Мелкий станочек 300х200х100
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Сообщение Kiriller »
Значит эксперимент не провалился, а просто отложился.
Сегодня повторю.
Спустя почти сутки показания при хомлении стали 0.028 а температура ниже на 1 градус.
cncfreak
Сообщение cncfreak »
frezeryga писал(а):Спустя почти сутки показания при хомлении стали 0.028 а температура ниже на 1 градус.
я думаю на алю станках, это не кретично, т.к. они в процессе работы будут плавать. слишком высокий коэффициент теплового расширения.
g4silin_workshop
Константин23
Сообщение Константин23 »
frezeryga писал(а):За вечер в шкафу 37 градусов.
Как действующий айтишник....
Полистай мануал к мамке и посмотри рабочую температуру
Если плата для пром использования ,то 40 для нее может и нормально
А если нет - конденсаторы высохнут через полгода
Если винт SSD ,то у него нормальная (терпимая) +70
Обычный винт при +40 протянет пару месяцев
Не ленись - поставь хоть один 120мм вентиляток просто шоб воздух гонял хотя бы до 27-30 град
Ты ж аккуратно умеешь это делать
А про температуры и их влияние при обработке - хз
Я не асс наверно в обработке ,но у меня результаты получились такие-же, как в видео (#891)....-+сотка
Деталь за 15 минут нагрелась где-то до +70-80 !!!!
Замеры дали +0.05
После остывания - -+0,01
Механика китайский дешевый noname (мертвый ход ШВП в районе 1-1.5 сотки пока)
Моторы - 57 б\у с форума
Дрова - DM442
В опоры ,правда, сам поставил рад\у HRB 7001 DBA
Стоит ли заморачиваться если мы обычно имеем дело с дюралью ,в которую подш можно просто вдавить
и он сам уберет припуск? :lol1:
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Вентилятор поставил. Паралончик убогий в фильтре заменю на фильтрующий материал. В качестве компа там микрокомп одроид с флешкой вместо харда. На этом работы по станку закончены и его можно считать готовым. Главная причина погрешностей это моторы замеры показали что моторы могут недоехать сотку как нефиг делать. Такойже замер проводил евгений в японии на японских моторах там результат намного лучше погрешность 2микрона всего. Из этого можно сделать вывод что китайские моторы даже брендовые фуфло и если хочется точности то надо ставить японские шаговики. Если станок у меня задержится то я продолжу эксперементы с электроникой и попробую поставить японские моторы.
frezeryga писал(а):Из этого можно сделать вывод
Выводы надо делать, измеряя погрешности моторов отдельно от прочего оборудования (муфты, ШВП, опоры, прочая механика, драйверы, система управления...). А тестирование на двух разных станках с разными драйверами и системами управления не даст однозначного результата.
frezeryga писал(а):если хочется точности то надо ставить японские шаговики
Если нужна реальная точность, от шаговиков лучше отказаться.
Да это понятно что сервы рулят. Но всеже хочется найти оптимальную конфигурацию. Отдельно от механики нужен энкодер которого у меня нет.
На механику не грешу все С5 люфтов нет.
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):Да это понятно что сервы рулят. Но всеже хочется найти оптимальную конфигурацию. Отдельно от механики нужен энкодер которого у меня нет.
Сколько интересно стоит, японский комплект шаговиков?
Карабас
Сообщение Карабас »
frezeryga писал(а):люфтов нет.
Люфты есть ВЕЗДЕ!!!
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Японские шаговики, это какие? Сейчас SANYO DENKI делают в Филиппинах или Малайзии, судя по тому, что продаётся на Ebay... Такое же у них качество как у японцев?
55 баксов за штуку. Как могут быть люфты в системе с преднатягом?
Соточные разбросы может дать даже неравномерность трения в направляющих (чуток "квадратные" шарики в каретках, например).
Мне проще купить моторы и сравнить на месте чем городить стенд с энкодером. А моторы никогда лишними небудут.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Как могут быть люфты в системе с преднатягом?
Смотря что ты понимаешь под люфтом. Может быть люфт и пол микрона, можно конечно и не воспринимать его, так как очень мал, но по факту он(люфт) будет присутствовать. :wik:
Dimka_almighty писал(а):Японские шаговики, это какие? Сейчас SANYO DENKI делают в Филиппинах или Малайзии, судя по тому, что продаётся на Ebay... Такое же у них качество как у японцев?
вопрос не в том ГДЕ они делаются.. вопрос в том КЕМ они контролируются... лично я покупая изделие под маркой Yaskawa/Sanyo/Mitsu и тд и тп - как минимум уверен в том что изделие будет гарантировано соответствовать указанным в мануале параметрам... Покупая же китайский шаговик я не уверен даже в том что у него обмотки будут намотаны одинаковым проводом и с одинаковым количеством витков... преценденты уже были - выводы сделаны...
Lafayette
frezeryga писал(а):Мне проще купить моторы и сравнить на месте чем городить стенд с энкодером. А моторы никогда лишними небудут.
Линейки не проще поставить?
Линейки выльется в некислые деньги. Да и какбы станок не того уровня. А если и удорожать то я бы сначало сервы ставил они хоть плавность хода дадут.
Lafayette
frezeryga писал(а):Линейки выльется в некислые деньги. Да и какбы станок не того уровня. А если и удорожать то я бы сначало сервы ставил они хоть плавность хода дадут.
Почему, смотря какие поставить. Вон китайские недорогие ставят и вроде норм.
