Первое дерево, расскажите как надо правильно
Добавлено: 25 янв 2016, 19:22
Patriot
Сегодня решил попробовать сделать что-нить на дереве с помощью фрезера. Нашел в инете картинку, загрузил в арткам. Расскажите что не так, и как нужно для хорошего результата.
Для черновой обработки поставил одноперую фрезу по акрилу, алюминию (так как не знаю какую нужно для этих целей, покажите, пожалуйста, фото и как называется). Диаметр 3мм, подача 1500, заглубление 1мм, шаг 0.6, обороты 20000.
Для чистовой поставил V-образную диаметр 3.175, угол 30гр. (кстати, в арткаме же надо указывать 15гр у фрезы? ), радиус кромки 0.1, заглубление 0.3 (мне кажется это было много), шаг 0.06 (30%), обороты 20000, подача 2000.
Для первой деревяшки не плохо конечно:) Но вот вот есть лахмотья местами, есть сколы (на скрипке). Размер 100x113, фрезеровал часов 5. Деревяха хз что, мебельный щит, вроде сосна.
В общем хотелось бы получить фидбэк более профессиональных людей с опытом работы по дереву, чем я :)
IMG_0677.JPG (3608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.21 МБ)</a>
IMG_0676.JPG (3608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
Тут фокус убежал:
IMG_0675.JPG (3608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.64 МБ)</a>
Re: Первое дерево, расскажите как надо правильно
Добавлено: 25 янв 2016, 21:05
igorvpetrov
Patriot писал(а): Деревяха хз что, мебельный щит, вроде сосна.
Шаг на чистовой лучше 10-15% ставить и обработку под углом 30-45 градусов к волокнам делать. Ворса будет меньше.
Совсем без него на сосне не получится.
Добавлено: 26 янв 2016, 07:59
AndyBig
igorvpetrov писал(а):Совсем без него на сосне не получится.
И без сколов тонких частей :)
Добавлено: 26 янв 2016, 10:52
at90
Лучше используйте хотя бы буковые ступеньки. Продаются во всех строительных гипермаркетах. Поверхность будет качественнее и легче удалаять ворс.
Станок то работает несколько часов а результат не очень.
Добавлено: 26 янв 2016, 12:13
igorvpetrov
at90 писал(а):Продаются во всех строительных гипермаркетах.
А вот это - вопрос :hehehe: У нас, к примеру, кроме сосны нет ничего. Приходится по столяркам рыскать :cry:
Добавлено: 26 янв 2016, 22:09
Patriot
Понял:) Шаг уменьшить, и купить нормальное дерево на опыты. Осталось только его найти в найшей деревне:)
Добавлено: 26 янв 2016, 22:53
Oxford
значит попросить кого с другого города чтобы отправили за небольшую оплату. вы не один на планете живете.
Добавлено: 27 янв 2016, 08:53
rage
Patriot писал(а):Осталось только его найти в найшей деревне:)
В Самаре нету леро-мерло? Там продают дубовые ступеньки.
Добавлено: 27 янв 2016, 08:59
GhOsTPTZ
Дерево заказывать по почте?)
У меня на таких щитах норм получалось.
И куда уменьшать шаг? 0.1 в самый раз.
Заглубление на чистовой какой бы не поставил, у тебя всё равно сразу будет резаться чистовая.
Пример - черновая не срезала 1 см, чистовая будет срезать этот 1 см.
Попробуй вырезать панно. К примеру http://artline3d.ru/index.php?cat=32
Ибо то что выпилил, как то не похоже на качественную стл-ку.
Добавлено: 28 янв 2016, 16:00
irbis
вот. Самара есть доска - дуб,бук,ясень. Не готовый столярный щит конечно, но как вариант, заодно может и сам клеить начнешь.
Добавлено: 28 янв 2016, 16:09
Patriot
Буквально только что вернулся из магазина. Оказывается, во втором леруа мерлене есть ступеньки из бука и дуба. Я раньше только в центральном смотрел - там только сосна везде. Ща взял на пробу, посмотрим что получится. А может кто-нибудь дать красивое бесплатное пано для пробы? Знаю, что есть куча сайтов где их продают, но зарабатывать на этом не планирую, для любопытства, так сказать. Возможно, есть какие-то бесплатные модели.
Добавлено: 31 янв 2016, 21:27
vladimir74
Кроме ворса что еще не устраивает? Подшлифуйте, можно грунт нанести, проще шлифовать будет.
Чистовая фреза крупновата, есть мелкий не проработанный рельеф.
Много оставили для чистовой, на черновой припуск делаю не более 1мм.
Итог общий - в принципе нормальный.
Сколы могут появиться на любой деревяшке, лучше научиться выправлять их на готовом рельефе.
