Страница 1 из 2
GRUB (GrandUnifiedBootloader)
Добавлено: 15 янв 2016, 11:48
dinkata
На один комп пользую две ос ,Windows и Debian Wheezy Linuxcnc 2.7.
При включение GRUB (GrandUnifiedBootloader) спрашивает которая заправит ,если не
укажем по дифольт загружает Debian Wheezy Linuxcnc 2.7. через несколько секунд .
Можно ли сделат если не укажем загружат Windows а нет Debian Wheezy ?
Re: GRUB (GrandUnifiedBootloader)
Добавлено: 15 янв 2016, 11:53
Добавлено: 15 янв 2016, 12:24
dinkata писал(а):Можно ли сделат если не укажем загружат Windows а нет Debian Wheezy ?
grub-set-default N
где N - номер нужного варианта из меню, нумерация с 0.
aftaev писал(а):http://it-admin.org/?p=682
А где там про grub?
dinkata
Спасибо aftaev ,у меня ХР ,все таки нашел етого msconfig ,но там не нашел способ конфигурироват grub :thinking:
Добавлено: 15 янв 2016, 12:37
dinkata
UAVpilot писал(а): Код: Выделить всё • Развернуть
grub-set-default N
ето где etc/default/grub или в другое место ?
Добавлено: 15 янв 2016, 12:45
Это команда такая. :)
~# grub-set-default
entry not specified.
Usage: grub-set-default [OPTION] entry
Set the default boot entry for GRUB.
  -h, --help              print this message and exit
  -v, --version           print the version information and exit
  --boot-directory=DIR    expect GRUB images under the directory DIR/grub
                          instead of the /boot/grub directory
ENTRY is a number or a menu item title.
Report bugs to <bug-grub@gnu.org>.
Добавлено: 15 янв 2016, 15:59
dinkata
zmm@zmm:~$ sudo grub-set-default 6
[sudo] password for zmm:
zmm@zmm:~$
Результат нет ,загружает 0 ,т.е. Debian Wheezy . потом :
zmm@zmm:~$ sudo grub-set-default Microsoft Windows XP Professional
More than one entry?
zmm@zmm:~$
Результат опят нет , снова загружает Debian Wheezy :thinking:
Добавлено: 15 янв 2016, 16:09
dinkata
IMG_20160115_150226.jpg (14722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (660.72 КБ)</a>
Добавлено: 15 янв 2016, 16:52
dinkata
:ura:
кто захочет ето делат ,
у меня получилос так
заходим в /etc/default там ест файл grub ,правьй клик открьйваем терминал
sudo gedit grub
редактируем строка
GRUB_DEFAULT=0
на GRUB_DEFAULT=6 сохраняем и вьйход ,закрьйваем терминал ,закрьйваем папка .
в десктоп открьйваем терминал и вводим
sudo update-grub
все ,тепер загружается ос из ряд 6
Добавлено: 15 янв 2016, 17:57
PKM
Есть еще удобная программа Grub Customizer
Добавлено: 16 янв 2016, 21:28
dinkata писал(а):Результат опят нет
Название в кавычках надо, а то он воспринимает это как 4 параметра.
sudo grub-set-default 'Microsoft Windows XP Professional'
P.S. Может в дебиане что-то по своему переделали, с них станется...
Добавлено: 16 янв 2016, 21:33
dinkata, а ты что первое ставил винду, потом Linux ?
Добавлено: 16 янв 2016, 21:57
А не важно.
Добавлено: 16 янв 2016, 22:44
PKM
Неважно? У меня винда затирает груб всегда. Кстати как его потом восстановить?
Добавлено: 16 янв 2016, 23:07
UAVpilot писал(а):А не важно.
Могу ошибаться, но если вначале поставить Linux, а поверх Винду, то винда будет грузиться по умолчанию, если на оборот - то будет грузиться linux.
Если стоит винда то можно загрузку поменять как я в сцылке написал.
Добавлено: 16 янв 2016, 23:42
а что мы выигрываем,ставя всё на один диск??
(я к тому ,что линукс на один диск,вин - на отдельный)
Добавлено: 17 янв 2016, 01:29
aftaev писал(а):Могу ошибаться
Ошибаешься. Что именно загружать определяется настройками активного загрузчика. Сам загрузчик тоже можно "активировать" любой - как GRUB, так bootloader, причём не зависимо от порядка установки.
nkp писал(а):а что мы выигрываем,ставя всё на один диск??
Как это ни странно, но выигрываем в необходимом количестве дисков... :)
Добавлено: 17 янв 2016, 13:12
dinkata
aftaev писал(а):dinkata, а ты что первое ставил винду, потом Linux ?
первое ставил винду
Добавлено: 18 янв 2016, 13:54
PKM писал(а):У меня винда затирает груб всегда. Кстати как его потом восстановить?
http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%B2%D0%BE ... D0%B5_grub
ЗЫ кстати, а из самого GRUB нельзя менюшку настроить? Через "e" или его "командную строку"?
Добавлено: 18 янв 2016, 17:14
Нет, настройка только через файл.
Ну или какие-то сторонние GUI.
