Страница 1 из 10
Самодельный ЧПУ фрезер по дереву/пластикам 600*350
Добавлено: 14 янв 2016, 21:11
stetz.anton
Всем доброго дня! После эпической сборки и запуска своего первого станка на мебельных направляющих и фанере решил не страдать фигней и сделать что то более менее рабочее. За основу взял конструкции пурелогиков, но в процессе чтения форума конструкция претерпела изменения.
Про задачи станка: Домашне-офисное использование для собственных нужд, гравировка плат, табличек, фанерки и пластика.
На первом этапе были валы 20мм, но почитав о прогибах смог договориться с собой на SBR, профильные пока не тяну.
Изначально планировал на швеллера (100*50*5) закрепить дюралевый стол 12мм а сверху уложить профиль т-слот 12*110, но немного обсчитался с материалом. Сильно ли потеряет в жесткости эта конструкция без плиты? Швеллера стянуты между собой ал. профилем 30*60, на него же креплю SBR.
Re: Вопросы по самодельному станку по дереву/пластикам/ПП
Добавлено: 15 янв 2016, 01:02
stetz.anton
И немного другого ракурса со снятым столом
Добавлено: 15 янв 2016, 01:08
Зачем ноги портала сделаны в виде буквы ЗЮ (z) чтоб жесткость потерять?
Добавлено: 15 янв 2016, 02:18
stetz.anton
Скорее для того, чтобы по Y побольше поле получить. Если делать "ровные", то либо будет очень широкий портал, либо будет "перевес" вперед. А насколько сильно потеряется жесткость при таком раскладе?
Добавлено: 15 янв 2016, 06:22
aftaev писал(а):Зачем ноги портала сделаны в виде буквы ЗЮ (z) чтоб жесткость потерять?
stetz.anton писал(а):Скорее для того, чтобы по Y побольше поле получить.
Это как? Чем больше наклоняем портал назад, тем больше поле обработки? Навряд ли. Просто зона рабочая смещается . Ход кареток при любом наклоне одинаков остается.
Добавлено: 15 янв 2016, 08:42
Лодочник
Чтобы расход материала был больше при их изготовлении. :D
Добавлено: 15 янв 2016, 08:52
grakun
shalek писал(а): Просто зона рабочая смещается . Ход кареток при любом наклоне одинаков остается.
Рабочая зона смещается на рабочий стол. Если делать прямые в передней части шпиндель будет выходит за пределы стола, в задней будет мертвая зона. При одинаковом ходе кареток увеличивается реальная рабочая зона.
Добавлено: 15 янв 2016, 13:00
stetz.anton
Так в целом, будет ли реальная потеря жесткости конструкции из-за данной формы боковин портала? Какая "дырка" в "букве зю" смущает больше? Верхняя или нижняя? Или обе сразу?
Если сделать боковины прямые - будет "минус 10-12см" хода по оси Y, если сделать прямые боковины половинчатой ширины (как сейчас в месте крепления к нижней планке), то будет сильный перевес конструкции вперед. Поправьте, если ошибаюсь. Спасибо!
Добавлено: 15 янв 2016, 13:53
stetz.anton писал(а):Или обе сразу?
Обе сразу! Надо сделать, как-то так...
render_stanok_v04_b.JPG (6752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.14 КБ)</a>
Добавлено: 15 янв 2016, 14:08
stetz.anton писал(а):Так в целом, будет ли реальная потеря жесткости конструкции из-за данной формы боковин портала? Какая "дырка" в "букве зю" смущает больше?
Ребра жесткости(красным) можно добавить для жесткости, а ноги сделать как то так:
01.JPG (6746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.97 КБ)</a>
Добавлено: 15 янв 2016, 15:10
stetz.anton
Если делать "широкую" боковую стенку портала и крепить снизу по всей ширине - 10см уйдет точно, а надо ли это? Переделал под "скошенные" уголки. Проанализировал причину буквы "ЗЮ", она пошла из предыдущего варианта, в котором портал находился "внутри" швеллера, поэтому данные вырезы были типа для увеличения выезда за пределы поля.
Про ребра не совсем понял, их куда? Снаружи крепить?
Добавлено: 15 янв 2016, 15:28
stetz.anton писал(а):Переделал под "скошенные" уголки
Уже лучше, чем было :)
Добавлено: 15 янв 2016, 18:54
stetz.anton
С боковинами ясно, а как насчет стола? Хватит ли "жесткости" без плиты? Или стоит куда то в другое место глянуть по этому поводу?
Добавлено: 15 янв 2016, 18:58
Я бы глянул в сторону профильных направляющих, закажи у Славы, не так уж и дорого.
Добавлено: 15 янв 2016, 19:01
Этоя не к жёсткости станка, а в общем...
Добавлено: 15 янв 2016, 19:43
stetz.anton
Ползет заказ от Славы, правда изначально планировал схалявничать и сделать просто на валах. Но заказ из-за нового года слегка застрял в ТК. Поэтому появилось время почитать и порисовать. В итоге убедил себя, что валы это "зло" в моем случае и сделал дозаказ на цил. рельсы. С профильными рельсами обязательно еще повожусь, но когда решусь клепать портальник под алюминий. А валы пущу на принтер или лазер, в будущем.
PS: Я всего то "заболел" месяца 4 назад, а вы мне сразу рельсы))) Спасибо, хоть не ШВП С5 )))))))))))))
Добавлено: 15 янв 2016, 21:32
stetz.anton писал(а):Но заказ из-за нового года слегка застрял в ТК
Лучше - пусть застрянет хороший заказ, чем делать лажу!
stetz.anton писал(а):В итоге убедил себя, что валы это "зло" в моем случае и сделал дозаказ на цил. рельсы.
Ты еще подумай немного и убеди себя, что «цилиндрические рельсы» - это зло! И закажи профильные.
stetz.anton писал(а):Спасибо, хоть не ШВП С5
Это тоже не вариант, бери С3 :hehehe:
Добавлено: 26 янв 2016, 18:00
stetz.anton
Потихоньку приезжают комплектующие, собираюсь переходить из виртуального пространства в реальное ) Сейчас пытаюсь заказать профиль + комплектующие и встал вопрос, как правильно крепить эти 3 куска профиля между собой? К порталу я их посажу на винты, площадки сопряжения проклею эпоксидкой, а вот надо ли как то стягивать их? Или может сзади приспособить пластину соединительную? http://joxi.ru/gmvn8QsxdpR5ma и развернуть на 90°, закрепив с 2 сторон портала? Или есть еще какие нибудь решения?
Добавлено: 03 фев 2016, 14:16
stetz.anton
С этим вроде разобрался, нашел крепежные пластины, закреплю сзади. http://joxi.ru/J2bb6Oh4Mq0G26
Вопрос по профилю, есть ли смысл брать такой на стол? http://soberizavod.ru/catalog/alyuminie ... okrytiya_/
Или все таки поискать именно т-слот для стола, как у пурелоджиков? http://joxi.ru/Drl6vJf4dKvQ2P
По цене разница итоговая не очень существенная, первый вариант более удобен, так как в одном месте с остальным профилем возьму.
Добавлено: 13 фев 2016, 02:19
stetz.anton
Продолжу монолог )
В борьбе жабы со здравым смыслом победил последний.
Решился на профильные рельсы, 15мм. Остановился на THR15, будет ли hiwin лучше?
Перерисовал конструкцию, используя немного иной профиль.
Есть ли какие нибудь замечания?
Заранее спасибо.
