ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
На каких оборотах?
У меня такое было начиная где то с 800 об/мин.
sr480
Сообщение sr480 »
Оборотов больше 1000.
А красная стружка разве плохо? Вроде у этих резцов красностойкость высокая.
Вал разогрелся и похоже отпустился. Поскольку потом точил посадку под подшипник - поверхность получалась рваная. Еще отгибается сильно конец - даже визуально видно - потому получался конус на дальнем конце от передней бабки соответственно шире. Есть какие-то хитрости может?
sr480 писал(а):Есть какие-то хитрости может?
отпускать перед расточкой :)
sr480
Сообщение sr480 »
так точится закаленная. нафих отпускать тогда? А вот глубже когда точишь, где закалки нет (или от нагрева видимо отпустилась сталь) уже хуже получается. Поверхность рваная. Потому получился небольшой люфт в опоре.
sr480 писал(а):А вот глубже когда точишь, где закалки нет (или от нагрева видимо отпустилась сталь) уже хуже получается.
глубже закалки нет
sr480 писал(а):Поверхность рваная.
мож резец не чистовой поставил :)
0.2 заглубление не слишком большое?
Плюс от резьбы большие ударные нагрузки...
aftaev писал(а):мож резец не чистовой поставил
Скорее всего.
У меня на разных резцах разный результат.
Чистовым резцом последний проход 0,05-0,1, и поверхность, как зеркало.
sr480
Сообщение sr480 »
Ну я даже не меняя глубины проходил - идет маленький съем, но всеравно рваная. А как чистовой резец выглядит?
sr480 писал(а):А как чистовой резец выглядит?
Острее. Каталог найди на свою ТС пластинку там должно быть описание для чего предназначена ТС пластинка.
Точил каленый слой, посадил резец потом этим же резцом резал чистовую?
sr480
Сообщение sr480 »
Чистовую другим резал. Под 90 градусов, но им я тоже уже давно режу. Резцы такие: http://instanko.ru/index.php?productID=1285 так что плаcтинки ноунейм :D
А резцами с напайными пластинками (советскими обычными) что нельзя получить чистую поверхность?
sr480 писал(а):А резцами с напайными пластинками (советскими обычными) что нельзя получить чистую поверхность?
Посмотри видео, те же принципы по отгибанию резца и правила для чистовых проходах применимы в твоем случае
https://www.youtube.com/watch?v=dDXBdwFxaKc
На чистовом резце радиус 0.2 мм, черновой от 0,4
Лучше менять чистовые и черновые
А ты перед чистовой ждал когда деталь охладится?
sr480
Сообщение sr480 »
Немножко ждал.
можно немного наварить на винт сваркой(полуавтоматом) и расточить как нужно :)
Проще накатку сделать ;).
sr480
Сообщение sr480 »
да там малюсенький люфт. Меньше десятки. Когда подшипники затягиваешь - вообще не чувствуется.
Вопрос в том: как сделать чистую поверхность. И конус вызванный отгибанием ШВП. Длина обработки 42 мм диаметр ШВП 20 мм. Нужно ли подпирать задней бабкой?
sr480 писал(а):да там малюсенький люфт. Меньше десятки. Когда подшипники затягиваешь - вообще не чувствуется.
Ой, какая знакомая ситуация. :D
На самом деле этот люфт дает биение на коце вала (при длине 300мм) около 0,2-,05мм.
Я стачивал посадочное место на 1мм меньше, и напрессовывал втулку, предварительно смазав эпоксидкой. Затем ее повторно точил в размер.
Заточите резец поострее, и тогда отгибать не будет.
sr480
Сообщение sr480 »
ну у меня то две опоры. А на что может влиять радиальный люфт ШВП? Если гайка стоит по оси точно, есть одна фиксированная опора и одна свободная.
Можете просто поверить на слово, а можете потом убедиться сами.
Убьете гайку, подшипники в опорах и направляющих.
+ мелкие вибрации будут отражаться на поверхности обрабатываемой детали.
sr480 писал(а):Вопрос в том: как сделать чистую поверхность. И конус вызванный отгибанием ШВП.
Отгибается потому как резец не острый и чистовой съем большой. В видео что выше там говориться: правило - для чистовых проходов ОБЯЗАТЕЛЬНО затачивается резец
sr480 писал(а):Нужно ли подпирать задней бабкой?
Бабкой подпирают если длина вылета больше 2-3х диаметров
sr480 писал(а):А на что может влиять радиальный люфт ШВП?
винт будет колбасить, муфта будет больше работать и может сдохнуть, на больших скоростях вибрировать больше.
