помогите с электроникой
Добавлено: 24 янв 2016, 18:24
caps-123
помогите с подключением . вопрос куда на этом борде подключить пуск плазмореза , на плате нет реле.
Re: помогите с электроникой
Добавлено: 24 янв 2016, 19:43
lexx_l
На любой из вывоводов р2-р17 (нижняя колодка), но выход будет слабеньким. Хотя непонятно как у вас будет организовано управление плазмой, может там по входу ттл сигнал нужен, а может и питание рвать. Что за плазма, как управляется? Если нужен разрыв провода - тогда на выход платы нужно транзисторный ключ и релюху вешать.
Добавлено: 24 янв 2016, 20:43
caps-123
плазма вот такая
Добавлено: 24 янв 2016, 20:48
caps-123
или лучше купить такую плату
Добавлено: 24 янв 2016, 21:54
lexx_l
с такой проще будет.
Добавлено: 24 янв 2016, 22:58
caps-123
спасибо за разяснения
