Страница 49 из 77
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 07 дек 2009, 10:49
Сгенерированный Gкод в EMC2 (697581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (700823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (693703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (695342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (695452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (666685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Скриншоты
Gcodetools plug-in tutorial (2600*1300 px png ~ 700Kb) (700808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.7 КБ)</a>
g36416.png (700823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.22 КБ)</a>
Screenshot-1.png (700823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.73 КБ)</a>
g64542.png (700823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1023.52 КБ)</a>
вверх
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30041 скачивание
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9720 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8168 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8221 скачивание
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 7965 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Дополнения (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 16 янв 2014, 14:13
dormouse
Может, там пробел лишний есть?
Добавлено: 16 янв 2014, 14:23
WWW116
Проверил, точно из-за пробела. Вроде мелочь, а сколько время убил из-за этого пробела.
Добавлено: 16 янв 2014, 14:42
dormouse
Я уже продумал ранее алгоритм. Даже что-то частично сделал, но в общую ветку не включил:
1. анализируем путь
а)если он начинается со '/', но мы под win => msg="попробуйте заменить путь на D:"
б)если он D:, но мы под *nix => msg="попробуйте указать свою домашнюю папку /home..."
2. пробуем потрогать файл по указанному пути. Если не удалось - пишем что "по пути xxxx создать файл невозможно + msg"
как-то так...
Добавлено: 16 янв 2014, 15:09
WWW116
А подкиньте мне пожалуйста готовый файл ngc.
Чтобы от чего-то готового отталкиваться. Да и так на станке посмотреть, что получится.
Добавлено: 16 янв 2014, 15:18
Так у тебя же какой-то файл вроде получился... используй его...
Добавлено: 16 янв 2014, 15:23
dormouse
По моему посту выше
Добавлено: 16 янв 2014, 15:34
WWW116
Файл, то получился, но OpenSCAM его видит, но не открывает.
Хотел сначала увидеть визуально, что получилось, а уже потом бежать в цех к станку. А то так каждый раз запарюсь бегать до станка 40 метров.
Добавлено: 16 янв 2014, 15:39
dormouse
учитывая, что файл output_0061.ngc у меня сделан из вашего рисунок.svg БЕЗ внесения изменений и открывается OpenSCAM (скриншот см.выше), выложите ваш вариант, пожалуйста - сравним и найдём отличия!
Так же проверьте - открывается ли мой output_0061.ngc в вашем openscam?
Добавлено: 16 янв 2014, 15:43
WWW116
А где у Inkscape в панели инструментов указывается скорости: воздушный переход, скорость врезки (заглубления), скорость обработки?
Добавлено: 16 янв 2014, 15:49
WWW116
Файл output_0061.ngc открывается в OpenSCAM.
Я про свои созданные позже файлы.
Ради интереса как говорится, я вложу файл свой который делал в ВинКаме, он с конвертирован под Линукс.
Посмотрите ваш станок его откроет. А потом попробуйте его запустить в OpenSCAM.
Добавлено: 16 янв 2014, 15:51
WWW116 писал(а):воздушный переход,
это указывается в настройках станка в управляющей программе.
WWW116 писал(а):скорость врезки (заглубления)
Penetration feed
WWW116 писал(а):скорость обработки
Feed
Добавлено: 16 янв 2014, 15:59
dormouse
Ещё раз!
"Файл, то получился, но OpenSCAM его видит, но не открывает.", окончательная путаница - этот файл создан gcodetools или ещё какой-то программой???
Добавлено: 16 янв 2014, 16:20
WWW116
О каком файле идёт речь?
output_0061.ngc - файл созданный gcodetools
БГ80ДГ.ngc - файл созданный winkam
Добавлено: 16 янв 2014, 16:25
WWW116
Вопрос к Nick: в Линуксе воздушный переход как указать в настройках ЕМС2 ?
Я раньше для ЕМС2 файлы ngc создавал в winkam там указывается вся возможная скорость, т.е. это: скорость воздушного перехода до начало первой точки обработки на заготовке, скорость врезания (заглубления), скорость резания (обработки). Сам winkam примитивен и функционал вообще никакой. Там всё рисуется и создаётся по точкам, надо самому вписывать каждую точку и координаты этой точки, по-этому обратился к Вам чтобы посоветовали нормальную прогу.
Добавлено: 16 янв 2014, 16:27
WWW116
Программа gcodetools мне понравилась, но вот с английским у меня туго, придётся её долго вкуривать. Особенно не понятна мне панель инструментов и её функции.
Добавлено: 16 янв 2014, 16:30
WWW116
Inkscape - рисовалка у неё как у Корела, хотя я Корел-то не изучал, так пару раз потыкался из-за люпопытства.
Добавлено: 16 янв 2014, 16:56
WWW116 писал(а):Вопрос к Nick: в Линуксе воздушный переход как указать в настройках ЕМС2 ?
Вот тут подробно описано: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... figuration
Добавлено: 16 янв 2014, 17:05
WWW116
Т.е. я правильно понял, если в начале файла ngc по которому будет производится обработка не указанна скорость воздушного перехода, то она будет равна значению которое установлено в ЕМС2 ? К примеру: в файле скорость обработки указанна 10 мм/с, а скорость воздушного перехода не указанна, то она будет 30мм/с как прописано в конфигурации станка.
Добавлено: 16 янв 2014, 17:10
Воздушный переход идет при помощи G0 - это в любом случае максимальная скорость станка установленная в конфигурации.
Добавлено: 16 янв 2014, 17:20
WWW116
А можно попросить перевести на понятный язык вот эту таблицу?
