ВСО из полимербетона
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: ВСО из полимербетона
На каких оборотах?
У меня такое было начиная где то с 800 об/мин.
- sr480
Оборотов больше 1000.
А красная стружка разве плохо? Вроде у этих резцов красностойкость высокая.
Вал разогрелся и похоже отпустился. Поскольку потом точил посадку под подшипник - поверхность получалась рваная. Еще отгибается сильно конец - даже визуально видно - потому получался конус на дальнем конце от передней бабки соответственно шире. Есть какие-то хитрости может?
- Зачётный участник
отпускать перед расточкойsr480 писал(а):Есть какие-то хитрости может?
- sr480
так точится закаленная. нафих отпускать тогда? А вот глубже когда точишь, где закалки нет (или от нагрева видимо отпустилась сталь) уже хуже получается. Поверхность рваная. Потому получился небольшой люфт в опоре.
- Зачётный участник
глубже закалки нетsr480 писал(а):А вот глубже когда точишь, где закалки нет (или от нагрева видимо отпустилась сталь) уже хуже получается.
мож резец не чистовой поставилsr480 писал(а):Поверхность рваная.
- Nick
- Заслуга: Developer
0.2 заглубление не слишком большое?
Плюс от резьбы большие ударные нагрузки...
- ukr-sasha
Скорее всего.aftaev писал(а):мож резец не чистовой поставил
У меня на разных резцах разный результат.
Чистовым резцом последний проход 0,05-0,1, и поверхность, как зеркало.
- sr480
Ну я даже не меняя глубины проходил - идет маленький съем, но всеравно рваная. А как чистовой резец выглядит?
- Зачётный участник
Острее. Каталог найди на свою ТС пластинку там должно быть описание для чего предназначена ТС пластинка.sr480 писал(а):А как чистовой резец выглядит?
Точил каленый слой, посадил резец потом этим же резцом резал чистовую?
- sr480
Чистовую другим резал. Под 90 градусов, но им я тоже уже давно режу. Резцы такие: http://instanko.ru/index.php?productID=1285 так что плаcтинки ноунейм
А резцами с напайными пластинками (советскими обычными) что нельзя получить чистую поверхность?
- Зачётный участник
Посмотри видео, те же принципы по отгибанию резца и правила для чистовых проходах применимы в твоем случаеsr480 писал(а):А резцами с напайными пластинками (советскими обычными) что нельзя получить чистую поверхность?
https://www.youtube.com/watch?v=dDXBdwFxaKc
На чистовом резце радиус 0.2 мм, черновой от 0,4
Лучше менять чистовые и черновые
А ты перед чистовой ждал когда деталь охладится?
- sr480
Немножко ждал.
- Зачётный участник
можно немного наварить на винт сваркой(полуавтоматом) и расточить как нужно
- Nick
Проще накатку сделать
- sr480
да там малюсенький люфт. Меньше десятки. Когда подшипники затягиваешь - вообще не чувствуется.
Вопрос в том: как сделать чистую поверхность. И конус вызванный отгибанием ШВП. Длина обработки 42 мм диаметр ШВП 20 мм. Нужно ли подпирать задней бабкой?
- ukr-sasha
Ой, какая знакомая ситуация.sr480 писал(а):да там малюсенький люфт. Меньше десятки. Когда подшипники затягиваешь - вообще не чувствуется.
На самом деле этот люфт дает биение на коце вала (при длине 300мм) около 0,2-,05мм.
Я стачивал посадочное место на 1мм меньше, и напрессовывал втулку, предварительно смазав эпоксидкой. Затем ее повторно точил в размер.
Заточите резец поострее, и тогда отгибать не будет.
- sr480
ну у меня то две опоры. А на что может влиять радиальный люфт ШВП? Если гайка стоит по оси точно, есть одна фиксированная опора и одна свободная.
- ukr-sasha
Можете просто поверить на слово, а можете потом убедиться сами.
Убьете гайку, подшипники в опорах и направляющих.
+ мелкие вибрации будут отражаться на поверхности обрабатываемой детали.
- Зачётный участник
Отгибается потому как резец не острый и чистовой съем большой. В видео что выше там говориться: правило - для чистовых проходов ОБЯЗАТЕЛЬНО затачивается резецsr480 писал(а):Вопрос в том: как сделать чистую поверхность. И конус вызванный отгибанием ШВП.
Бабкой подпирают если длина вылета больше 2-3х диаметровsr480 писал(а):Нужно ли подпирать задней бабкой?
винт будет колбасить, муфта будет больше работать и может сдохнуть, на больших скоростях вибрировать больше.sr480 писал(а):А на что может влиять радиальный люфт ШВП?
