even allow it's use but at times it's very useful. Do you wish to continue the test?" То есть 7i77 видиться только частично
Добавлено: 04 фев 2016, 11:54
vovafed
входы\ выходы 7i77 будут активны только с внешним питанием 24 вольта там 2 варианта подачи питания
либо сразу на все\ либо по блочно
