Бюджетная рама для маленького ЧПУ
Добавлено: 18 янв 2016, 18:25
slk
В закромах завалялись детальки для маленького ЧПУ (А4-А3)
-Валы 20мм
-подшипники
-ШД Нема23
- Трапеция 12х3, только не катанная а обычная. типа такой
http://ru.aliexpress.com/item/wholesale ... 18411_6448
- контроллер ШД, синяя плата
Так вот, закралась идея собрать из него станочек, заодно и потренироваться на своей самоделке ЧПУ
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p247470.
Но бюджет в связи с кризисом нулевой а в тех же закромах лежит еще лист оргстекла около 16 мм толщиной.
Вопрос - можно ли из него(оргстекла) сделать раму ЧПУ?
Re: Бюджетная рама для маленького ЧПУ
Добавлено: 18 янв 2016, 19:21
slk
А забыл, конструкцию хочу как у вектроника или похожую.
Добавлено: 19 янв 2016, 08:42
AVK74
Фанера лучше.
Добавлено: 19 янв 2016, 08:46
slk
AVK74 писал(а):Фанера лучше.
и не такая капризная в обработке) уже и сам задумался над этим
Добавлено: 19 янв 2016, 10:37
AVK74
И отлично склеивается.
Добавлено: 19 янв 2016, 11:38
slk
думаю собрать конструкцию из фанеры для отладки конструкции и получения навыков фрезеровщика. А потом, когда разбогатею, сделать ее из Д16.
База видится как то так
Добавлено: 19 янв 2016, 12:31
AVK74
Станок на валах мне кажется вообще не имеет смысла делать из алюминия.
Один фиг он будет мягкий и толку от алюминия - ноль.
Добавлено: 19 янв 2016, 14:26
slk писал(а):А потом, когда разбогатею, сделать ее из Д16
А потом, когда еще разбогатеешь из стали, а потом... упс... и не разбогател и на пенсию уже пора
AVK74 писал(а):Станок на валах мне кажется вообще не имеет смысла делать из алюминия.
Нет не так, должно быть короче: Вообще не имеет смысла делать!
Добавлено: 19 янв 2016, 15:41
slk
Predator писал(а):slk писал(а):А потом, когда разбогатею, сделать ее из Д16
Ну я же написал что лежат лишние детали и нужно им найти применение и получить практический опыт на чпу. Вы прелагаете их выкинуть или пусть дальше воляются
Добавлено: 19 янв 2016, 15:44
Predator писал(а):а потом... упс... и не разбогател и на пенсию уже пора
Так на пенсии жизнь только и начинается!
Добавлено: 19 янв 2016, 16:47
shalek писал(а):Так на пенсии жизнь только и начинается!
Жизнь-то может и начинается, а вот с «разбогатею» - это как-то с пенсией из разных опер...
Добавлено: 19 янв 2016, 19:44
slk
Лирика...)))
Добавлено: 20 янв 2016, 11:34
slk
Стыковать фанеру хочу по принципу шип/паз + притяжка болтами М6
