Страница 1 из 3
Модернизация станка
Добавлено: 14 янв 2016, 02:35
Oleh
Есть станок, работающий, но довольно старый, плата управления в ISA разъем сделана. Пришла идея приладить современную электронику. И первый вопрос который возник, как идентифицировать двигатели. Они работают вроде нормально выкидывать жалко, а маркировки никакой нет. Выкладываю фотографии может кто встречал.
извиняюсь, забыл фотографии
Re: Модернизация станка
Добавлено: 14 янв 2016, 03:50
Coffeein
Где фото?
Добавлено: 14 янв 2016, 08:59
Oleh, Какого станка, хоть бы модель/марку указал?
Oleh писал(а):Выкладываю фотографии может кто встречал.
Куда выкладываешь? Я ничего не вижу.
Добавлено: 14 янв 2016, 09:34
Oleh
модель укажу, до работы доеду... чехсловацкий
Добавлено: 14 янв 2016, 10:12
щеточные постоянники. данные по питанию проще получить по параметрам силовых блоков..
Добавлено: 14 янв 2016, 10:18
Oleh
То-есть, электроники для них не найти? Проще поменять их?
Добавлено: 14 янв 2016, 10:26
почему не найти ? полно.. те же блину уже классические АМС-овские усилки.. думаю вот эти ваши потребности удовлетворят:
http://www.ebay.com/itm/Advanced-Motion ... SwstxVeGjH 30 ампер в пике.. 80 вольт... поедут как миленькие.. но реальные параметры всеравно нада уточнять. узнять их если нет шильдиков на моторах можно по маркирвоке блоков управления моторами. ну или замерять напряжение и пиковые токи.. датчик обратной связи лучше поставить новый. в идеале линейку. хотя бы китайскую.
Добавлено: 14 янв 2016, 10:34
vektor_z
лучше покажите уселитли к этим моторам. А на что будете менять электронику? Какой контроллер? Какая система?
Добавлено: 14 янв 2016, 10:47
Oleh
Отвечу по порядку: в 486 компьютере стоит плата (ISA) от нее идут 2 кабеля , толщиной с палец, в блок размером с ... ну микроволновку. От блока уже куча проводов к станку (кабели питания, управления). Работает все это из под DOS, станок изначально заточен под определенную работу. Поэтому что либо еще сделать на нем затруднительно. Что бы все таки можно было его использовать нормально и хочу поменять электронику (ну как минимум плату управления, что бы в современный комп вставить, и не дрожать, что если она вдруг накроется, то все, триндец, уже не починишь). Ну это же не возможно, отдельно плату, значит менять все. Вот вопрос щас стоит можно ли двигатели оставить....
Фотографии блоков выложу попозже
Добавлено: 14 янв 2016, 11:03
vektor_z
Можно. А если узнать каким протоколом управляются сервоусилки то наверное можно и оставить весь тот блок размером с ... ну микроволновку.. Останется только установить контроллер и комп с софтом.
Добавлено: 14 янв 2016, 12:32
Duhas
судя по возрасту все этого (наличие ISA) там скорее всего аналог. так что залезать в "микроволновку" и переделывать под новое ЧПУ
Добавлено: 14 янв 2016, 12:38
ну аналог совсем не так плох как его пытаются выставить... по этому возможно все обойдется просто заменой контролера.
Duhas
ну я то лично ничего не имею против аналога )
Добавлено: 14 янв 2016, 13:32
Oleh
Вот собственно...
ящик драйверов спереди с вынутым блоком
сам блок (ну как видно их 3)
ящик сзади
плата управления
название micromat 4300
польского производства
Добавлено: 14 янв 2016, 14:36
вот тут я пасс.. это уже к электронщикам...
Добавлено: 14 янв 2016, 15:45
Duhas
да полюбому аналог.. можете поглядеть на разъемах, аналоговые входы должны быть в экранах.
Добавлено: 14 янв 2016, 16:14
raddd
http://www.obrusn.pl/
Напиши может тех.доки дадут...
Добавлено: 14 янв 2016, 22:41
Oleh
попробую
Добавлено: 15 янв 2016, 01:33
Oleh
написал,жду ответа, а пока покурил инфу, понял что это точно серводвигатель. Когда во включенном состоянии толкаеш шпиндель, он урчит и упирается, а стартует так, что станок шатается..
По этому теперь еще больше хочу оставить эти двигатели, 40 тыр не меньше замена будет стоить....
Добавлено: 15 янв 2016, 05:38
Duhas
Было бы н плохо кстати посмотреть что у него сзади под крышкой, тахогенератор или энкодер
