Страница 50 из 77
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 07 дек 2009, 10:49
Сгенерированный Gкод в EMC2 (698492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (701734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (694614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (696253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (696363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (667596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Скриншоты
Gcodetools plug-in tutorial (2600*1300 px png ~ 700Kb) (701719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.7 КБ)</a>
g36416.png (701734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.22 КБ)</a>
Screenshot-1.png (701734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.73 КБ)</a>
g64542.png (701734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1023.52 КБ)</a>
вверх
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30045 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9722 скачивания
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8171 скачивание
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8225 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 7967 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Дополнения (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 17 янв 2014, 08:59
WWW116
Перелопатил 2 словоря по англ. ничего подходящего не встретил.
Прощу помощи в переводе значений слов в таблице инструментов:
diameter - диаметр инструмента
feed - скорость (скорость чего?)
shape - форма инструмента
penetration angle - угол погружения
passing feed - скорость заглубления
depth step -?
В меню Path to Ggode/preferences:
Z safe height for G00 move over blank - (высота воздушного перехода от 0 до заготовки) ???
Во вкладке Path to Ggode:
Biark interpolation tolerence -?
Добавлено: 17 янв 2014, 09:03
WWW116
А скорость в чём измеряется в Inkscape ?
м/с ? или мм/с ?
Добавлено: 17 янв 2014, 10:10
WWW116 писал(а):feed - скорость (скорость чего?)
Скорость обработки. В мм/мин.
WWW116 писал(а):Z safe height for G00 move over blank - (высота воздушного перехода от 0 до заготовки) ???
Высота перемещений по воздуху. Вроде как просто координата. Т.е. если там будет 10, то для воздуха будет
G0 Z10
G0 X...
Добавлено: 17 янв 2014, 10:15
WWW116
А остальные значения как понимаются?
И вот: fine feed- конечная скорость чего?
Добавлено: 17 янв 2014, 10:22
Этот параметр пока не используется...
хотя, нет используется, но для токарной обработки.
Fine feed - подача (скорость обработки) для чистового прохода.
Добавлено: 17 янв 2014, 10:28
WWW116
А Inkscape экспортирует файлы только с названием output. ngc?
Дело в том, что названия на русском OpenSCAM видит, но не открывает. Пробовал: круг.ngc - не видит.
Добавлено: 17 янв 2014, 10:36
Там в настройках можно поставить любое имя файла, можно сделать еще чтобы номер дописывало, чтобы не перезаписывать предыдущие файлы.
Добавлено: 17 янв 2014, 10:38
WWW116
Очень интересно, а ты сам какой программой пользуешься для создания файлов в ЕМС2?
Добавлено: 17 янв 2014, 10:55
Когда как :). Очень зависит от задачи, для лазера - Gcodetools. Иногда код руками пишу...
Но я не так уж и много с этим всем работаю :).
Добавлено: 17 янв 2014, 11:03
WWW116 писал(а):Очень интересно, а ты сам какой программой пользуешься для создания файлов в ЕМС2?
вариант ответа:
разрабатываю Gcodetools...
сам прикупил Катю ... пользую - тоже ничего так программка :)
Добавлено: 17 янв 2014, 11:10
nkp писал(а):сам прикупил Катю
Почем взял?
Добавлено: 17 янв 2014, 11:12
Nick писал(а):Почем взял?
да это я обыграл твой возможный ответ :hehehe:
upd:
умрёшь тут за монитором со смеху :lol:
Добавлено: 17 янв 2014, 11:17
WWW116
Что за Катя, просветите пожалуйста.
Добавлено: 17 янв 2014, 11:51
WWW116 писал(а):Что за Катя
не рекордсмен в ценовом ряду , но и далеко не дешевая штучка...
Добавлено: 17 янв 2014, 12:08
WWW116
Подскажите как в Inkscape развернуть линейку по оси Х в обратную сторону?
Тыкался так и не понял как это сделать.
Добавлено: 17 янв 2014, 12:21
WWW116 писал(а):Подскажите как в Inkscape развернуть линейку по оси Х в обратную сторону?
Зачем? Чтоб потом путаться постоянно?
Проще у станка направление осей сделать общепринятое.
Добавлено: 17 янв 2014, 13:48
WWW116
За совет спасибо, но ответ на вопрос не увидел. Никто не знает?
А направление осей сделать общеперинятое проблематично и не собираюсь разворачивать 3 метровый станок из-за такой мелочи.
И станок я настраивал под специфику и удобство своей работы.
А ещё у меня более 10000 файлов с - по оси Х с которыми работаю уже 5 лет.
Добавлено: 17 янв 2014, 13:54
WWW116
Ну как всё же развернуть линейку по Х в минус в Inkscape
Добавлено: 17 янв 2014, 17:38
WWW116
С разворотом линейки по оси Х в минус разобрался.
Интересует уже другое: как в программе Inkscape сделать настройки для Z чтобы когда станок обнулил, ось была на 1 мм выше детали(я обычно всегда так делаю), но при запуске файла ось поднималась на опред. высоту (допустим 20мм) и по воздуху шла на начальную точку заготовки, а затем уже углублялась на заданную глубину в программе?
Полдня голову ломаю и не могу понять. В OpenSCAPE фреза стоит на 0 по Z уже выше заготовки и при запуске программы продолжает идти по воздуху на той же высоте до начальной точки обработки, а там уже заглубляется. Что-то как-то не совсем так нужно.
Добавлено: 18 янв 2014, 12:37
WWW116
Как прописать в Inkscape вот такие команды? Где это нужно указать?
