Здравствуйте , имею токарный станок кратон ммл01, накинул чпу, настроил Мач по осям z и x, попробовал пробные команды, все ок. Обработка стали и нержавейки. Прочитав форум решил использовать кам систему фьючер кам, начертил в солидворксе, импортировал в кам, но не могу настроить фьючер на обычный токарный станок, из за револьверной головки все на перекосяк, и даже на такую прогу мачь ругается ,
вот собственно то что генерирует фьючер
с камами запутался, голова кругом, хочу попробовать писать код в блокноте, инфы мало, подскажите с чего начать ( например первую строчку, символ % мач видет , потом пусто)
проблемы с токарниким
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: проблемы с токарниким
что пишет?postal95 писал(а):и даже на такую прогу мачь ругается
postal95
- Настоящее имя: Петр
ошибка в строке 1NightV писал(а):что пишет?postal95 писал(а):и даже на такую прогу мачь ругается
бывает ошибка в строке 0
мач ломанный
- Зачётный участник
так исправьpostal95 писал(а):ошибка в строке 1
N10 T101M6
Косяки в коде:
1. нет выбора рабочей плоскости, например G18
2. Мач не понимает /
3. Мач не понимает комментарий '
4. G1 не может быть с нулевым F0
Вот код более менее рабочий:
- NightV
вообще, первой строкой (после знака %) по хорошему должна идти так называемая "строка безопастности":
1) в которой отменяются все модальные команды предыдущей программы, модальные от слова Mode (режим), тоесть задал один раз и станок работает в этом режиме, как например сказал aftaev G18
2) задаются эти самые модальные режимы, опять же G18
и да, комментарии нужно закрывать скобками (CHANGE TO TOOL # 1) (SET RPM TO 1000)
postal95
Спасибо за помощь, станок заработал, но все же надо разбираться с радиусами
postal95
вот под такой чертеж надо написать код, надо с радиусами разобраться, если кто натыкался на статьи или видео киньте ссылку, буду благодарен
- Вложения
- клапан классика впуск.DXF
- (24.67 КБ) 1057 скачиваний
