Страница 1 из 3
Помогите с проектированием станка 2200х1200х200
Добавлено: 23 янв 2016, 18:44
KOCMOC
Всем привет!
Ребята нуждаюсь в вашей помощи для строительства станка, чтоб работать с разными материалами дерево разных пород пластмасс текстолит фанера ну иногда алюминий в щадящих режимах очень редко.
Итак, разрабатываю станочек, но есть пару вопросиков к Вам.
Для себя решил, что буду строить на рельсах и швп. Сама рама будет из профиля 100х100 или 120х120.
Рама крепиться на стальной каркас.
Размер рабочего поля 2200х1200х200
Серво 60 (60ST-M0133 1.27N.M 400W)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 0061145731
Или 60 чуть мощнее 60-G01930 600W 1.9N.M (
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 1507391952 )
По мотору, кстати, также есть вопросы, хватит ли этого мотора для этого станка или использовать 80?
Пока идет процесс проектирования и компоновки.
Итак, вопросы
1. С моим рабочим полем не могу решить какой рельс использовать буду брать HIWIN 25-30 не решил…
2. С этим полем, какой ШВП ставить на оси я думал 2505 подскажите.
3 Размещение рельса с верху профиля или с боку. Большинство таких размеров станка я видел, что рельс размещен с боку, но и видел что с верху. Меня интересует вопрос, какое размещение рельса лучше для нагрузок и работы. Я думаю, что с верху более равномерна, распределяется нагрузка.
Буду рад за любую помощь заранее спасибо.
Re: Помогите с проектированием станка 2200х1200х200
Добавлено: 23 янв 2016, 19:28
AVK74
С таким полем надо ставить рейки.
И сервы такой мощности явно не нужны.
Ибо жесткость станка не позволит работать на больших подачах, если только портал не будет сделан из стали.
При такой ширине у вас будет две рейки по иксу и как ставить рельсы тоже решительно неважно, ставьте как удобнее.
Добавлено: 23 янв 2016, 19:41
KOCMOC
Рейку не хочется (...Хочу винты и точнее будет. Балка не стальная скорее всего два скрученных между собой профиля 100 или 120 или специальная цельная балка. Но точно с алюминия не сталь.
Добавлено: 23 янв 2016, 19:54
AVK74
По иксу точно рейки.
Либо вращающиеся гайки на ШВП.
На какую точность вы рассчитываете на таком поле?
У вас будет довольно не жесткий станок с балкой из профилей, если в десятку удастся выйти точности это будет круто.
Добавлено: 23 янв 2016, 21:52
Red_Extreme
KOCMOC писал(а):HIWIN 25-30
тоже на тао покупать будете?
Добавлено: 23 янв 2016, 22:05
AVK74
Я думаю, смысла в рельсах нет. Все равно больших подач не будет.
Поставить SBR20 по иксу, по остальным SBR16.
Будет значительно дешевле.
Добавлено: 23 янв 2016, 22:20
Ставьте вращающуяся гайку рейки капризны к точности и геморойны в будущем. А портал из стальной трубы.
Добавлено: 24 янв 2016, 12:09
KOCMOC
Да покупаю на тао бао, но и ищу изначально производителя в Китае, например, профиль буду брать с завода в Китае. Но есть уже сомнения. Пока не знаю, как обработать стальную профильную трубу. Если найду, как то тогда буду использовать сталь, но пока нет никакого понятия как это сделать, поэтому и остановился на алюминиевом профиле.
На ось Х буду ставить 25 рельс на все остальные 20 поправьте, если не так что.
По поводу рейки сам не хочу! Я не говорю что она плохая, но и хорошего в ней мало.
ШВП только какое…
Добавлено: 24 янв 2016, 12:28
зачем 25й рельс?
Добавлено: 24 янв 2016, 14:05
AVK74 писал(а):С таким полем надо ставить рейки.
C таким полем, надо делать не из алюминиевого профиля!
Добавлено: 24 янв 2016, 15:29
AVK74
Predator писал(а):C таким полем, надо делать не из алюминиевого профиля!
Это я сказал первым делом.
Никакого смысла в рельсах и ШВП нет, станок будет мягким.
Добавлено: 24 янв 2016, 21:53
Oxford
дружище для таких станков ставят hiwin 20 это с запасом даже хватит сто процентов. работал на атс2512
везде швп, только длинная швп была крутящаяся гайка через ремень на серву диаметр ее около 30 - 40 мм
глянь тут
http://www.kric.ru/mtools/view/?s=109&e=605
на ютубе я некоторые видео выкладывал работы его
посмотри как он сделан. там из профиля он сварен, по y квадрат труба.
под рельсы наварены пластины. шаг сварки около 4-5 см
по y швп около 20-25 мм
Добавлено: 25 янв 2016, 13:26
KOCMOC
Я понимаю, что Вы мне хотите сказать, что это поле на алюминиевом профиле будет хлипким я понял. Сейчас ищу где и как обработать стальную балку 100х100.Если найду, буду делать из стали варить делать жесткую сварную конструкцию. Но пока вариантов чтоб обработали 3 метровую профильную трубу100х100 более менее точно невежу…
Добавлено: 25 янв 2016, 13:49
AVK74
Из стали надо еще отжечь потом.
Не факт, что эта услуга будет дешевой и вообще будет.
Добавлено: 25 янв 2016, 14:34
KOCMOC
Согласен...
Судя по всему выше сказанному станок, сделать не получиться и нет вообще смысла его делать!) (это, конечно же, шутка)
Я не уверен, что все строители станков отжигают рамы после сварки я, честно говоря, и не слышал про это, наверное, супер фирмы 1 процент из 100.
Я думаю, что в частном строительстве отжечь такую раму равносильно покупке небольшого станка, так что без это точно, и я не видел, чтоб хоть один! само строитель станка его отжёг.
Я попросил дельных советов, а не заводские технологии.).
Мы на форуме все хотим, чтоб станок был лучше, но все же до заводских далеко (хороших заводских!)
Поэтому продолжаю искать, где обработать балки пока не нашел. И жду дельных советов.
Добавлено: 25 янв 2016, 15:22
aegis
KOCMOC писал(а):Но пока вариантов чтоб обработали 3 метровую профильную трубу100х100 более менее точно невежу…
алюминиевый профиль как по кривизне будет не думал? там вероятней всего тоже будет далеко за десятку.
с отжигом тоже не все так печально - копаешь яму, в дно ямы заводишь воздуховод, закладываешь железяки в перемешку с дровами. на железяки датчики вешаешь для мониторинга температуры. и когда надо включаешь вентилятор и быстрее прогреваешь. управляемая подача воздуха снизу управляет температурой. дрова у нас не шибко дорогие.
по обработке стальной балки можно поступить по наколенной технологии - маячки, поверочная линейка, клей... короче варианты есть. потребует денег и терпения, но все это посильно.
Добавлено: 26 янв 2016, 08:28
AVK74
KOCMOC писал(а):Я попросил дельных советов, а не заводские технологии.).
Вы попросили советов, вам их дали.
Просто либо вы делаете станок, точный быстрый, дорогой. Судя по вашим постам вы и хотите такое сделать. Как же без отжига тогда?
Либо вы делаете раскройщик листового материала. Где не нужны ШВП и рельсы. И ничего не надо отжигать, и вообще можно сделать из листового дюраля.
Добавлено: 26 янв 2016, 11:03
KOCMOC
AVK74 да я хочу точный и быстрый занимался поиском решений НО! Никто не отжигает даже звонил на завод станкостроительный не хочу давать ссылку и называть какой говорил по поводу изготовление рамы и ее фрезеровки нет проблем сделают, отфрезеруют, покрасят. Но когда я спросил про отжиг мне сказали а кто его делает!?Причем фрезеруют сразу весь стол после сборки и сварки выводят все плоскости и фрезерование канавки под рельс.
Я к чему это говорю я отжигать не буду так как негде и этого я не читал чтоб кто-то это делал.Да после сварки остается напряжение в металле но только в сварочных швах и в 2-3 см от него но не по всему металлу отжигая швы вы отпускаете раму (это не мои слова так что правду не найду, буду делать как все!).
Добавлено: 26 янв 2016, 11:15
KOCMOC
Хотя мне очень понравился станок вот этот(
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3494)В принципе был ним вдохновлен не как не могу связаться с автором.
Но из стали так из стали хочется, чтоб было все гуд. Взял за основы стальную балку 100х100 6 мм.
Накидаю чертеж в солиде выставлю на обсуждение.
Заранее всем спасибо за помощь.
Добавлено: 26 янв 2016, 16:56
KOCMOC
Всем привет вот накидал для общего вида, как и что.
Итак, сделал я ее разборную, почему да потому что ее надо куда-то занести перенести ну и есть небольшой зазор регулировок +- до окончательной затяжки. Конечно, было бы хорошо услышать на этот счет мнения спецов.
Итак, сделал, чтоб разбиралась на 3 больших части и 6 балок.
1 самоя большая это сам станок.
2 это 2 боковины .
3 6 балок скрепляющих их.
Почему так? Мне кажется, что отдельно собранный и отфрезерованный станок отлично ляжет на также подогнанный стол для станка.
Прошу Ваших комментариев выкладываю файлик я не профи прошу не ругаться заранее спасибо.
