Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли в powermill исключить из расчёта траектории одну модель, когда их в проекте две.
это связано с координатами, ...двухсторонняя обработка.
т.е. когда я прячу одну модель, траектория всё равно создаётся по той спрятанной, а та что видна, и по которой должна создаваться траектория, не создаётся (она накрыта невидимкой"")
Так можно делать в rhinocam, да там и вообще любую поверхность можно подставлять, убирать для ограничения ... к примеру.
PowerMILL. Исключить одну модель из расчёта
viael
- Настоящее имя: Vitaliy
Re: PowerMILL. Исключить одну модель из расчёта
1.Создайте новую границу, по силуэту. Когда она создастся ( вокруг каждой модели ), удалите не нужную. При расчете траектории воспользуйтесь этой границей.
2.Создайте границу " произвольная -> эскиз" и обведите границей нужную модель вручную.
3.Считайте траектории для обеих моделей сразу, а потом удалите ненужные траектории....
lmmnd9
- Настоящее имя: Михаил
с границами пробовал. в общем пока решил делать так, - два проекта.
ну и так как в powermill нужно ещё разобраться и поучить, в ринокаме доделаю пока, а то времени не особо. спасибо
